Vandaag om 09:02:17
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 09:00:16
Vandaag om 08:30:46
Vandaag om 08:11:35
Vandaag om 08:09:52
Vandaag om 07:45:23
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 07:17:07
Vandaag om 06:18:24
Vandaag om 04:33:24
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:20:09
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
Auteur Topic: Rheinburg, TP V/VI  (gelezen 357382 keer)
Re: Rheinburg, TP V/VI
« Reactie #945 Gepost op: 05 November 2022, 09:43:08 »
rails ballasten?  ;D
Of maak je een "feste fahrbahn", dan nog even een betonverfje aanbrengen op de ondergrond...
Rails ballasten kan pas wanneer de perrons liggen.
En de wanden moeten staan ( waar dus de winkels in komen)
Dus veel dingen kan ik pas doen wanneer iets anders klaar is.
( die ik soms niet heb)
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
« Reactie #946 Gepost op: 19 November 2022, 16:38:52 »
Hoi!
Vandaag bezig geweest met de laatste 4 wissels in het schaduwstation “Rheintal-Tief”
Gelukkig werkt de servodecoder niet.
Dezelfde ( digirails) als de andere decoders.
Dezelfde servo’s
Hetzelfde aangesloten en toch werkt ‘t niet.
Soms ben ik zo klaar met de hobby
 ??? :'( ;D
HINDERLIJK
Dave
SteeF_NS92
  • Stefan Akerboom
  • N-spoorder van Nederlands materieel
« Reactie #947 Gepost op: 19 November 2022, 17:10:34 »
Hoi Dave,
Leuk materieel, die snelle jongens daar hou ik wel van. Irritant als electronica niet werkt zoals het moet. Niet te gefrustreerd raken en anders gewoon even iets anders aanpakken en later nog eens proberen, of even testen met een andere servo die het wel doet. Komt uiteindelijk vast goed.
Gr
Stefan
« Reactie #948 Gepost op: 19 November 2022, 19:35:48 »
Zeer irritant, ik ken het  :( Maar meestal blijkt er dan ergens iets simpels verkeerd te zitten  :o.
Succes en sterkte met zoeken.
PS: mooie lengte opstelsporen heb je zo.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
« Reactie #949 Gepost op: 19 November 2022, 19:39:43 »
Ik heb nog een reserve liggen.
Het is alleen frustrerend, eindelijk had ik tijd en de spullen en dan werkt dat k*tding niet.
Zucht.
Afijn, hierboven moet nòg een schaduwstation komen en daarboven komt dan een Rijnvallei-idee.
Dave
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #950 Gepost op: 19 November 2022, 19:42:06 »
Misschien een stomme opmerking:  zijn de draden van de digitale spanning andersom aangesloten?
Mijn LDT decoders zijn daar zeer gevoelig voor.
« Reactie #951 Gepost op: 19 November 2022, 19:44:00 »
1 nee dat is zeker geen stomme opmerking.
2 volgens mij niet, maar zeker de moeite waard om te controleren later.
Dave
« Reactie #952 Gepost op: 25 November 2022, 14:15:52 »
 ??? Dus dit is zo hinderlijk.
Alles opnieuw bekabeld.
Andere decoder, andere servo’s en nog werkt het niet.
Op het moment dat de stroom erop komt, gaan er een paar als een idioot ronddraaien.
( het digitaal signaal komt later pas, want de EcoS moet eerst opstarten.)
En soms als ik ze schakel gaan de andere op die decoder ook als een idioot draaien.
Ik snap er niks van, ook omdat ik er meerder precies hetzelfde heb aangesloten en dat werkt probleemloos
Dave
Josephes
« Reactie #953 Gepost op: 25 November 2022, 14:58:04 »
Hallo Dave,
Heeft de voeding wel voldoende vermogen ?
Jos
« Reactie #954 Gepost op: 25 November 2022, 15:03:25 »
Ja want er zit niks op behalve de wisselaandrijvingen.
Maar die schakelen nooit gelijk, altijd maar 1 tegelijk.
En het gebeurd dus ook vóór er überhaupt een schakelcommando wordt gegeven.
Dave
Josephes
« Reactie #955 Gepost op: 25 November 2022, 15:51:09 »
Kan het even niet zo snel vinden, maar hoeveel volt en ampere heeft je voeding ?
Jos
« Reactie #956 Gepost op: 25 November 2022, 17:39:07 »
16v 70A
« Laatst bewerkt op: 25 November 2022, 17:49:34 door Dave....... »
Dave
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #957 Gepost op: 25 November 2022, 21:12:39 »
16v 70A
Da's wel heeeuuuuul  veeeeuuulll  :o :o  Da's 1.1 KiloWatt   :-X ::)
Vermoedelijk 70VA ? --> 4.37A. Dat lijkt er beter op ;)
Grtzz,
Karst, die ook geen idee heeft over je probleem :'(
« Reactie #958 Gepost op: 25 November 2022, 21:53:29 »
Dat bedoel ik  ;D
Gewoon zo’n uhlenbrocktrafo
De decoder is de 4024(?) van digirails.
Dave
DBCargo
« Reactie #959 Gepost op: 26 November 2022, 11:18:20 »
Ik heb soortgelijke problemen met die digikeijs zooi. Bij m'n vader aan het helpen, alle servo decoders moeten uit de doos eerst terug naar fabrieksinstellingen gezet worden, anders werkt het voor geen meter.
Dus, naar fabrieksinstellingen cv 8=8
Naar preset 1 cv 47=1
Voor de zekerheid dit via het programmeer spoor programmeren. POM werkt ook niet lekker. (wellicht wel voor kleine banen, maar niet hier met 60+ wissels)
Hoop dat dat helpt! Succes
