Vandaag om 09:49:57
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door VAM65
Vandaag om 09:42:57
Da's Daz 2 door Huup
Vandaag om 09:42:33
Nieuwe generatie spoorseinen NL door Loki
Vandaag om 09:40:10
De projecten van Ruben (NL H0) door Martijn193
Vandaag om 09:20:36
Vandaag om 09:15:19
Vervangen wissels flm profi door spoorijzer
Vandaag om 08:51:17
PB Models, ICR-rijtuigen door serie1200
Vandaag om 06:20:33
Vandaag om 01:47:25
Een leuke vrachtwagen door barry1972
Vandaag om 01:25:16
10 October 2025, 23:54:21
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
10 October 2025, 23:39:32
10 October 2025, 23:20:05
10 October 2025, 22:44:46
Tickets Modelspoordagen 2026 door Seinhuis
10 October 2025, 22:34:58
11 en 12 oktober SSN stoomtreindagen door Seinhuis
10 October 2025, 22:19:57
10 October 2025, 22:04:12
Wat herkent AI van onze hobby? door hervé
10 October 2025, 21:42:28
Kato ETA 515 door Casmir
10 October 2025, 21:28:02
10 October 2025, 21:27:01
Project X...... door Ivo tB
10 October 2025, 21:21:35
10 October 2025, 20:32:34
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B) door Simplex
10 October 2025, 19:31:51
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Tom Z.
10 October 2025, 19:15:52
Het bouwen van een Philotrain 2400 kit door Pauldg
10 October 2025, 18:47:34
10 October 2025, 16:32:43
10 October 2025, 16:25:07
10 October 2025, 16:07:09
Modelbaan Beltheim. door Jelmer
10 October 2025, 16:05:39
Decals, witte NS logo's en cijfers voor plan E door ronaldvd2000
10 October 2025, 14:26:22
Auteur Topic: valse meldingen met S88 modules  (gelezen 2569 keer)
ReesCees
« Gepost op: 29 August 2007, 15:01:45 »
Vraag (voordat ik zelf begin te zagen, hakken en boren):
Wie van jullie heeft er een simpele oplossing om bij een bezet/terugmelder (bijv van Viessmann, de 5233, die ik gebruik) valse meldingen te voorkomen die ontstaan door:
Wielen van wagons.
Ik hoef toch niet nog een onderbreking te maken naast de huidige onderbreking in één van de spoor staven? Indien wel hoeveel mm uit elkaar moeten deze twee onderbrekingen dan zijn?
vt175
  • Diespe
    • Model4rail
Re: valse meldingen met S88 modules
« Reactie #1 Gepost op: 29 August 2007, 15:28:50 »
Kees-Jan,
wat bedoel je precies?
Zou je aan kunnen geven hoe precies de valse meldingen ontstaan?
MvG
Diederik
ReesCees
« Reactie #2 Gepost op: 29 August 2007, 15:37:15 »
Diederik,
Ze ontstaan doordat de wagons de S88 modules activeren.
Even een situatie schets:
De viessmaan 5233 zit via een S88 kabel op de ECoS aangesloten.
Op de ECoS staan rijwegen geprogameerd.
De rijwegen worden aangestuurd door de S88 modules.
De aansturing is een roco wisseldecoder met daarop een seinpaal aangesloten.
Rood is remmen met diodes en groen is doorrijden.
de trein zet het signaal op rood op het moment dat hij het blok uit rijdt en weer op groen als hij halverwege het over volgende blok is.
Wat gebeurd er:
Trein 1 rijdt uit blok 1 en zet het sein netjes op rood.
De trein die er twee blokken voor rijdt zet het sein van blok 1 op groen terwijl de trein net uit blok 1 weg is. Hierdoor gaat het sein van rood op groen snel achter elkaar ( de twee treinen activeren namelijk op verschillende melders het zelfde sein.
pffffffff tis een heel verhaal.
NB: Gisteren met RR& Co bezig geweest maar dat gaat niet lekker met de ECoS, om de 2 of 3 minuten gooit de PC er een fijne storing doorheen die alles even een seconde uit zet.
vt175
  • Diespe
    • Model4rail
« Reactie #3 Gepost op: 29 August 2007, 16:09:55 »
Kees-Jan,
dit zijn dus geen valse meldingen. Het sein wordt bediend door 2 verschillende treinen in 2 verschillenden bezetmeld secties.
De oplossing heb ik niet zo direct, zal mijn gedachten eens over laten gaan....
