Vragen NS 2400 serie door DH1-3104
Vandaag om 14:39:53
Vandaag om 14:39:34
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door tothebeach
Vandaag om 14:32:35
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Cegielski
Vandaag om 14:31:33
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door V200-G2000
Vandaag om 14:27:21
Vandaag om 14:26:48
Fotowedstrijd 2025 door SvenW
Vandaag om 14:23:41
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 14:06:06
Schaal TT door MiHe
Vandaag om 13:55:14
Zoek site ombouw lokomotieven door bellejt
Vandaag om 13:45:10
19 Toen door mass am see
Vandaag om 13:28:14
Fleischmann 740173 door Caspar25
Vandaag om 13:21:03
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door KNed
Vandaag om 13:10:40
Roco Containers los 40" door henk
Vandaag om 13:07:21
Vandaag om 13:06:45
Roco witte z21 Start en Yamorc door spoorijzer
Vandaag om 12:53:49
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door bert55
Vandaag om 12:51:31
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden. door Bob R.
Vandaag om 12:49:20
Vandaag om 12:42:28
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 12:29:54
Vandaag om 12:19:09
Vandaag om 12:15:56
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:08:47
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Rob Ellerman
Vandaag om 12:05:20
Aan de praat krijgen digitale Hamo door bellejt
Vandaag om 11:43:46
Roco 2025 door Arjan6511
Vandaag om 11:37:22
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 10:56:35
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door spoorijzer
Vandaag om 10:30:55
Vandaag om 10:01:18
Vandaag om 09:36:35
Auteur Topic: Montage van geheugenmetaaldraad (Flexinol)  (gelezen 2832 keer)
Menno
    • Mijn van-alles website
« Gepost op: 03 August 2014, 22:55:14 »
Beste,
Een weekje terug besloot ik eindelijk eens met geheugenmetaal te beginnen. Aanvankelijk begonnen met zoeken bij de heer Le Plat (Prorail International) naar aanleiding van de site van Huib Maaskant.
Hij verkoopt het spul echter alleen nog aan bestaande klanten, daar het draad wat hij verkocht, niet meer gemaakt wordt.
Uiteindelijk vond ik NoDNA in Duitsland. Daar 2,5 meter Flexinol draad 0,1 mm gekocht.
Wat wil het geval: het principe is me 100% duidelijk. Je spant het draadje ergens tussen met een veertje (of aan een armpje en aan de andere kant van het armpje het veertje) en je laat zo'n 200 mA door het draadje vloeien, wat daarop 3 tot 5 % samentrekt.
Echter, de dikte die ik heb krijg ik niet betrouwbaar gemonteerd. Het draadje moet vast zitten, maar ook betrouwbaar van stroom voorzien worden.
Ik heb het draadje eerst door een kernhulsje (adereindhulsje) gestoken en er een dik montagedraadje bij gestopt en de boel met een professionele tang dichtgeknepen. Hoewel dat iets hielp, kon ik het Flexinoldraadje er zo weer uit trekken.
Ik pakte het na 1 proefmontage anders aan en voerde het draadje zo in dat aan de kant waar ook het koperdraadje ingevoerd zou worden, er een lusje van geheugendraad zou zijn, om de montage makkelijker te maken (want knoopjes leggen is zenuwenwerk)
Ik heb een soepeler montagedraadje genomen en dat net zolang dubbelgevouwen tot het met moeite in de huls ging.
Met 2 keer dichtknijpen (1 keer met de knobbels van de tang aan de bovenzijde, daarna de huls 180 graden draaien en de onderzijde (Die platgeperst is) ook nog eens dichtknijpen krijg ik het draadje echter nog steeds niet vast genoeg.
Met opspannen in een simpel test-opstellinkje gaat dat een paar keer wel, totdat het draadje toch door de huls heen getrokken wordt en langer wordt dan de bedoeling.
Mijn vraag is dan ook hoe jullie dat oplossen...
    • sleutelspoor
Re: Montage van geheugenmetaaldraad (Flexinol)
« Reactie #1 Gepost op: 03 August 2014, 23:27:50 »
Dit is een vraag voor Gerard van der Weerd. Hij heeft hier een duidelijk verhaal over geschreven.
« Reactie #2 Gepost op: 04 August 2014, 06:24:11 »
Ik heb jarenlang met geheugen draad als wisselaandrijving gewerkt. De busjes van Jacques zijn dun dus die kun je prima plat knijpen. Misschien wil hij wel de busjes leveren?
