CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120 door Duikeend
Vandaag om 19:20:07
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:36:09
Speedbuild; "Switch'n Play" door Peter J K
Vandaag om 18:15:25
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:52:46
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Auteur Topic: Trix E50 (nu gereed voor 2-rail) "hikt" als hij warm is  (gelezen 1753 keer)
DR Enthousiast
« Gepost op: 23 July 2014, 13:23:28 »
Beste,
Ik heb net de wielschijven vervangen door wielschijven geschikt voor H0. Slepers gemonteerd zoals voorgeschreven en vervolgens de lok op Fleischmann Profirails gezet om te testen (ovaaltje). De lok rijdt goed tot hij warm wordt. Vervolgens rijdt hij een stukje, stopt, rijdt weer een stukje, stopt, rijdt weer een stukje, etc. Ik heb de slepers al schoongemaakt. Als ik de lok van de rails haal en de 2 motoren laat draaien gebeurt het niet. Rara, wat is er aan de hand ?
We blijven aan de gang...
Ik hoor graag.
Marco
Re: Trix E50 (nu gereed voor 2-rail) "hikt" als hij warm is
« Reactie #1 Gepost op: 23 July 2014, 14:08:24 »
Waarschijnlijk bij het ombouwen een verbinding over het hoofd gezien waardoor er een kortsluit stroompje loopt?
Gr.
Eric
jerrytrein
« Reactie #2 Gepost op: 23 July 2014, 14:17:26 »
als ik t lees
2 motoren
draaien die wel de zelfde kant op
Is al eens zoiets op een forum gewest
weetniet meer welk
maar daar draaiden de motoren tegen elkaar in
werden de slipbandjes warm en dan begon het(kreeg meer grip met warme banden)
DR Enthousiast
« Reactie #3 Gepost op: 23 July 2014, 15:16:03 »
@jerrytrein:
Motoren draaien dezelfde kant op.
Het gekke is dat als ik de lok in mijn hand houdt (warm gereden) en de slepers zijn werk laat doen de lok niet hapert (?). Ik verdenk nu de trafo ervan. Ik denk dat deze de tweemotorige lok op een gegeven moment niet meer trekt. Kan dat ?
DR Enthousiast
« Reactie #4 Gepost op: 23 July 2014, 15:17:34 »
@remunj: Geen idee. Er lopen wel leidingen aan de bovenzijde van de kap. Ik zal eens kijken.
jerrytrein
« Reactie #5 Gepost op: 23 July 2014, 15:20:37 »
Zou kunnen dat de trafo t niet aankan
hoeveel levert deze
en dan eens meten wat de loc trekt
« Reactie #6 Gepost op: 23 July 2014, 18:05:20 »
Ja, een beveiliging die aanspreekt klinkt als een logische mogelijkheid. Om welke trafo gaat het?
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #7 Gepost op: 23 July 2014, 18:08:00 »
Ik heb weleens trix-motortjes gehad die heet waren geweest en daarbij was de lak om de draden van de spoelen gesmolten. Als dat gebeurt slaat de stroom een hele zooi ankerwikkelingen over en heb je dus minder kracht en veel meer stroomverbruik. Kan dus wezen dat een van de motoren van je loc dit heeft, of dat de trafo gewoon te zwak is. Wat voor trafo is het?
DR Enthousiast
« Reactie #8 Gepost op: 23 July 2014, 19:27:56 »
@Floris Dilz: Fleischmann Trafo MSF 6735. Ik denk dat je gelijk hebt. Een van de motoren wordt zeer warm. Ik denk dat de lak gesmolten is. Is daar een oplossing voor ?
jerrytrein
« Reactie #9 Gepost op: 23 July 2014, 19:57:35 »
Motor vervangen
en dan liefst beide
als er een stuk is en de ander een optater heeft gekregen
Gaat die waarschijnlijk met 1 nieuwe motor de geest geven
DR Enthousiast
« Reactie #10 Gepost op: 23 July 2014, 22:46:56 »
@Jerrytrein: de man waarvan ik de onderdelen heb gekocht geeft aan dat het aan de trafo ligt. Motoren van dit type zijn zo robuust dat ze bijna nooit kapot gaan. Enfin, ik wacht af. Het is immers een lok van 1962.
jerrytrein
« Reactie #11 Gepost op: 23 July 2014, 23:36:34 »
ik heb ook een trix expres te koop staan
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,59766.0.html
zijn idd oerdegelijk
maar ja
ook een RR gaat eens stuk
