HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Gerco van Beelen
Vandaag om 14:35:41
Goppenstein (CH) ontspooring door Charles_
Vandaag om 14:32:40
hoe vind ik iets terug op dit forum door ruudns
Vandaag om 14:30:59
Vandaag om 14:29:50
Vandaag om 14:22:55
Vandaag om 14:22:12
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 14:21:36
Lasersnijder voor karton door Gerco van Beelen
Vandaag om 14:18:55
Line-up foto's van modellen door Jelmer
Vandaag om 14:17:59
Vandaag om 14:15:04
Vandaag om 14:09:56
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door ruudns
Vandaag om 14:09:16
PB Models, ICR-rijtuigen door Daan!
Vandaag om 14:05:37
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 14:00:18
Vandaag om 13:53:52
Bauarbeiten im gange door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 13:27:17
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 13:24:41
Piko G1206 antislipbandjes wisselen door P
Vandaag om 12:29:10
Traincontroller software gaat stoppen. door Wim Romijn
Vandaag om 11:43:36
Vandaag om 11:38:56
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:35:53
Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 11:21:47
Raadplaatje door Kronefan
Vandaag om 11:13:29
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door rjr
Vandaag om 10:59:53
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door basjuh1981
Vandaag om 10:46:58
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Ronald Halma
Vandaag om 10:41:13
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 10:02:55
19 Toen door 1200blauw
Vandaag om 09:40:10
Materieel verzameling van Michiel(NDS) door Chiel ZH
Vandaag om 09:21:31
LS Models 2026 door Bennie66
Vandaag om 09:06:28
Auteur Topic: Adres kwijt Digirails/Digikeijs servo decoder  (gelezen 2230 keer)
Johann K
« Gepost op: 24 August 2014, 14:25:25 »
Dag mede hobbyisten.
ben in het bezit van 4 DR4020 4 kanaalsservodecoders van digirails.nu is mijn probleem dat ik de servo's niet meer kan stellen via lokadres 9999.
heb waarschijnlijk de boel helemaal ontsteld en weet niet meer het adres van de decoder.kan ik de decoder uitlezen om achter zijn adres te komen om hem terug te zetten naar de fabrieksinstelling? of hoe ik weer de boel kan instellen met lokadres 9999?.of een andere oplossing.wissels reageren goed maar ik kan dus de servo's niet instellen.
ik hoop dat iemand mij kan helpen bvd en mvg Johann. ??? ???
« Laatst bewerkt op: 24 August 2014, 18:25:02 door guest7823 »
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Adres kwijt Digirails/Digikeijs servo decoder
« Reactie #1 Gepost op: 24 August 2014, 14:53:27 »
Volgens mij is het instel adres, 9999, niet aan te passen. Zet je ze in prog mode reageren ze op dit adres. Wel moet je op je centrale dat adres in DCC en 128 stappen aansturen. Waarschijnlijk dat het daar fout gaat. Dit adres, in normaal loc mode, is alleen om de servo posities in te stellen. Adres (om ze te schakelen) kan je volgens mij (uit mee hoofd) gewoon instellen door de prog  knop in te drukken en dan de gewenste wissel te schakelen. Hiermee stel je het adres van de eerste wissel in, de rest krijgt automatisch het opvolgende adres.
Voor reset en meer zou ik je toch naar de handleiding verwijzen. Deze is gewoon online te vinden. Heb je dan nog vragen kan je ze altijd nog hier stellen. Meldt dan ook even welke centrale je hebt, dat kwam het uitleggen makkelijker maken.
Timo
Johann K
« Reactie #2 Gepost op: 24 August 2014, 16:58:24 »
ik heb een profi boss van fleischmann.en het was altijd adres 9999 om servo's in te stellen.
ik doe het op deze manier,ik stel het lokadres 9999 in druk op prog,daarna bedien ik de wissel die ik wil instellen(servo) druk het ledje aan van de decoder die dan ook brandt(druk ik weer op de wisselbediening gaat hij ook weer uit) ,maar hij reageert er niet op.
het heeft altijd gewerkt maar ik wou het adres veranderen van de module en vanaf dat moment ging het mis(heb waarschijnlijk een fout gemaakt met het programmeren) mijn vraag is eigenlijk hoe krijg ik de decoder weer op de fabrieksinstelling(volgens mij moet het dan weer normaal zijn om alles weer in te stellen,dus ook het adres van standaard 1 naar een adres van mijn keuze.
ps kan ik de decoder weer naar fabrieksinstellingen krijgen zonder dat ik weet wat zijn huidige adres is ?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 24 August 2014, 17:45:30 »
Johan, misschien eens kijken op blz. 5 van de manual  ::)
Ronaldk
« Reactie #4 Gepost op: 24 August 2014, 20:11:42 »
Ja dat kan, uit de handleiding. En op de pagina die Wim Ros aangeeft:
De module terug naar fabriekswaarden doormiddel van POM programmering
Doormiddel van onderstaande methode zet u de module terug naar fabriekswaarden via POM programmering.
