Vandaag om 02:38:52
Vandaag om 00:32:31
Vandaag om 00:07:35
17 February 2026, 23:53:29
17 February 2026, 23:33:12
17 February 2026, 23:17:28
17 February 2026, 23:03:24
17 February 2026, 23:02:46
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:53:49
17 February 2026, 21:52:21
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
17 February 2026, 20:27:09
17 February 2026, 20:06:51
17 February 2026, 19:36:48
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
17 February 2026, 19:17:24
17 February 2026, 19:13:40
17 February 2026, 19:13:00
17 February 2026, 18:23:36
17 February 2026, 18:14:32
17 February 2026, 18:01:26
17 February 2026, 17:48:00
17 February 2026, 17:29:24
Auteur Topic: Vraagje over een draaiende Windmolen...  (gelezen 3341 keer)
callie14x
« Gepost op: 01 September 2007, 20:08:27 »
Hallo Mensen,
Sinds een tijdje heb ik starters pakket gekregen van roco met de multimaus.
Vandaag had ik mij een Windmolen, oftewel de Windgraftanlage "nordex" van faller aangeschaft. (130381)
Deze heeft ook een klein motortje dat makkelijk volgens de verkoper zou zijn aan te sluiten op de transformator die bij mijn starters pakket zit.
Nu heb ik alleen een probleem dat ik hem HELEMAAL NIET kan aansluiten.
Zelf ben ik geen echte techneut dus ich zou ook niet weten hoe.
Heeft iemand van jullie misschien hiermee ervaring en mij een beetje wegwijs kunnen geven over hoe ik hem aansluit??
Alvast vriendelijk bedankt,
Pascal
Tinus Trein
Re: Vraagje over een draaiende Windmolen...
« Reactie #1 Gepost op: 01 September 2007, 20:54:19 »
Als het het bekende gele faller motorje betreft: de draden van de motor verbinden met de wisselstroomuitgang van je trafo (bij de groene fleischmann is dit de witte en zwarte uitgang, wisselstroom wordt vaak aangegeven met een "golfje") en voila, hij draait.
mvg, martin
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #2 Gepost op: 01 September 2007, 22:00:07 »
Pascal schrijft dat hij een Roco startset heeft en zal dus geen Fleischmann trafo hebben...
Dus misschien weet iemand of en hoe je deze windmolen op een Roco trafo aan kan sluiten?
Koen
Wurlitzer
« Reactie #3 Gepost op: 02 September 2007, 09:53:56 »
Sterker nog, Pascal schrijft dat hij een =multimaus= heeft. Hij heeft dus geen regeltrafo met een wisselstroom uitgang.
Hij zal dus of een aparte  trafo met een wisselspanning uitgang moeten kopen, of het Faller motortje parallel aansluiten met de versterker op de trafo van de MM.
Dat bedoelt waarschijnlijk de verkoper ook met trafo van het starterspakket.
Maar of dat laatste kan weet ik niet i.v.m. het soort aansluiting op die trafo.  Stekker of schroefaansluiting.
Je kunt er voor kiezen een 2de hands b.v. Trix, Fleischmann,Roco,met wisselsp. uitgang, regeltrafo te kopen en aan te sluiten zoals enkele collegas hierboven besproken hebben.
Overigens ook een goede tweede hands Märklin trafo voldoet  prima.
Jaap
« Laatst bewerkt op: 02 September 2007, 14:20:26 door Wurlitzer »
callie14x
« Reactie #4 Gepost op: 02 September 2007, 17:43:43 »
Hai allemaal, bedankt voor alle informatite die ik van jullie krijg.
Ik heb nog 1 vraagje.
Wat is een goeie trafo wat ik kan aanschaffen en waar ik een aantal dingen op kan aansluiten?
Wurlitzer
« Reactie #5 Gepost op: 02 September 2007, 18:37:09 »
Zie derde gedeelte van mijn anwoord.
Fl** levert ook trafo's speciaal voor verlichtings doeleinden maar je kunt er ook wissels mee schakelen. .
Conrad levert goede trafo's.
Trafo's die ik zelf o.a. gebruik voor het bovengestelde doel zijn:
Fleischmann  6730 14V /0,5 amp Wisselspanning voor wissels te stellen, voor verlichting, voor Fallermotortjes enz
14V/0,5A  regelbare gelijkspanning, natuurlijk bedoelt om te rijden, maar ook geschikt voor verlichting en zelfs voor wissels. Ik gebruik hem zelf voor b.v. de Viessmann seinen te laten branden. 12V gelijkspanning instellen met de uni-meter.
