REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door TGVfreak
Vandaag om 01:17:40
Vandaag om 00:11:03
Foto gezocht van samenstelling door Reeks77
Vandaag om 00:08:20
20 February 2026, 23:57:19
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
20 February 2026, 23:39:47
20 February 2026, 23:35:51
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Schachbrett
20 February 2026, 23:32:56
Modelbaan Beltheim. door Schachbrett
20 February 2026, 23:31:34
20 February 2026, 23:30:57
20 February 2026, 23:26:09
20 February 2026, 23:23:05
20 February 2026, 23:22:49
20 February 2026, 22:48:13
Aachenau West door Peter J K
20 February 2026, 22:35:38
20 February 2026, 22:28:01
20 February 2026, 22:22:43
Kranenberg, een exercitie in code 70 door wob
20 February 2026, 22:11:26
20 February 2026, 22:01:46
Camp 3 door wob
20 February 2026, 22:00:29
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Klaas Zondervan
20 February 2026, 21:45:37
20 February 2026, 21:44:14
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door Frank 123
20 February 2026, 21:35:48
decoder problemen met piko Vectron door maartenvdb
20 February 2026, 21:34:32
Ontraxs 2026 door Frans
20 February 2026, 21:09:14
Trix 22680 doet niets meer door Steven Loosman
20 February 2026, 20:24:15
Landelijke modelspoordagen 2026 door JohnT
20 February 2026, 20:07:41
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frans Peeters
20 February 2026, 18:20:53
20 February 2026, 18:03:15
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Huib
20 February 2026, 17:57:56
20 February 2026, 17:57:13
Auteur Topic: Bezetmelders Littfinski RM-GB-8-N i.c.m. RM-GR-8  (gelezen 3036 keer)
Auke van W
« Gepost op: 22 July 2014, 21:11:55 »
Geacht Forum,
Ik ben bezig met een nieuwe N-baan waarin de 10 bezetmelders van Littfinski zijn verwerkt, verbonden aan een IB (oude type). Mijn baan Krijgt een onder baan (schaduwstation) en een boven baan (zichtzijde). Deze worden met twee digitale boosters gescheiden DB-2 (deze nu nog even niet in gezet). Dus een deel van de bezetmeldingen worden gesplitst in deze twee delen. Voor de testfase heb ik de twee spanning circuits gekoppeld om alle RM-GB-8's van spanning te voorzien.
Eerst alleen het schaduwstation gemaakt om deze te testen of alles wil werken.
De eerste 5 RM-GB-8 (oud type) zitten achter elkaar gezet en werken naar behoren, daar achter de 5 RM-GB-8-N. Nu krijg ik op de display van de IB volledige bezetmelding over deze laatste RM's te zien. Overal staat (digitale)spanning op, treinen rijden overal maar zonder dat er een bezetmelding wordt doorgegeven, althans dat kan ik niet zien want alle blokjes zijn zwart op de IB bij de laatste 5 RB's.
Van alles gecombineerd maar deze 5 blijven volledige bezetmelding geven. Na uren, dagen van kijken, doormeten, combineren, op deze site gezocht naar oplossingen maar nu weet ik het echt niet meer waar ik moet zoeken. Misschien zie ik iets over het hoofd, maar wat?
O ja, zelfs de 5 RB's zelfs opgestuurd naar Littfinski op te laten testen, maar waren in orde.
Wie kan hier licht op laten schijnen zodat ik de baan kan koppelen aan Koploper?
Groet Auke
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Bezetmelders Littfinski RM-GB-8-N i.c.m. RM-GR-8
« Reactie #1 Gepost op: 23 July 2014, 10:11:34 »
Auke,
Klinkt als s88 aansluiting verkeerdom of aan de verkeerde aansluiting.
Foto maken van de verbinding tussen de oude reeks en de nieuwe reeks. En hier even plaatsen.
Auke van W
« Reactie #2 Gepost op: 23 July 2014, 21:32:44 »
Hallo Wim,
Fijn dat je even reageert.
De stekkerpositie wordt op de BM duidelijk aangegeven met het witte streepje op de BM. Je zou zeggen dat kan toch niet fout kan gaan.
Enfin hierbij de foto 3395 met de 5e (oude) bezet melder en de foto 3408 me de daarop volgende (nieuwe) BM. En een overzichtsfoto.
Groet Auke
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 23 July 2014, 22:49:17 »
Tja,
Daar was ik al bang voor, de s88 stekkers erop de juiste manier insteken. Dan zal ook dit probleem opgelost zijn.
http://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/_media/de/anschlussbeispiele/page_1120.pdf
Zie het aansluit voorbeeld van LDT himself.
En voor de s88-n modules gewoon een patch kabel gebruiken dan is de kans kleiner dat je het fout aansluit.
« Laatst bewerkt op: 23 July 2014, 22:51:08 door Wim Ros »
Auke van W
« Reactie #4 Gepost op: 24 July 2014, 00:38:53 »
Beste Wim,
Geen resultaat. Ik heb de verlengsnoeren om gedraaid zoals de aansluittekening staat aangegeven.
Ik begrijp het verschil niet, de witte ader moet bij het witte streepje op de BM zitten. De stekker knel aan weerszijde tegen de binnen.
Groet Auke
Auke van W
« Reactie #5 Gepost op: 24 July 2014, 00:44:23 »
Op de oude kan ik geen patch kabel toepassen.
Voor :"binnen" "pinnen" lezen.
Kan het aan de IB liggen?
Morgen met een vriend zijn IB op mijn baan zetten. Kijken of dat helpt.
Groet Auke
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 24 July 2014, 14:47:11 »
Beste Auke,
Kleuren maken niet uit het gaat er om dat de juiste pinnen in de juiste volgorde met elkaar verbonden zijn, dus b.v. de 5V en de GND aansluitingen op alle modules met elkaar verbonden zijn.
Aan de IB zal het niet liggen, immers de oudere eerste modules doen het wel.
Maar alles bezet geeft aan dat de verbindingen onjuist zijn. Verder kan ik niet zoveel met de foto's  want die geven geen beeld hoe de modules met elkaar verbonden zijn
en hoe het op de IB is aangesloten.
Voor de s88 naar RJ45  (patch-kabel) zijn er gewoon verloopjes te koop. Maar je gaf zelf aan dat de eerste het gewoon doen, dus zou ik voor de nieuwe met S88-n aansluiting de patch-kabel gebruiken.
Bert Snijder
« Reactie #7 Gepost op: 29 November 2017, 23:13:36 »
Beste mensen,
Ik zit nu met hetzelfde probleem:
Ik heb onder mijn digitale tweerail HO baan een keten van 15 stuks Littfinski RM-GB-8 bezetmelders hangen. Nummer 12 in de keten heb ik moeten vervangen en hiervoor in de plaats heb ik een RM-GB-8-N (nieuwere versie) geplaatst. Alle bezetmelders zijn met elkaar verbonden via een 6-polige kabel S88 (dus (nog) niet met patchkabels). Nu geven alle blokken (van bezetmelders 12 t/m 15) onterecht een bezetmelding aan. Kan ik RM-GB-8 en RM-GB-8-N wel door elkaar gebruiken of moeten ze in een bepaalde volgorde met elkaar verbonden zijn? Stekkers anders aansluiten heeft nog geen oplossing geboden. Hierbij let ik vooral naar de draadkleur. Weet iemand de oorzaak?
Groet, Bert Snijder
