MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
13 May 2026, 09:32:36
Auteur Topic: Midland Industriebaan, NS Tijdperk IV, HO.  (gelezen 339542 keer)
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Re: Midland Industriebaan, NS Tijdperk IV, HO.
« Reactie #825 Gepost op: 07 August 2018, 18:24:55 »
Ja, het begint een aardig Guust Flater gehalte te krijgen.
Die referentie gaat heel wat pagina's terug.
 :D Gr Koen.
Koen/264
    • Midland
« Reactie #826 Gepost op: 08 August 2018, 09:28:14 »
Nu kan ik laten zien, hoe ik te werk ga met profigleis.
Er worden wat meters gemaakt nu.
De wissels ben ik aan het "inpakken" opdat er straks zo min mogelijk houtlijm inloopt.
ze zitten met dubbelzijdig tape vast op de ondergrond.
Het gat voor de lichtsensor zit voor de driewegwissel.
Het onbestemde stukje industrie wordt ingepast in de omgeving.
Vandaag of morgen de voorste twee wissels ook inpakken.
Dan kan ik daarna ballasten en de vegetatie afwerken.
Gr Koen.
« Laatst bewerkt op: 08 August 2018, 11:20:40 door NS264 »
Koen/264
    • Midland
« Reactie #827 Gepost op: 10 August 2018, 01:10:59 »
Ik zoek voor de oversteek van dit afvoerkanaal voorbeelden die ik kan gebruiken.
Het laat zich niet makkelijk zoeken want dan krijg ik meteen grote bruggen die ik hier niet nodig heb.
Gr Koen.
« Reactie #828 Gepost op: 10 August 2018, 01:26:12 »
Gewoon een grote buis ook wel "duiker" genoemd.
Veel voorbeelden van in het land; vaak rond maar rechthoekig komt ook voor.
Hier zou ik een ronde nemen vanwege de grote belasting. Halfrond boven de waterlijn misschien.
Die sporen op de voorgrond met een lange, dan een stukje open sloot en een kortere voor het derde spoor.
http://www.google.nl/search?q=duiker+onder+spoor&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiqpeSvj-HcAhWC2KQKHTJUDa0QsAR6BAgGEAE&biw=1012&bih=606
« Laatst bewerkt op: 10 August 2018, 01:29:22 door NS1220 »
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Koen/264
    • Midland
« Reactie #829 Gepost op: 10 August 2018, 08:34:29 »
Een stalen brug is misschien net iets te groot, een betonnen of bakstenen duiker zou heel goed kunnen hier.
Gr Koen.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #830 Gepost op: 10 August 2018, 09:01:45 »
Koen,
Ter inspiratie van een mede modelbouwer:
Dit is grijze elektrapijp. Even langs de bouwmarkt en een metertje of 4 scoren (sorry ze zijn niet kleiner).
In tweeen zagen en onder de baan, klaar is Koen.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Koen/264
    • Midland
« Reactie #831 Gepost op: 10 August 2018, 09:05:01 »
Wat denk je? Dat soort materiaal verzamel ik al tijden ;D.
Twijfel nog even tussen baksteen(lijkt me iets te zwak) of beton(meer tijdperk IV en wel meer passende constructie)
Gr Koen.
gvandersel
« Reactie #832 Gepost op: 10 August 2018, 09:12:20 »
De duikers zijn rond de tweede wereld oorlog van baksteen gemaakt. Tegenwoordig schuiven ze een buis onder de rails. en werken die met een mooie monding af, of als het er toch niet toe doet, gewoon de buismond zelf.
Als je ze hebt liggen, zaag er in en maken. Laat er een mm baanlichaam boven zitten. Dit vangt dan de eerste klappen op.
Gerard van der Sel.
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #833 Gepost op: 10 August 2018, 10:31:42 »
Je kunt ook een mof nemen. Die zijn vaak bv. per 2 stuks te koop.
Of welk stukje rond afval dan ook. Als het aar bv. 12 - 16 mm is, is het bruikbaar.
Of rechthoekig van styreen of karton...
« Reactie #834 Gepost op: 10 August 2018, 14:47:32 »
En zoals wel vaker, in 1:1 soms vreemder dan wij kunnen bedenken: een brug over een flutslootje of een duiker\tunnel voor een weg.
Gerard heeft een mooi voorbeeld geplaatst. Nog wat "grond" erboven, dan de bedding.
Voordeel is dat rail met bedding hetzelde is als de rest.
Jouw duiker mag van mij nog wat groter.
Koen/264
    • Midland
« Reactie #835 Gepost op: 10 August 2018, 14:52:49 »
Daarom is het ook een twijfelgeval.
Aangezien het stukje overgang is naar "industrie net na de oorlog'. denk ik ook aan een kleine stalen ligger brug met bakstenenbrughoofden en afdekplaat of gewoon open rails.
Het is nou net zo'n dingetje :).
Gr Koen.
« Reactie #836 Gepost op: 10 August 2018, 15:10:00 »
Hier zoiets; men springt er zo over maar er komt toch een constructie:
gvandersel
« Reactie #837 Gepost op: 10 August 2018, 15:22:55 »
Springen denk ik niet. Dit is minimaal 2,5 meter, gezien het hek erboven.
Gerard van der Sel.
« Reactie #838 Gepost op: 10 August 2018, 15:43:00 »
Ik bedoel meer naar beneden bij het water Gerard.
Dat gezegd hebbende: het is wel ergens in Limburg dus het waterpeil kan snel omhoog gaan.
Maar wat Koen ook verzint; het kan allemaal.
« Laatst bewerkt op: 10 August 2018, 15:50:57 door NS1220 »
Koen/264
    • Midland
« Reactie #839 Gepost op: 12 August 2018, 21:02:18 »
De overweg raakt steeds meer geïntegreerd in de omgeving. Natuurlijk ook een goede overgang naar de achtergrond maken.
Eerst dacht ik dat het hoekpand teveel plek in zou nemen dus ik was begonnen met experimenteren met alleen een muurtje en een zijgevel.
Achteraf kan het toch zoals ik het gemaakt heb en blijft er genoeg ruimte over tussen spoor en muur.
De achtergrond wordt nog aangepast maar is voorlopig geplaatst.
De sporen liggen erin.
Hoogste tijd om extra draden te trekken op de hoekmodule.
Testrondje gereden. Ik heb ook de fiddleyard gemaakt, daar maak ik nog een fotootje van.
Die is nog niet voorzien van draad.
Op de hoekmodule is het extra rangeerspoor op de achtergrond doorgetrokken.
De sporen liggen nu gereed voor bedrading en ballasten.
Voor het afvoerkanaaltje ga ik betonnen bruggetjes maken, aangezien stalen bruggen ws niet onder wissels gelegd werden of in ieder geval om een beetje realistisch te blijven.
Gr Koen.
« Laatst bewerkt op: 12 August 2018, 22:04:45 door NS264 »
