om 20:44:40
Thom
om 20:40:09
Huib
om 20:35:28
om 20:14:09
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 20:09:00
om 19:50:03
om 19:42:55
willyTEE
om 19:27:27
De Projecten van RetroJack
om 19:21:44
om 19:18:40
om 18:37:46
om 18:34:09
om 17:52:43
om 17:40:22
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
om 17:20:56
om 17:14:11
om 16:45:32
moonlicht
om 16:07:03
om 15:57:54
Rob Moerkerken
om 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 15:52:30
Z21 newGen
om 15:50:43
jerrytrein
om 14:36:08
om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model
bellejt
om 13:33:13
om 13:31:57
Menno de Vries
om 13:27:13
om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen?
Lucien
om 12:59:50
om 12:42:43
Topic: Rheinburg, TP V/VI (gelezen 366957 keer)
Edwin2121992
Re: Rheinburg, TP V/VI
Reactie #1230 Gepost op:
25 October 2023, 08:29:10 »
Ik zie alles behalve je laatste post.
Groeten Edwin.
Reactie #1231 Gepost op:
25 October 2023, 09:23:02 »
Hoi!
Ok,
Ik heb niks veranderd dus vermoed dat het dan toch een wijziging op het forum/upload is.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Team forummoderators
Online
Forummoderator
Reactie #1232 Gepost op:
25 October 2023, 10:54:07 »
Nee, op het forum is niets veranderd.
Wat veranderd is is dat je of een nieuwe iphone hebt of een instelling in je iphone hebt veranderd of op een andere manier dan hiervoor de plaatjes exporteert.
- Alle plaatjes op het forum werken verder prima.
- Jouw onzichtbare plaatje is, zoals eerder door iemand genoemd, een ".heic" i.p.v. een ".jpg". Apple-specifiek formaat dat door de meeste browsers niet wordt ondersteund.
In je iphone zit een optie "sla compatibel op" o.i.d., dan wordt .jpg gebruikt i.p.v. heic. Wat ook kan is om een foto uit "Photos" naar je bureaublad te slepen, dan maakt apple er automatisch een .jpg van.
(Zelf gebruik ik een wat creatievere manier: ik maak met command-shift-4 een screenshot en upload die. Dan kan ik makkelijk even het stukje eruit snijden dat ik wil laten zien èn de foto is nooit te groot èn je hebt er nooit last van dat de foto op z'n kop staat. Maar goed, dat is een tussenoplossing tot ik iets beters regel. Een tussenoplossing die het al 8 jaar doet
(Als forum zouden we de wijziging kunnen doen om .heic compleet te weigeren bij de upload...)
Reinout-als-systeembeheerder
Bouw v/d EifelBurgenBahn
(h0, zijlijn in de Eifel)
Eifelgeschiedenis
Reactie #1233 Gepost op:
25 October 2023, 11:05:54 »
Hoi
Dank voor de uitleg.
Ik zie nergens op m’n iPhone of iPad hoe ik dit moet omzetten…
Jammer, ik moet zeggen dat ik ook niet heel veel zin heb om heel veel moeite te doen om alles om te zetten.
Dave
Modelrailroading is fun!
Reactie #1234 Gepost op:
25 October 2023, 11:10:50 »
Hoeft ook niet, alleen je Iphone instelling aanpassen. Ik heb een Android dus aan mij heb je niet veel
Google eens op wat Reinout jou verteld heeft, dan komt er vast een antwoord voorbij. Den dat het vrij simpel aan te passen is aan jou kant
Reactie #1235 Gepost op:
25 October 2023, 11:13:05 »
Dave, kijk eens:
https://id.nl/huis-en-entertainment/mobiel/smartphone-en-tablet/heic-weg-ermee
Open de app Instellingen en tik op Camera. Tik dan op Structuren en kies voor de optie Meest compatibel. Foto's worden dan altijd in .jpg-formaat opgeslagen. Standaard is in iOS echter de optie High Efficiency geselecteerd. Let op: als je de optie Structuren niet onder Camera vindt, ondersteunt jouw apparaat HEIF/HEIC niet en is er sowieso niets aan de hand. Helaas is het bij apparaten die de keuzemogelijkheid wél hebben niet mogelijk om bijvoorbeeld het meer ingeburgerde HEVC (.H265) wél aan te laten staan en het minder compatibele HEIC uit te zetten. Het is dus een typisch geval van alles of niks.
20 seconden
Is dit je oplossing?
Reactie #1236 Gepost op:
25 October 2023, 11:18:55 »
Ik heb niet voor niets Apple,Ronald
Had al even gezocht maar niks gevonden.
Nu slaat hij ‘m in JPEG op, I.p.v. HEIC
Gracias!
Dave
Reactie #1237 Gepost op:
25 October 2023, 11:20:50 »
Gelukt dus? Mooi, graag gedaan. We willen tenslotte wel je bouwkunsten blijven volgen!
Reactie #1238 Gepost op:
25 October 2023, 11:22:36 »
Ja, even een foto gemaakt en gecontroleerd onder welk formaat deze is opgeslagen.
De bestaande blijven overigens wel op HEIC staan.
Dave
Reactie #1239 Gepost op:
25 October 2023, 11:25:50 »
Had ik begrepen. Die kun je evt zelf converteren voor ze naar hier te uploaden. Wel interessant overigens, hoe gaat een Flickr hier mee om? Denk dat ze daar direct omgezet worden.
Reactie #1240 Gepost op:
25 October 2023, 11:49:49 »
Test,test,test….
Dave
Bestuur
Reactie #1241 Gepost op:
25 October 2023, 11:57:39 »
Gelukt!
low-budget modelbouwer
Reactie #1242 Gepost op:
25 October 2023, 12:01:02 »
...en fraai zo met de ballast.
groet,
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Website Rangeerbanen
Harryku
Hoofdconducteur/conducteur ZLSM,modelspoor : H0,TT, N .
Reactie #1243 Gepost op:
25 October 2023, 12:09:12 »
Gelukt..... en hëël mooi gedaan de ballast
m.vr.gr.
Harry.
System-M
Reactie #1244 Gepost op:
25 October 2023, 12:54:52 »
Fraai gedaan die ballast
Ballast aangebracht met de bekende verdunde houtlijm-methode?
En is het nu direct op de houten ondergrond aangebracht, dus zonder isolatie eronder; zie ik dat goed?
Niet bang voor teveel geluid (klankkast) bij het rijden dan, of valt dat wel mee?
Grt
Marc
