20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Rookgenerator in een Roco NS 4903  (gelezen 3729 keer)
1modelbouw1
« Gepost op: 27 July 2014, 10:10:32 »
Hallo mensen.
Ik heb gisteren een seuthe rookgenerator nr 11 gekocht voor in mijn Roco NS 4903 (soundversie).
Als ik de generator plaats volgens de beschrijving, dan komt er totaal geen rook uit. Als ik hem er weer uit haal en er via een trafo spanning op zet, dan begint hij wel te roken.
Iemand een idee waarom hij niet functioneert?
Moet er misschien nog iets worden ingesteld of zoiets?
Alvast bedank.
Groeten Marco.
Re: Rookgenerator in een Roco NS 4903
« Reactie #1 Gepost op: 27 July 2014, 10:46:28 »
Dan zit de generator elektrisch niet goed aangesloten lijkt me. Waar is hij precies op aangesloten?
1modelbouw1
« Reactie #2 Gepost op: 27 July 2014, 11:03:36 »
Als ik in de schoorsteen kijk, dan zie ik een koperkleurig lipje onderin en 1 aan de zijkant.
Als ik de rookgenerator insteek dan zie ik via de zijkant dat het onderste lipje naar beneden zakt en contact maakt. Die van de zijkant kan ik niet zien van buitenaf. Dan zou ik hem waarschijnlijk helemaal open moeten maken om er in te kunnen kijken of te meten.
« Laatst bewerkt op: 27 July 2014, 12:33:09 door 1modelbouw1 »
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 27 July 2014, 11:28:56 »
Ik heb van een forumlid ooit een Roco BR23'er overgenomen  (y) Daar zit een rookgenerator in. Deze rookt alleen als de frontlichting aan is. Anders doet hij het niet... Heeft iets te maken met een orginele decoder van Roco volgens de handleiding. Ik moet er nog een keer naar kijken of dat anders kan. Mogelijk dat het hier ook geval is. Kijk daarvoor even in de handleiding van de lok.
Groet Ronald.
1modelbouw1
« Reactie #4 Gepost op: 27 July 2014, 12:14:59 »
Ik heb de verlichting aan gehad en tevens alle functies, maar hij wil niet gaan roken.
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 27 July 2014, 12:18:18 »
Dat is niet goed :) Ik ben bang dat je de boel open moet maken om te kijken wat er aan de hand is.
Succes!
Groet Ronald.
zuylen
« Reactie #6 Gepost op: 27 July 2014, 13:03:43 »
Weet je zeker dat de rookgenerator toch niet in een latere versie van de loc op een bepaalde functieknop bedienbaar is gemaakt? Zou ik ook even proberen, ook al vrees ik dat het weinig kans maakt dat het dan werkend wordt.
« Reactie #7 Gepost op: 27 July 2014, 13:24:12 »
Maak hem eens open en check eens of die lip aan gesloten is. Welke decoder zit er in. ESU lopi4 heeft er een speciale instelling voor nl.
cjjansen123
« Reactie #8 Gepost op: 27 July 2014, 13:32:17 »
Lees CV35 eens uit om te kijken of deze op waarde 0 staat.
Ik dacht dat er een Zimo Sound decoder in zat.
Als dat zo is, in CV35 waarde 4 programmeren.
Dan zal de rookgenerator het wel doen, denk ik.
Succes!! Johan.
zuylen
« Reactie #9 Gepost op: 27 July 2014, 13:37:25 »
Ik zie nu dat je alle functies al geprobeerd hebt. Sorry, niet goed gelezen. 8)
1modelbouw1
« Reactie #10 Gepost op: 27 July 2014, 19:02:00 »
Er zit een esu loksound decoder in.
1modelbouw1
« Reactie #11 Gepost op: 27 July 2014, 22:34:54 »
Its alive......
Allereerst de lok geopend om spanningen te meten, maar niet meer dan 4V.
Toch maar geprobeerd om cv35 op waarde 4 te programmeren en daarna was de spanning 19V.
Dank je wel Johan voor de tip. Dit staat echt niet in de handleiding welke bij de lok zit. Toch wel slecht van roco.
Maar ja dan moet de kap er weer op zonder dat er iets af breekt. Dat vind ik altijd zo eng, zeker bij een stoom lok. Maar dit was ook gelukt.
In ieder geval, iedereen bedankt voor het meedenken.
« Laatst bewerkt op: 27 July 2014, 22:39:32 door 1modelbouw1 »
cjjansen123
« Reactie #12 Gepost op: 27 July 2014, 23:01:25 »
Hallo Marco,
Daar was ik dus ook achter gekomen dat het niet in de handleiding staat.
In ieder geval fijn dat het nu wel werkt !!
Groet, Johan.
Ronaldk
« Reactie #13 Gepost op: 28 July 2014, 07:42:35 »
Goed om te lezen dat het werkt en dat het eigenlijk niet meer dan een CV waarde aanpassen was.
Veel plezier met je lok!
Groet Ronald.
zuylen
« Reactie #14 Gepost op: 28 July 2014, 09:29:32 »
Ja veel plezier met je loc! Was van plan deze ook aan te schaffen totdat Artitec met de NS6300 kwam. Dus deze moet dus even wachten. Als ie nog te krijgen is.
