Vandaag om 06:28:41
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Thom
Vandaag om 03:26:07
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Reinout van Rees
Vandaag om 03:02:48
Vandaag om 00:07:57
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sikko
23 February 2026, 23:20:27
23 February 2026, 23:17:54
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
23 February 2026, 22:49:48
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Hans van de Burgt
23 February 2026, 22:36:58
Halte Assel, een nieuw baantje in H0 door hervé
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:13:04
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO door Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
23 February 2026, 21:32:33
23 February 2026, 21:15:22
H0e pizza layout door Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
23 February 2026, 20:43:03
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door johanw
23 February 2026, 20:31:07
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Wicher
23 February 2026, 20:27:28
Laatste baan?? door MichielB
23 February 2026, 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief? door Wicher
23 February 2026, 20:16:00
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Frank 123
23 February 2026, 20:14:37
23 February 2026, 20:14:23
23 February 2026, 20:05:32
EifelBurgenBahn door Christoph
23 February 2026, 20:02:16
Hulp bij gebogen Perrons door Frank 123
23 February 2026, 19:14:47
23 February 2026, 18:32:45
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Matthijs van Heijningen
23 February 2026, 18:31:15
23 February 2026, 17:59:37
Auteur Topic: Materiaalkeuze bedieningspaneel  (gelezen 13462 keer)
ddv
Re: Materiaalkeuze bedieningspaneel
« Reactie #30 Gepost op: 04 January 2015, 21:36:44 »
Hoi Timo;
Dank, weet je soms ook waar ik geschikte tuimelschakelaars kan vinden en of er een draadje is waar voor een leek als mij bruikbare tekeningen [schema's] staan hoe ik die dingen [ook de drukknoppen] moet aansluiten ??
Groet Dieter
Calimero
« Reactie #31 Gepost op: 04 January 2015, 21:43:06 »
Die tuimelschakelaars kun je via dezelfde link wel vinden.
http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewCat&catId=20
Ze heten daar tumbler (op z'n engels).
Groet, Ronald.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #32 Gepost op: 05 January 2015, 00:37:35 »
Als je tuimelschakelaars wilt gebruiken moet je even opletten of je wissels eindafschakeling hebben. Hebben ze deze niet dan kan de wisselspoel (ik ga dus uit van spoel aandrijving) doorbranden als deze onder spanning blijft staan. Dan (of als je niet op de eindafschakeling wilt vertrouwen) moet je gebruik maken van terugverende tuimelschakelaars met middenstand (ook wel aangeduid met (aan)-uit-(aan) ) zoals deze of deze. Dit zijn eigenlijk twee drukknopjes in één en veert steeds terug naar het midden.
Heb je eindafschakeling kan je gebruik amken van deze. Voordeel dan is dat de pin dan een indicatie geeft welke kant op de wissel staat. Maar dit kan ook met LEDjes, ook als je van de terugverende gebruikt maakt (zolang de wissels maar eindafschakeling hebben). DIt is alleen wel weer een stuk complexer.
Hoe aan te sluiten kan je vinden in de encyclopedie. Wel is dit gelijk die met terugmeldledjes maar die zou je wel kunnen laten. Net als dat de drukschakelaars vervangen kunnen worden door een tuimelschakelaar.
Timo
ddv
« Reactie #33 Gepost op: 05 January 2015, 01:11:34 »
Top (y) hier kan ik weer mee vooruit !
Ik ga kijken hoe ik het ga inrichten, die tuimelaars zijn wat ik zocht en de drukknoppen zijn prima voor ontkoppelaars e.d., die dingen zijn ook nog eens vriendelijk geprijsd.
Groet Dieter
Calimero
« Reactie #34 Gepost op: 05 January 2015, 01:47:21 »
Hou wel rekening met een minimum order bedrag van (ik dacht) 7,50.
Maar daar staat weer tegen over dat wanneer het als buspakketje kan
de porto iets lager uit kan vallen.
E.e.a. wordt ook wel duidelijk tijdens het bestellen maar zo weet je het alvast.
En er is altijd wel iets nuttigs te vinden als je order nog net te klein is.
