om 09:34:57
Webcams actuele werkzaamheden
kar
om 09:33:24
om 09:29:46
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel
bellejt
om 09:27:30
om 09:26:41
Plan N van Heris.
om 09:01:28
Gare de Tannay, Frans N-spoor
om 08:48:23
AlbertG
om 08:15:06
om 07:25:29
om 07:22:23
om 07:18:43
om 06:53:57
Arlbergbahn.. ?
om 00:29:03
Michiel2
30 January 2026, 23:45:22
T.Spat
30 January 2026, 23:18:09
BrightonBelle
30 January 2026, 23:11:05
gtw6016
30 January 2026, 22:41:58
Eindstation Daarhuizen
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel
30 January 2026, 20:31:13
Maasmuiden Haven
30 January 2026, 20:21:43
Station Steenwijk poging 2
30 January 2026, 20:04:36
grove den
30 January 2026, 19:37:19
Rsd1000
30 January 2026, 19:21:56
30 January 2026, 17:59:34
Oosthoek
30 January 2026, 17:39:42
Duikeend
30 January 2026, 17:32:35
Dirk
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
Elektronica en analoog
Regelbare voeding voor treinbaan
Topic: Regelbare voeding voor treinbaan (gelezen 13494 keer)
Falcon10
Wel Belg, niet gek !
18 August 2014, 12:11:23 »
Blijkbaar kan je best enkele voedingen op je baan hebben voor allerlei aansluitingen van de ringleiding.
Iemand enig idee of volgende voeding hiervoor zou kunnen doorgaan :
http://www.elektronicawereld.nl/categorie/voeding_omvormer_netvoedingen/regelbare_voedingen/product/14684/compacte_voeding_30v3a/details
Kan je perfect de spanning en stroom op instellen die je nodig hebt ( bv voor voeding van de digitale decoders, verlichting gebouwen etc ).
Kan je deze ook gebruiken als booster voor de voeding van de digitale railspanning ?
Falkenheim spoorbaan
Re: Regelbare voeding voor treinbaan
18 August 2014, 12:24:35 »
Waarom moet je perfect de spanning kunnen instellen? Om van de stroom maar helemaal niet te spreken.
Digitale decoders vragen meestal een wisselspanning, dus pak daar gewoon een trafo voor.
Booster kan je helemaal vergeten. Dit is een gelijkspanningsvoeding, geen booster.
Wim Ros
BHV
18 August 2014, 12:32:30 »
Klaas, maar zelf opnieuw het wiel uitvinden is toch veel leuker. Waarom zou je dan eerst gewoon de manuel en de specificaties lezen, dat is toch helemaal niet leuk.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
18 August 2014, 12:34:16 »
Wim, daar heb je ook weer gelijk in.
Maar ik zag dat dit een rechthoekig ding is, en wielen zijn meestal rond.
RICROO
18 August 2014, 12:47:27 »
Een simpele transformator is voldoende voor digitale componenten. Als je daarnaast ook nog een voeding wilt hebben voor andere zaken zoals verlichting, dan zou ik een regelaartje op print kopen die je met een wisselspanning voedt en die gelijkspanning afgeeft.
Die koop je via vage Chinese sites voor een paar euro. Heb net zelf weer een bestelling gedaan en het kost allemaal bijna niets.
Zelf bouwen kan natuurlijk ook nog, maar dan ben je aan componenten net zo veel kwijt en het kost je meer tijd.
Die voeding op je plaatje is leuk als je zelf veel met elektronika rommelt etc. Maar de echte hardcore liefhebbers gaan dan waarschijnlijk toch voor nog iets beters.
Richard
Falcon10
18 August 2014, 12:59:32 »
OK, duidelijk
Het wiel dus niet nogmaals uitvinden
Thanks allemaal
bellejt
18 August 2014, 14:14:49 »
die voeding is leuk maar tegen die prijs heb je er op de chinese sites bijna 3 voor.
Bert van Gelder
18 August 2014, 14:25:26 »
Met bijbehorende Chinese kwaliteit...
