Thanks, Chat door BramFokke
Vandaag om 10:26:03
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door eichddraig
Vandaag om 10:24:06
Vandaag om 10:19:47
stroomdoorvoer k rails door schipcas
Vandaag om 10:18:43
Boosters en keerlus door maartenvdb
Vandaag om 10:04:29
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door eichddraig
Vandaag om 10:04:11
Station Roodeschool door spoorijzer
Vandaag om 10:01:55
Modelbaan: Station Haren in de jaren 80/90 door Jeroen95
Vandaag om 10:01:13
Vandaag om 10:00:38
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door mdjr78
Vandaag om 10:00:10
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Klaas Zondervan
Vandaag om 09:57:26
De kleur van de Rail4Chem (BR185 locomotieven) door Remco vM
Vandaag om 09:41:55
Rheinburg, TP V/VI door Bert V
Vandaag om 09:34:34
Vraag stoomlocomotieven door Charles_
Vandaag om 09:26:17
Treinen afstellen door VulcanRaven
Vandaag om 09:12:35
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Jelmer
Vandaag om 09:12:03
Frans loodsje et cetera door T.Spat
07 January 2026, 23:03:57
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Martin Domburg
07 January 2026, 23:02:20
Aachenau West door Peter J K
07 January 2026, 22:43:14
07 January 2026, 22:41:53
07 January 2026, 22:23:40
07 January 2026, 22:04:53
Raadplaatje door BrightonBelle
07 January 2026, 21:49:01
Digitale ombouw van big boy 4013 maar welk type lok heb ik kwa motor? door Mark D.
07 January 2026, 21:29:39
25 jaar geleden door Keska
07 January 2026, 21:23:33
Zoeken in het Utrechts archief door Klaas Zondervan
07 January 2026, 21:04:50
MaTrix 2026 door W. Thomas
07 January 2026, 20:38:01
Treinbeurs Houten: naam firma gezocht door Syb030
07 January 2026, 20:35:40
07 January 2026, 20:30:06
Lijmen van PeArd achtergronden door Martin Welberg
07 January 2026, 19:42:11
Auteur Topic: Wat is de spoorstaafhoogte van de nieuwere Lima-rails?  (gelezen 1260 keer)
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Gepost op: 28 August 2014, 19:51:42 »
Heb na lang zoeken iets gevonden over de spoorstaafhoogte van het oudere type Lima-rails.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,867.msg69022.html#msg69022
Weet iemand de spoorstaafhoogte van het nieuwere type rails?
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Re: Wat is de spoorstaafhoogte van de nieuwere Lima-rails?
« Reactie #1 Gepost op: 28 August 2014, 20:05:47 »
In dit Forum (pas op, Duits!) vind je dit antwoord op een vergelijkbare vraag:
Leider gab es von Lima drei verschiedene Arten Gleismaterial.
1)
Zunächst das alte Gleis. Zu erkennen ist es an den Kupferschienenverbindern. Die Schienenprofile sind nicht aus Neusilber, sondern aus Eisenzinkmangan. Es sieht deswegen schon ziemlich Eisenhaltig aus, rostet und oxydiert nach einiger Zeit schon so stark (läuft schwarz an), daß es kaum noch leitfähig ist. Es hat wie das alte Fleischmann Modellgleis eine Profilhöhe von 2,7 mm.
Wenn Du dieses Gleis besitzen solltest, besser bei eMüll verramschen oder gleich wegwerfen. Das taugt nur als Gleis für Standmodelle. Es sei denn, Du magst Dein Gleis jeden Tag mit einem Abziehstein behandeln.
2)
Jetzt das später produzierte Gleis: Es besitzt den gleichen Schwellenrost, die gleiche Profilhöhe. Neu sind Schienenprofile und Schienenverbinder aus Neusilber. Das kannst Du unbesehen verwenden, wenn Dich das hohe Schienenprofil nicht stört. Zum Verbinden mit dem Geoline Gleis, mußt Du jedoch ein wenig basteln. Das Profil im Übergang zum Roco Gleis 0,6 mm runterfeilen und Schienenverbinder des Roco Modellgleises benutzen die Du leicht zusammenquetschst. Alternativ gehen auch die Lima Schienenverbinder.
3)
Solltest Du das Riesenglück besitzen, Besitzer des Lima Modellgleises zu sein, das leider erst kurz vor der ersten Lima Insolvenz auf den Markt kam, dann herzlichen Glückwunsch. Es hat bereits eine Profilhöhe von 2,1 mm und ist mit Roco-line vollkompatibel. Die Gleisgeometrie hat mir persönlich damals sogar besser gefallen, als das Roco-Line Gleissystem. Leider war das Gleis nur etwa zwei Jahre auf dem Markt. Denn nach der ersten Lima Insolvenz wurde es nie wieder aufgelegt, da der neue Besitzer praktisch nur vorhandene Formen verschlissen hat, bis er selbst insolvent wurde.
Nach der zweiten Lima Insolvenz, fand Hornby einen großen Teil der alten Formen, in Schrottcontainern völlig verrostet, auf dem Hof, da unter freiem Himmel "aufbewahrt". Durch die zwangsläufig eingetretene Korrosion, waren die Stahlformen größtenteils unrettbar zerstört...
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #2 Gepost op: 28 August 2014, 20:37:20 »
Bedankt voor je zeer snelle reactie. (Duits en Engels lezen zijn voor mij geen probleem).
Wist niet dat er zelfs drie typen rails waren geproduceerd. Hier kan ik mee verder. Thanx.
mvg, Fred
« Reactie #3 Gepost op: 28 August 2014, 20:39:37 »
Ja, dat klopt allemaal. De oorspronkelijke Limarails was volgens mij 2,7 mm. Ik herinner me in ieder geval dat het zich zonder meer met Fleischmann Modellgleis liet combineren.
En het is begin jaren tachtig ook in nieuwzilver uitgebracht.
Limanova is weer van later en was code 83. Zeer fraaie wissels.
« Reactie #4 Gepost op: 28 August 2014, 20:48:35 »
De folder.
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #5 Gepost op: 28 August 2014, 20:53:55 »
Hoi Henk,
Ook bedankt voor je reactie. Dan ben ik waarschijnlijk in (ongeveer) 1966 begonnen met de 2,7 mm versie (Hema).
Heb nu weer wat broodnodige info voor de ency. Thanx.
« Laatst bewerkt op: 28 August 2014, 22:12:30 door Fred Eikelboom. Reden: Aanvulling »
mvg, Fred
