Vandaag om 20:02:14
Vandaag om 19:56:09
Vandaag om 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:50:10
Vandaag om 19:49:35
Vandaag om 19:48:11
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door edwin1974
Vandaag om 19:43:04
Vandaag om 19:36:02
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Jan-Peter
Vandaag om 19:26:52
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:36:09
Speedbuild; "Switch'n Play" door Peter J K
Vandaag om 18:15:25
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:52:46
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
Auteur Topic: Uhlenbrock Intelli Drive Deluxe 76200  (gelezen 2138 keer)
koekepeers
  • 00-H0 IR-NS
« Gepost op: 06 July 2014, 17:32:38 »
Na een periode van ziekte ben ik weer eens aan het knutselen geslagen, uit nostalgische overwegingen en om te oefenen met concentratie en trillende handen. Gisteren in Houten een exemplaar gekocht van wat ooit mijn eerste elektrische trein was, samen met een Intellidrive Drive Deluxe 76200 van Uhlenbrock.
Het zou allemaal niet al te ingewikkeld wezen om deze decoder in te bouwen en er hoeft geen verbouwing aan de motor plaats te vinden.
Voor zover ik weet heb ik alles gedaan zoals in het Duits beschreven staat.
Eerst alle onnodige onderdelen er uit.
Verder het dunne draadje dat van de rechterkant van het motorschild naar het spoeltje loopt losgemaakt en geïsoleerd.
Vervolgens de bodem en de achterkant waar de decoder vast komt er staan met isolatietape geïsoleerd.
De decoder geplaatst en vervolgens de bruine draad aan het veertje dat op de wielas loopt bevestigd, evenals de rode draad aan de sleper.
De twee witte draden zijn aan de twee puntjes achter op het spoeltje gemonteerd.
En als laatste zijn de groene en de blauwe draad op het motorschild vastgemaakt.
Tot zover ging alles misschien nog goed.
Voor Over ik kan nagaan zit er geen sluiting rond de decoder.
De decoder meld zich zelf aan als een soort MFXdecoder, met als naam DCC-1.
Wanneer echter de rijspanning wordt opgevoerd treed er een harder wordend gezoem op en het motortje gaat niet draaien. Ik krijg geen meldingen van sluiting op het MS-2 waarmee ik werk.
Het enige wat ik kan bedenken dat ik toch iets heb verwisseld. Moest misschien één van de witte draden toch op het draadje dat van het motorschild af kwam en moet het linker punt op het spoeltje geïsoleerd worden?
Na veel wisselende ervaringen met deze decoder op dit forum, had ik niet verwacht een super locomotief te krijgen, maar toch wel eentje die rijdt. Analoog reed het lokje overigens prima.
En ja eigenlijk is zo'n lokje een dure decoder niet waard, maar gevoel en eigenwaarde zijn zeker op dit moment voor mij onbetaalbaar.
Wie O Wie doorziet mijn knutselwerk, en kan mij helpen?
« Laatst bewerkt op: 06 July 2014, 19:20:59 door koekepeers »
Vriendelijke groeten,
Marc
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
Re: Uhlenbrock Intelli Drive Deluxe 76200
« Reactie #1 Gepost op: 07 July 2014, 10:27:55 »
Hi Marc,
Misschien kan ik je wel helpen maar wat is precies het probleem.
Wat heb je al gedaan om je probleempje op te lossen.
Bij dit soort "reparaties" op afstand is het handig wat we kunnen uitsluiten.
groet
Harald
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 07 July 2014, 11:53:33 »
Koekepeers, spijt me te moeten zeggen, maar dan heb je nu wel de meest ongelukkige decoder gebruikt die er is. De betere weg was b.v. een lokpilot of een Kuehn decoder te gebruiken en de veldspoel te vervangen door een permanent magneet.
Van de 10 decoders welke ik ooit heb ingebouwd van dit type heeft er slechts eentje gedaan wat hij moest doen, de rest was doffe ellende.
Kost je een permanent magneet extra, decoders zijn gelijk in prijs.
http://www.esu.eu/en/products/accessories/permanent-magnets/
« Laatst bewerkt op: 07 July 2014, 12:01:08 door Wim Ros »
koekepeers
  • 00-H0 IR-NS
« Reactie #3 Gepost op: 13 July 2014, 16:13:31 »
Even ter afsluiting, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen.
Met hulp van de leverancier van de decoder die een geweldige service heeft gegeven. (y)
In het You Tube filmpje rijd het lokje digitaal met de Uhlenbrock 76200 decoder.
Ik ben zeer tevreden. :)
http://youtu.be/rQ75k5oDnDw
Marc
PietB
  • Forum lid sinds December 2007
« Reactie #4 Gepost op: 13 July 2014, 17:37:28 »
En wat was er nu fout?
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 13 July 2014, 17:55:16 »
Denk wat er in de linker afbeelding staat in het bericht hierboven. Oftewel verkeerd aangesloten. Maar niet verder vertellen, het is nog geheim.
koekepeers
  • 00-H0 IR-NS
« Reactie #6 Gepost op: 13 July 2014, 20:38:42 »
Ringmagneet  is omgewisseld uit een sloper, en het treintje ging weer rijden.
Voor de rest is er niets veranderd.  ???
Marc