Wel letten op de polariteit.
Ook om electronische schakelingen te voeden via een stabilisator.
Ontkoppelrails laten zich goed schakelen met gelijkspanning dan maken ze geen lawaai in tegenstelling met wisselspanning.
Fleischmann 6735 Zelfde trafo maar dan met MSF regeling. Dit type regeling. heb je niet persé nodig maar als je een redelijk geprijsd exemplaar kunt kopen.
Fleischmann 6750 een zwaarder model met elk 1 Ampere .
Kortom werk genoeg voor deze trafo's.
Deze trafo's worden nog in groten getale aangeboden op beurzen en
winkels die ook tweede hands verkopen.
Verder gebruik ik trafo's van de Hema, van een een electrische deken enz.
Je kunt om je Faller motor te proberen de trafo van je digiset gebruiken.
Het zwarte kastje waar de stekker aanzit, dan de F** aansluiten op het snoertje dat eruit komt.
Ik hoop dat ik je met het laatste niet beledig maar ik ken je kennis van electroonica niet.  Jaap
« Laatst bewerkt op: 02 September 2007, 20:01:59 door Wurlitzer »
callie14x
« Reactie #6 Gepost op: 03 September 2007, 15:15:14 »
Oke het is mij allemaal niet HELEMAAL Duidelijk  :P
Ik wil me dan een trafo gaan aaschaffen.
Hebben jullie misschien voor mij foto's/handleidingen...
waar ik alles goed kan zien hoe je dat aansluit.
Johnnytrein
« Reactie #7 Gepost op: 03 September 2007, 17:38:39 »
Ik begrijp niet als iemand aangeeft een ROCO startset te hebben dat je steeds met fleischmann trafo komt. Roco heeft toch ook trafo's voor dergelijke zaken aan te sluiten. Normaal zit bij die molen een papiertje waar dergelijk schema op staat.
Johnny
Wesley
  • NS tussen WO2 en deklassering
« Reactie #8 Gepost op: 03 September 2007, 18:48:40 »
als een trafo hebt(wat voor merk dan ook als er maar zo'n uitgang op zit)
heb je geen foto's nodig het is zo verschrikkelijk simpel. ;)
Wesley
If I had stayed for other people to make my tools and things for me, I had never made anything.
Wurlitzer
« Reactie #9 Gepost op: 03 September 2007, 20:21:36 »
Precies Wesley.
Johnny, het is maar als voor beeld welke trafo Pascal zou kunnen aanschaffen.
Er zijn 10 tallen merken trafo's.
Ik heb Fleischmann, Hema, Roco regeltrafo's en aan de achterkant met de aansluitingen zijn ze allemaal hetzelfde. Jaap
« Laatst bewerkt op: 03 September 2007, 20:29:02 door Wurlitzer »
Wesley
« Reactie #10 Gepost op: 03 September 2007, 21:41:48 »
geen idee of het plaatje werkt maardit vond ik op google(het is wel een marktplaats plaatje zag ik). zoek ergens (op een beurs of marktplaats ofzo gewoon naar een trafo die hier op lijkt en het is goed.
http://thumbs.marktplaats.nl/kopen/thumbs/0/4c/152691904.jpg
wesley
Wurlitzer
« Reactie #11 Gepost op: 03 September 2007, 22:25:59 »
Dat is dus de Fleischmann 6730 of 6735  Jaap
« Reactie #12 Gepost op: 03 September 2007, 22:39:19 »
Je moet in ieder geval niet naar de winkel gaan en daar een nieuwe trafo van één van de treinenmerken kopen. Die dingen zijn veel te duur. Je hebt een gewone, veilige trafo met een uitgangsspanning ergens tussen 12 en 15 volt nodig. Die heb je met verschillende vermogens. Alleen voor de windmolen heb je aan een kleintje genoeg. Wil er later meer op aansluiten, dan beter eentje met een vermogen van 40 tot 50 VA.
Zelf heb ik op een beurs wel eens een paar nieuwe Roco 10718 trafo's gekocht voor een tientje per stuk. 15 volt bij 40 VA. Het waren de trafo's van de oude Roco Locmaus en die werden gedumpt toen Roco met een nieuwe trafo kwam. Ook trafo's uit digitale startsets worden op beurzen voor weinig geld verkocht. En het is al gemeld, bij Conrad verkopen ze voor een paar tientjes uitstekende trafo's. Veel meer dan een paar tientjes hoef je niet uit te geven voor een nieuwe, veilige trafo met een behoorlijk vermogen.