Een alternatief is een of twee kleine visloodjes om een lusje aan je draad te maken. Even naar de hengelsport winkel dus.
Gr, Ben.
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
« Reactie #3 Gepost op: 04 August 2014, 09:46:23 »
Hi
Ik gebruik "gewoon" hele dunne messing pijp (in Houten te koop), stukje eraf en een lusje maken en het einde, van de draad, hier door heen. Trekt zichzelf dan klem. Solderen EN plat knijpen.
groet
Harald
Weerd
« Reactie #4 Gepost op: 04 August 2014, 20:30:13 »
Harald,
Hele dunne messing pijp kan ook.  Haal de geheugendraad eventueel nog een (of twee) keer extra door het messing buisje. Goed aanknijpen en eventueel nog helemaal "vullen" met soldeertin, zodat het geheugendraad geen kant op kan. Vastsolderen lukt niet, daar geheugenmetaal niet soldeerbaar is.
De elektrische aansluitingen kan je ook vastsolderen aan het messing buisje.
Succes.
Gerard
Menno
« Reactie #5 Gepost op: 04 August 2014, 23:33:59 »
@ Sobat: zit hij hier op het forum of kan ik dat verhaal ergens vinden?
Maar is dat zulk speciaal spul dan? ;) Begrijp me niet verkeerd, maar ik krijg niet de indruk dat het iets heel bijzonders is. Op de foto op Huib's site lijk ik eerder een ongeïsoldeerde messing kernhuls te zien. En die heb ik zelf ook, maar dan van koper en geïsoleerd :D
@ Haradigi (en Weerd): ik had begrepen dat ik dat spul niet mocht solderen vanwege de negatieve effecten die dat op het draad heeft (omdat te ver verhitten door een te hoge stroom het draad ook geen goed doet)
Als 'Kan niet gesoldeerd worden!' (zoals ik op sommige webshops las) betekent dat je het niet als een gewoon koperdraadje kan solderen, heb ik het verkeerd begrepen. Dat het spul niet soldeerbaar is, was me al vanaf het begin duidelijk ;)
Ik heb van Albion Alloys 0,3 en 0,4 mm buis liggen. Daar maar eens een poging mee wagen. Het mooiste zou natuurlijk zijn als mijn kernhulstang die dingen mooi dichtperst...
Nu ja, morgen maar kijken.
Haradigi
« Reactie #6 Gepost op: 04 August 2014, 23:40:43 »
Hi
Ik weet dat je het niet kan solderen maar bij volmaken met tin van het hulsje zit de draad beter vast
Werkt bij mij al jaren heel goed.
Groet
Harald
zuylen
« Reactie #7 Gepost op: 05 August 2014, 10:33:58 »
Dus ik begrijp dat het spul voortaan nog maar moeilijk verkrijgbaar is? :(
Menno
« Reactie #8 Gepost op: 05 August 2014, 16:45:26 »
Tja, wat noem jij moeilijk?
Je kan het nu gewoon hier krijgen:
http://nodna.de/Flexinol-Muskeldraht-verschiedene-Dicken-und-Laengen
En voor zover ik nu wat testjes gedaan heb, is het spul echt niet anders dan het Prorail draad. Het is misschien iets duurder, maar zeker niet schokkend.
Ik heb een stukje 0,6mm buis genomen en daar een lusje in getrokken. Met de uitstekende stukken tussen de matrijzen van m'n kernhulstang (die dus niet bedoeld zijn om hulzen mee dicht te knijpen) kreeg ik het buisje muurvast dichtgeperst.
Daarna kon ik er ook nog probleemloos aan solderen én werkt het draadje nog steeds zoals het hoort.
Na het maken van een beter vergrotingsarmpje, gaat m'n slagboompje nu mooi open en dicht. Nu maar storten op de elektronische kant van dit verhaal...
Probleem opgelost ;)
Dank voor de aangedragen oplossingen.
Sobat/Gerard: je mag je nog steeds melden met dat verhaal, misschien leer ik nog wat ;)
    • sleutelspoor
« Reactie #9 Gepost op: 05 August 2014, 17:48:52 »
Staat in de Railhobby, en daar mag ik niet uit kopiëren :) Weet zo snel niet in welke, ben nu aan het straten. :-[
