20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Uhlenbrock decoder 76425, info gezocht  (gelezen 3345 keer)
Bert van Gelder
« Gepost op: 29 July 2014, 19:27:09 »
Hallo, ik ben Hans, nieuw BNLSpoor.
ik ben mijn gebruiksaanwijzing kwijt van de UHL 76425.
kan iemand mij vertellen met welke CV, byte en/of bit ik de rijrichting verlichting kan bv. dimmen
bvd Hans
Re: Uhlenbrock decoder 76425, info gezocht
« Reactie #1 Gepost op: 29 July 2014, 19:32:07 »
Meest voor de hand liggende plaats, de site van de fabrikant  (y)
Ik zou zeggen download de manual en je weet het  ;D
Om je op weg te helpen, kijk eens naar CV29 en CV50.
Gr.
Eric
Ronaldk
« Reactie #2 Gepost op: 29 July 2014, 19:41:12 »
Inderdaad. De handleiding is in PDF vanaf deze link te downloaden: 76425 handleiding. Dat is gewoon via de website van Uhlenbrock
Succes!
Groet Ronald.
« Reactie #3 Gepost op: 29 July 2014, 19:43:37 »
Tsja, dat was handig van me, vergeet ik de link te plaatsen  :-[  :'(
Dank voor het toevoegen  ;D
Gr.
Eric
Hans van Dijk
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 29 July 2014, 21:37:30 »
handleiding gevonden en geprint.
 bedankt voor de snelle reactie.
Hans
« Reactie #5 Gepost op: 29 July 2014, 21:46:31 »
Graag gedaan en succes.
Gr.
Eric
dito
« Reactie #6 Gepost op: 30 July 2014, 10:34:42 »
Terwijl je toch bezig bent over decoders,heb ik een vraag omtrent dcoder 76400  welke in twee van mijn locs ingebouwen zit.Plots zijn de beide locs stil gevallen  en stonden ze pal stil.Ik heb geprobeerd om een reset te maken over nr 59 van de handleiding ,maar er komt geen kik uit.Wanneer ik bij de cv programmatie alle nrs uitprobeer krijg ik steeds "o" als resultaat.Er is geen kortsluiting geweest,enkel een van de locs was reeds trager aan het rijden.Ik denk niet dat het de centrale is want een andere loc rijdt nog steeds goed.De gebruikte centrale is de Int box.De test zijn gedaan op een totaal afzonderlijk programmatie spoor.Bij de recent instelling op nr 59 krijg ik zowel op "o" als"1" als melding:foutief.
Groeten
Herman.
Ronaldk
« Reactie #7 Gepost op: 30 July 2014, 11:21:31 »
Hallo Herman,
Welke centrale heb je? Dan is wat meer over het programmeren / instellen te zeggen.
Groet Ronald.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 30 July 2014, 11:24:33 »
Ronald,
Staat gewoon in zijn bericht  :-X :-X
@Herman, na de reset heb je dan de decoder op adres 3 geprobeerd te laten rijden?
Maar als ik je verslag lees, vrees ik ervoor en denk dat de decoder is overleden.
Mvg
dito
« Reactie #9 Gepost op: 30 July 2014, 12:04:04 »
Dank voor het antwoord
Zoals Wim zegt  ben ik ook bijna zeker dat ze de geest gegeven hebben,maar daarmee ken ik de oorzaak niet.Mijn ganse baan werkt met loco net en daar werken alle decoders goed.Ik heb ook geprobeerd om op 3 te laten rijden, maar dat gaat niet.
Herman
Ronaldk
« Reactie #10 Gepost op: 30 July 2014, 12:11:08 »
Zo gewoon dat ik in de woordenbrij er over heen lees....
[...]De gebruikte centrale is de Int box. [...]
Blijkbaar is dit de afkorting voor Intelli Box :)
Wat Wim en je eigen conclusie al zijn: Het lijkt alsof ze de geeft gegeven hebben. Uitbouwen en los proberen kan nog maar ik denk niet dat het de moeite waard is. Gewoon andere decoders erin.
Groet Ronald.
dito
« Reactie #11 Gepost op: 31 July 2014, 15:22:11 »
Ik denk dat ik de fout gevonden heb.Na twee nieuwe decoders in geplaatst hebben ,waren ze allebei zogezegd defect.De locs reageerden niet op de baan alsmede op de programma rail.
Bij verder nazicht bemerkte ik dat de bevestiging toets bleef haperen en ook dat er geen reactie kwam bij het uitlezen van de cv's .Daarom het toetsenbord eens flink met lucht het stof uitgeblazen en
alles gaat zoals het moet.
Herman
