draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Dienstregeling IC+ door kar
Vandaag om 17:16:50
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door basjuh1981
Vandaag om 16:58:26
Vandaag om 16:52:33
Vandaag om 16:52:05
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 16:34:06
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 16:29:10
sound piko NS2000 door Simplex
Vandaag om 15:51:47
US diorama in H0 door Dave.......
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Vandaag om 15:17:34
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Auteur Topic: Lawaaiige tandwielen  (gelezen 1940 keer)
ivanzon
« Gepost op: 06 September 2014, 21:22:09 »
Ik heb twee Fleischmann locomotieven met een 'langzame' tender aandrijving. Beide hebben hetzelfde probleem, namelijk dat de aandrijving enorme herrie maakt in vergelijking met mijn andere Fleischmann locs.
Op het eerste gezicht lijkt er weinig mis te zijn op mechanisch gebied. De motor loopt netjes, de tandwielen zijn intact en de klemmen van de tandwielen zitten op hun plek. Maar op het moment dat ermee gereden wordt komt er een geluid uit als de tandwiel kast van een afgeleefde boormachine.
Heeft iemand een idee waar deze herrie vandaan komt?
De locs waar het om gaat zijn een G8 (Br 55) en een oude Br 50.
zuylen
Re: Lawaaiige tandwielen
« Reactie #1 Gepost op: 06 September 2014, 21:26:33 »
Tja, je kunt de boel nog een keer schoonmaken, maar ik vrees dat je hiermee moet leren leven. Het is tenslotte de motorconstructie die de herrie maakt.
Er is een rigoureuze oplossing. Tandwiel aandrijving vervangen. Em als het kan ook een stillere motor inbouwen. Dat is een specialistisch klusje waar je veel ervaring en goede gereedschappen voor moet hebben.
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #2 Gepost op: 06 September 2014, 21:45:45 »
Heb je dat getest met gedemonteerde motor? In een geval als dit moet je dingen uitsluiten om de oorzaak te achterhalen.
Begin dus bij de motor en verwijder deze uit de loc, controleer de speling van de motorlagers, want het zou een uitgelopen motorlager kunnen zijn. Controleer of de motor (wanneer deze tenminste na demontage uit de loc zelfstandig kan draaien, wat bij sommige loc's vanwege de motorconstructie niet mogelijk is) en geen verbinding heeft met de tandwielkast, goed loopt en geen herrie maakt.
Is de motor oké, kijk dan, door voorzichtig aan de wielen van de loc te draaien, of de tandwielen soepel lopen en of er dan iets hapert.
Mijn 2Eurocenten.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
willem22
    • willem22
« Reactie #3 Gepost op: 07 September 2014, 10:17:32 »
Meestal zal de oorzak zijn het lager aan de kant van de borstels.
Een drupje olie en dit zal voor 90% de oplossing zijn.
Wil.
ivanzon
« Reactie #4 Gepost op: 07 September 2014, 16:48:42 »
Heb beide patiënten nog eens onderzocht, het lijkt op een soort harmonische trilling. Op het moment dat de kap eraf is wordt de herrie al minder, en met alleen de motor en wielen klinkt het net als elke andere loc. Pas als alle onderdelen gemonteerd zijn begint het ding te resoneren.
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #5 Gepost op: 07 September 2014, 18:27:29 »
Stukjes stof tussen frame en kap klemmen? Ik heb een paar Br 55'ers; de ene is rumoeriger dan de andere. Oliën helpt altijd wel wat, ook Roco-vet voor het smeren van de tandwielen doet wel iets. Dit laatste heb ik gebruikt bij een rumoerige Br 78 van Flm.
phdirk
« Reactie #6 Gepost op: 08 September 2014, 16:03:47 »
Hi All,
De Fleischmann Plan V's en Sprinters kunnen er af en toe ook wat van. Ik smeer dan met een dun kwastje wat molybdeenvet achter de tandwieltrein en op de motoras. Meestal is dat afdoende.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
jerrytrein
« Reactie #7 Gepost op: 08 September 2014, 16:47:25 »
insmeren of spuiten met teflon vet of olie