Ik dacht dat je bezetmeldingen binnenkreeg omdat de wielen contactmaken tussen twee secties. waarvan 1 door de lok bezet is en dat de wagens geen bezetmeldingen veroorzaken. it zou je kunnen voorkomen door bv een tijdvertraging in te stellen van bv 0,5 seconden (in RR TC is dit in de sofware in te stellen)
Welke verzie van RR TC gebruik je en welke storing krijg  je?
Diederik
ReesCees
« Reactie #4 Gepost op: 29 August 2007, 17:12:10 »
Storingen:
uitval van de ECoS (display gaat op zwart) na één of twee secondes is er weer beeld en alles gaat rijden.
In de ECoS verspringen de ingestelde waardes van de S88 modules van 8 naar 16 (ja en dan werkt het niet meer).
Gebruik de laatste versie van RR & Co voor de ECoS en de ECoS is de 1.06 versie.
Diederik, anders kom ik een keer langs om te kijken als dat goed is.
RoSoft
« Reactie #5 Gepost op: 29 August 2007, 17:19:14 »
Storingen:
Heeee, wat lees ik daar SPONTANE RESETS bij een ECoS?? Jammer hoor.  :-X
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 29 August 2007, 17:46:26 door Wim Ros. Reden: Even een citaat erbij van het origineel voor dat het weg is of verandert »
Hub
« Reactie #6 Gepost op: 29 August 2007, 17:29:11 »
Mvg
Wim.
Ik dacht dat het alleen bij een Instabilie box voor kwam.
Hub
ReesCees
« Reactie #7 Gepost op: 29 August 2007, 17:30:46 »
Ja leuk Wim, heel leuk (das dan gelijk de eerste en laatste keer dat ik zo reageer op een bericht van je in het openbaar).
Ik probeer een beetje constructief bezig te zijn en met mij anderen...........voor ongenoegen is een ander draadje geloof ik, PUNT.
« Laatst bewerkt op: 29 August 2007, 17:32:32 door Kees-Jan »
RoSoft
« Reactie #8 Gepost op: 29 August 2007, 17:35:36 »
Kees-Jan, op welk bericht van mij reageer je dan in het openbaar, ik geloof dat ik iets mis.
Maar wat is er mis met mijn reactie dan? Lijkt me een logische conclusie aan de hand van je eigen bericht.
Mvg
Wim.
RoSoft
« Reactie #9 Gepost op: 29 August 2007, 17:41:08 »
Kees-Jan, ik heb verder geen commentaar meer, je lontje is mij echt veels te kort.
ReesCees
« Reactie #10 Gepost op: 29 August 2007, 17:46:34 »
Toedels en dokie, gooi dit maar op slot. Wim je hebt het voor elkaar (goed bezig om priecies tot het randje te gaan en dan de boel in je voordeel om te draaien).
Mij zie je hier voorlopig NIET meer.
Kees-Jan (met het korte lontje)
vt175
  • Diespe
    • Model4rail
« Reactie #11 Gepost op: 29 August 2007, 18:25:58 »
Kees-Jan,
lees de tekst van Wim eens rustig. Wim schrijft alleen dat hij het jammer vindt dat de ECoS spontaan reset.  Daar is toch niets mis mee??
Diederik
Hub
« Reactie #12 Gepost op: 29 August 2007, 18:41:20 »
Vraag is waaruit zou blijken dat het een spontane Reset is.
Het kan best een hardwareprobleem zijn. Een slecht contact, slecht onderdeel, intermitterende sluiting. Een apparaat dat regelmatig uit zou vallen door b.v. een slechte soldeerverbinding is dat een spontane reset ?.
Hub
Dave van der Locht
« Reactie #13 Gepost op: 29 August 2007, 18:48:16 »
Beetje off-topic, maar toch ook weer niet ???:
Ook al is het een hardware-probleem of iets anders, het symptoom lijkt toch behoorlijk op een 'spontane' reset als het scherm even zwart wordt en de locs even stoppen en daarna rijden ze weer. Het is ook maar net wat je denkt dat de definitie van een reset is. Kan net zo goed een herstart, warme of koude start genoemd worden o.i.d. dan.  ;)
Oorzaak is een ander verhaal, denk dat dat de vraag moet zijn.
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
vt175
  • Diespe
    • Model4rail
« Reactie #14 Gepost op: 29 August 2007, 19:09:51 »
Kees-Jan,
heb je de ECoS en RR TC geprobeerd zonder bv de terugmelders?
Door eerst de 'kale' ECos te laten communiceren met TC en te kijken wat er dan gebeurt en (als het goed gaat) je confuguratie verder uitbreiden met bv de terugmelders, decoders etc is misschien de oorzaak te achterhalen wat er wanneer het misgaat.
Diederik
