't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
20 jaar BNLS door Pauldg
Vandaag om 12:23:30
Vandaag om 12:17:52
Vandaag om 11:42:51
Pendelbaan met 1 keerlus (H0, L-vorm, 4,50 x 3,00 mtr) (Zandvoort) door MOVisser
Vandaag om 11:12:29
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Vandaag om 09:29:30
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
De projecten van Ruben (NL H0) door spoorijzer
Vandaag om 08:16:26
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Auteur Topic: digitrax decoder programmeren met een Roco locmaus  (gelezen 1581 keer)
sbeetje
« Gepost op: 21 July 2014, 20:16:37 »
Hallo
Vraagje,  kan ik een digitrax decoder programmeren met mijn Roco locmaus? Of koop ik beter een ESU(/Lenze) decoder voor mijn trein digitaal te maken?
alvast bedankt
Sam
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
Re: digitrax decoder programmeren met een Roco locmaus
« Reactie #1 Gepost op: 21 July 2014, 20:32:48 »
Heb zelf meerdere trams gedigitaliseerd met de Digitrax DN135D decoder.
programmeren met de Roco Multimaus ging uitstekend
Groet Martijn
Ronaldk
« Reactie #2 Gepost op: 21 July 2014, 21:08:42 »
Is het een Roco lokmaus (I, II of III) of een Roco multimaus? Daar zit wat verschil in. Met een lokmaus kan je nauwelijks wat doen en met een multimaus kan je gewoon programmeren.
Groet Ronald.
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #3 Gepost op: 21 July 2014, 21:17:33 »
ohh locmaus  :-[
verkeerd gelezen sorry
Groet Martijn
sbeetje
« Reactie #4 Gepost op: 21 July 2014, 21:36:03 »
Bedankt voor jullie reactie. Om exact te zijn het is een Roco Power maus. Kan ik met deze simpele bevelen programmeren, zoals verlichting/ stoomgenerator aan en uit? Of is zelfs dat niet mogelijk?
« Laatst bewerkt op: 21 July 2014, 21:39:51 door sbeetje »
« Reactie #5 Gepost op: 21 July 2014, 21:45:35 »
Met de locmaus kan je geen getallen groter dan 99 gebruiken. Dus geen cv's hoger dan 99 programmeren en een cv geen waarde hoger dan 99 geven. Het irritante is dat moderne decoders zelfs eenvoudige zaken als de verlichting vaak met cv's hoger dan 99 regelen. Dus je moet even in de handleidingen van de decoders die je op het oog hebt kijken. Die handleidingen vind je op de website van de fabrikanten.
Nu hebben we het over programmeren. Bedoel je misschien gewoon schakelen?
« Laatst bewerkt op: 21 July 2014, 21:48:44 door henk »
Ronaldk
« Reactie #6 Gepost op: 21 July 2014, 21:47:58 »
uhm... volgens de handleiding van Lokmaus 2 (is zelfde als lokmaus 3 of de de Power Maus) kan je de volgende CV's aanpassen:
• Eenvoudige programmeerwijze van adres, minimum / maximum snelheid, optrekken, afremmen
(CV1-5)
• Programmering van CV29 voor de belangrijkste instellingen van de locomotief
en in expert modus:
• eenvoudige programmeren van de CV’s 1-99 van 0-99
• uitgebreid menu systeem om het systeem in te stellen
• de in CV1-99 worden “uitleesbaar”, indien aangesloten op een Lenz centrale
Het aantal functies wat je kan bedienen is:
• bediening van 99 locadressen
• lichtschakeling en 4 extra functies
Dus je kan via F0 en F1 tot en met F4 bepaalde functies aan en uitzetten.
Het is wat Henk aangeeft. Je kan beter overstappen op een Multimaus. Daar kan je meer functies mee bedienen en ook meer CV's mee programmeren. Je kan natuurlijk de Lokmaus 2 / 3 wel gebruiken als extra rijregelaar. Een los multimaus-setje (multimaus, versterker en trafo) is te krijgen tussen de 60 en 100 euro.
Groet Ronald.
sbeetje
« Reactie #7 Gepost op: 21 July 2014, 22:19:00 »
Hartelijk dank voor jullie antwoord.
Ik heb even gekeken, digitrax DZ125 heeft voor alle functies CV's onder de 99.
groeten
Samuel
« Laatst bewerkt op: 21 July 2014, 22:21:17 door sbeetje »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 21 July 2014, 22:27:12 »
Ja, dat kan.