Gr, Bert
Falcon10
18 August 2014, 15:12:09 »
Misschien gekke vraag, mareuh : welke voedingen raden jullie dan aan ?
Net ff op de Duitse Ebay gekeken, en de oude blauwe Marklin transfos kosten nog rond de 40 euro, om nog maar over boosters te zwijgen, die snel naar de 100 euro kruipen.
Hoe hebben jullie het gedaan ?
Bert van Gelder
18 August 2014, 15:32:43 »
http://www.conrad.nl/nl/bv00026-krachtige-transformator-52-va-404288.html
€65,-, voor een 52W trafo. 12VAC EN 18VAC uitgangen.
Of iets soortgelijks..
Gr, Bert
Ronaldk
18 August 2014, 15:33:27 »
Gewoon voor het digitaal rijden heb ik 1 multimaus-setje (3A) uit de startset Dus gewoon helemaal compleet (trafo, versterker, maus) en daarnaast een los multimaussetje op een beurs gekocht als uitbreiding (weer 3A). Dat setje was iets van 75 euro destijds... De twee setjes zijn via een kabel te koppelen zodat je maximaal 6A op de baan kan verbruiken.
Voor de verlichting en wisselaandrijvingen gebruik ik een chinese voeding, 12volt 6A die bij de ledsstrips mee kwam. Voor analoog testen en de styro-snijder heb ik een kleine fleischmann-trafo en een lima-trafo...
Dus gewoon op zoek gaan naar een compleet startsetje gaan kijken. Niet te veel willen in één keer. Niet te moeilijk willen doen
Groet Ronald.
Martin Hornis
18 August 2014, 15:39:58 »
Citaat van: Falcon10 op 18 August 2014, 15:12:09
Transformator van Müt: 2 * 15 V~/3,15 A (gescheiden wikkelingen); Intellibox I + Booster van Märklin.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
bellejt
18 August 2014, 17:24:37 »
die opmerking is nou echt ronduit belachelijk.Het is identiek hetzelfde toestel ,alleen (soms) een andere naam.Identiek als de ledstrips.Kostprijs 29 euro hier en 3.19 euro rechtstreeks uit china.Heb hier een soldeerstation staan die hier 69 euro kost en verzonden uit China 29 euro.Identieke toestellen buiten en binnen.
Ps: heb in de verkoopwereld gezeten en 5 verschillende wasautomaten komen uit dezelfde fabriek.De duurste koste 1000 euro en de goedkoopste 250 euro.Enkel het frontpaneel is verschillend n je betaald de merknaam erbij. OLE = LEO.
Bert van Gelder
18 August 2014, 17:29:46 »
En ik werk ook in de kwaliteitscontrole...
Spullen die niet door de kwaliteitscontrole heen komen, gaan via de achterdeur toch het pand uit.
Bovendien is het lastig een probleem onder garantie te verhelpen. 2 jaar in Europa. Gaat je niet lukken met eigen import uit China. En bijbehorende import kosten.
Wil je het toch proberen, prima, succes. Maar ik ga zelf niet voor een dubbeltje op de eerste onbekende rang zitten.
Gr, Bert
tod
18 August 2014, 18:36:34 »
Waarom voedingen kopen?
Ik gebruik gewoon oude wisselstroomstrafo's van HO en LGB treinen die respectievelijk 16V bij 3 A en 18V bij 5A leveren.
(wel even kijken wat de maximale spanning is die je centrale mag hebben).
Daarnaast voor de verlichting oude laptop trafo's, die leveren afhankelijk van het type een gestabiliseerde gelijkspanning van tussen de 12 en 19V bij vaak 2A.
Verder nog enkele oude regelbare treintrafo die max 12V bij ruim 1A gelijkspanning en 14V bij 1A wisselspanning geven (meestal voor testdoeleinden)
Daar kan je heel wat mee.
Alleen voor de centrale van mijn buitenbaan die max 22V bij 8A kan leveren gebruik ik een Conrad voeding die 18 V bij 8A wisselspanning levert, ja en die koste dan net even iets meer dan € 100,==
Hierop werkt alles prima.
ton