Groet, Ronald.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #35 Gepost op: 05 January 2015, 01:57:05 »
Citaat van: Dick Best
Wordt er een minimum orderbedrag gehanteerd?
Ja. Het minimum orderbedrag is € 5,40
Daar zit je dan ook wel weer snel aan  ;D
Timo
« Reactie #36 Gepost op: 05 January 2015, 09:22:51 »
Dit is mijn bedieningspaneel:
enkele drukknoppen op een kunststof plaat die ik ooit eens overgenomen had van een forum lid.
1 tuimelschakelaar voor de richting van de draaischijf.
Zullen nog wel wat meer tuimelschakelaars bij gaan komen voor b.v. verlichting in of rond het station.
Ook heb ik gemerkt dat er nog wat extra drukknopjes bij moeten voor een handige bediening.
En nog wat ledjes her en der toevoegen voor wat terugkoppeling over bepaalde zaken.
Is materiaal wat ik al jaren voor de verschillende bedieningspanelen.
Heb in het verleden ook wel triplex gebruikt als plaat. Maar dat splintert wat meer, dus moet je wat beter uitkijken bij het boren. Deze plaat is wel wat aan de dikke kant. Kan net om de drukknopjes vast te zetten. maar kan dan geen enkel ringetje meer bij tussen.
Roelco
« Reactie #37 Gepost op: 05 January 2015, 17:50:15 »
Even "inbreken" in dit draadje.
Jullie hebben het hier over eindafschakeling van wissels,maar ik kan van de Flm modellgleis wissels nergens documentatie vinden die verteld of die dingen over eindafschakeling beschikken.
Iemand die dit weet,dat maakt ook voor mij de keus in de nabije toekomst een stuk makkelijker als ik aan het schakeltableau wil beginnen met tuimelschakelaars.
Alvast bedankt voor de info.
Paulus1201
« Reactie #38 Gepost op: 05 January 2015, 17:57:16 »
volgens mij heeft FLM modell gleis standaard geen eind afschakeling. zelf gebruik ik 2 druk toetsjes om de wissels te schakelen.
Gr
Paul
stoombr38
« Reactie #39 Gepost op: 05 January 2015, 18:18:49 »
Deze wisselaandrijvingen van Flm. hebben wel eind afschakeling.
Grt. Jo
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #40 Gepost op: 05 January 2015, 18:35:49 »
Het is redelijk makkelijk te testen. Sluit hem even los aan op een trafo (met wissel) en luister of hij stil wordt na het omschakelen. Zonder eindafschakeling blijven ze brommen. Niet te lang proberen want dan kunnen ze wel heet worden / doorbranden.
Timo
Calimero
« Reactie #41 Gepost op: 05 January 2015, 18:44:03 »
De oudere 1700 serie met vaste aandrijving heeft volgens mij geen afschakeling ?
Groet, Ronald.
ddv
« Reactie #42 Gepost op: 05 January 2015, 21:23:07 »
Hallo;
Een minimum orderbedrag is niet zo'n probleem, ik zal zo'n 40 tuimelaars en een 20 drukknopjes nodig hebben.
Ik gebruik de oude Roco code 100 rails in combinatie met nieuwe Piko rails. Ik dacht dat beide eindafschakeling hebben, de Roco aandrijvingen lijken mij trouwens met dat bewegende veertje betrouwbaarder dan de Piko aandrijvingen die een heen en weer bewegend stripje met 2 bobbeltjes hebben.
Groet Dieter
« Laatst bewerkt op: 05 January 2015, 21:24:56 door ddv »
« Reactie #43 Gepost op: 06 January 2015, 07:50:50 »
bedankt voor de tips en info.
Overigens gebruik ik die aandrijvingen van flm niet,heb hiervoor conrad aandrijvingen onder de baan gehangen.
Die flm dingen hebben overigens wel eindafschakeling,heb hier een pdf in t duits en daar staat bij de aansluitmogelijkheden beschreven dat de flm dingen dat hebben.
(wellicht handig te weten voor iemand die daar wel mee werkt)