Stap 1 : Sluit de signal ingang van de decoder aan op de rails uitgang van uw centrale.
Stap 2 : Zorg ervoor dat de module spanning krijgt via de power ingang van de module. (U kunt ook de power en signal ingang met elkaar doorverbinden)
Stap 3 : Zet uw centrale in POM programmeer stand (meer informatie over POM staat in de handleiding van uw centrale)
Stap 5 : Kies locadres 9999 op uw centrale
Stap 6 : Druk eenmaal op de schakelaar van de module zodat de rode led gaat branden
Stap 7 : Programmeer vervolgens decimaal waarde 8 in CV8
Stap 8 : Druk eenmaal op de schakelaar van de module zodat de led dooft
Stap 9 : Belangrijk bij een RESET is dat de module nu even zonder spanning komt te staan. Dus koppel de decoder op zowel de power als de signal ingang los en wacht 3 tot 5 seconden.
Stap 10: De decoder kan terug onder spanning gezet worden en staat nu weer in de fabriekswaarden. LET OP! De decoder heeft vanaf nu ook weer adres 1
Succes.
Groet Ronald.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #5 Gepost op: 24 August 2014, 20:53:27 »
Hoi Johann K,
Dat gaat alleen lukken als je via CV programmering de waarde 8 in CV8 schrijft.  Via POM lukt het alleen als je het adres weet waarop de DR4020 nu reageert... en die ben je kwijt. Waarschijnlijk doordat je een waarde in CV17 en/of CV18 en/of CV29 hebt geprogrammeerd... ;)
Grtzz & suc6,
Karst
Johann K
« Reactie #6 Gepost op: 25 August 2014, 16:53:17 »
dank Wim en Ronald voor jullie reactie,maar Karst slaat de spijker op z'n kop,ik ben inderdaad het adres kwijt van de module.
maar is er geen mogelijkheid om achter het adres te komen Karst?want om de cv's in te stellen heb ik toch ook het adres nodig!.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 25 August 2014, 17:04:58 »
Johan, nee van dat laatste geloof ik niets van, voor CV programmering via de programmeer rails en mode van de centrale heb je geen adres nodig je kunt rechtstreeks iedere willekeurige CV lezen en schrijven. Dat geldt voor alle decoders van alle merken en DCC types.
Johann K
« Reactie #8 Gepost op: 25 August 2014, 17:08:12 »
Dank je Wim dan moet ik daar maar even mee aan de slag,wordt vervolgd.
Karst Drenth
« Reactie #9 Gepost op: 25 August 2014, 17:08:53 »
Alleen via CV-programmeermode ( via programmeerspoor-aansluiting dus ) dan kun je alle CV's uitlezen.
Alleen als je toch een programmeerspoor-aansluiting tot je beschikking hebt, is het programmeren van waarde 8 in CV 8 veel eenvoudiger ;)
Mocht je toch separaat de verschillende CV's willen programmeren, dan zijn hier de waarden:
CV17=231
CV18=15
CV29=98
Dit laat de decoder weer naar adres 9999 luisteren.
Grtzz,
Karst
P.S. De ProfiBoss kan toch ook in CV-mode programmeren ???
Johann K
« Reactie #10 Gepost op: 25 August 2014, 18:35:19 »
Heren hartelijk dank,wanneer het gelukt is laat ik het weten.nogmaals dank. :) :) :) :)
Johann K
« Reactie #11 Gepost op: 26 August 2014, 08:50:49 »
Er staat wel cv direct in als je dat bedoeld.
Ben nog geen expert op dit gebied.mvg Johann.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 26 August 2014, 10:54:26 »
Ja, dat bedoelen we, maar dan moet je wel alle locs en andere decoders los koppelen, oftewel alleen de DR4024 aansluiten, anders reset je alle andere decoder ook, en dan zal je niet blij zijn.
Johann K
« Reactie #13 Gepost op: 26 August 2014, 17:41:24 »
Heren het is gelukt,heb de decoder rechtstreeks op de railuitgangsdraden van de profiboss aangesloten(dus ook power van module) en bij de eerste keer gelijk resultaat.Karst bedankt voor de waarden,het werkt weer zoals het hoort. TOP ik val in herhaling maar nogmaals hartelijk dank voor jullie help.
mvg Johann.
      ps kan ik via deze aansluiting ook het adres aanpassen?
Johann K
« Reactie #14 Gepost op: 26 August 2014, 18:42:10 »
Sorry Timo was je vergetyen jij ook uiteraard bedankt voor je bijdrage. :-[ :-[ :-[ :-[ (y)
