20 jaar BNLS door Pauldg
Vandaag om 11:53:54
Vandaag om 11:42:51
Pendelbaan met 1 keerlus (H0, L-vorm, 4,50 x 3,00 mtr) (Zandvoort) door MOVisser
Vandaag om 11:12:29
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Vandaag om 09:29:30
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
De projecten van Ruben (NL H0) door spoorijzer
Vandaag om 08:16:26
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
Auteur Topic: Hoe installeer ik een decoder op de Multimaus?  (gelezen 6619 keer)
Johnnytrein
Re: Hoe installeer ik een decoder op de Multimaus?
« Reactie #15 Gepost op: 06 July 2014, 12:05:49 »
Blijven volharden in het slecht leesbaar schrijven is ook een kunst.
Johnny
« Reactie #16 Gepost op: 06 July 2014, 12:22:51 »
Het onderstaande is dus totale onzin Floris, sorry.
Als topicstarter een rode multimuis heeft dan is programeren van een loc al helemaal niet mogelijk.
Dan kan je enkel naam veranderen,rijstappen instellen.
Maar daadwerkelijk een decoder een adres geven of cv's aanpassen gaat niet.
@Gijs, misschien helpt de Nederlandstalige handleiding.
http://www.fleischmann.de/uploads/documents/pdf/multiMAUS/10810_multimaus_nl.pdf
Op pagina 14 staat hoe je het adres met wat sneltoetsen kan veranderen. Wel maar één loc op de rails zetten bij het programmeren van een adres.
« Reactie #17 Gepost op: 06 July 2014, 12:27:21 »
@Floris
Als je er geen verstand van hebt, kan je misschien beter geen advies geven :-X
Je kunt met een mm gewoon programmeren,  alleen uitlezen gaat niet.
De ts weet er al zo weinig van en dan helpen foute adviezen niet echt.
Gr.
Eric
thijsdekok
  • dyslectie
« Reactie #18 Gepost op: 06 July 2014, 12:40:24 »
Hallo allemaal
Bedankt dat julie mij hebben geholpen hij doet het  ;D
Groetjes Thijs
0spoorder
« Reactie #19 Gepost op: 06 July 2014, 12:50:07 »
beste thijsdekok,
loc programmeren met rode mm,
druk 5 sec op knop menu
er staat nu, LOK
druk OK
er staat nu Neu
druk op OK
er staan nu streepjes en voeg nu een naam in van de lok (bv TEE) op de zelfde als bij een telefoon.
druk OK
er staat nu L3 deze knipperd verander dit in het gewenste lokadres bv 8 of een ander naar keuze.
druk OK
nu staat er TEE
nu het adres in de lokdecoder,
druk op menu+1
er staat nu W=3 verander in bv 8,druk op OK
nu moet ie gaan als een speer
Groeten Ben
thijsdekok
  • dyslectie
« Reactie #20 Gepost op: 06 July 2014, 12:57:10 »
Heb alleen nog een vraagje.
Hij doet het nu alleen hij rijd heel traag als ik de knop helemaal open heb staan ?
0spoorder
« Reactie #21 Gepost op: 06 July 2014, 13:03:31 »
zo uit mijn hoofd cv 4 op 255 maar kijk even achterin in de handleiding daar staan de eerste 5 cv,s
« Reactie #22 Gepost op: 06 July 2014, 13:40:30 »
Sorry Gentlemen,was even in de war  :-[
Wel programmeren maar niet uitlezen,daar raak ik nou altijd mee in de war  :-[
In elk geval fijn dat het probleem nu opgelost is (y)
thijsdekok
  • dyslectie
« Reactie #23 Gepost op: 06 July 2014, 14:05:43 »
Weet iemand hoe ik moet instaleren hoe hij sneller moet hij rijd wel alleen super traag.
Het allemaal een beetje uitvogelen haha is vrij moelijk alemaal eend moet de eerste keer zij  :)
dimo1_dimo1
« Reactie #24 Gepost op: 06 July 2014, 14:23:29 »
In het boekje van de decoder staat een lijst met cv instellingen, daar moet je even in kijken welke waarde je moet aanpassen cv 4 of 5 geloof ik..
groeten,
Auke
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #25 Gepost op: 06 July 2014, 14:44:25 »
Bij het traag rijden vraag ik me dan altijd af hoe deed de loc het op een analoge baan. Verder kan het best weleens aan een verkeerde aansluiting liggen, maar er zijn meerdere oorzaken te bedenken waarom een trein traag rijdt. De andere rijd wel sneller?
Niemand zegt dat het is op te lossen met een decoder instelling maar de mogelijkheid bestaat.
Afhankelijk van de gebruikte decoder zou dit met CV#5 ingesteld kunnen worden.
Maar ook met de zelf in te stellen snelheidstabel die je kunt samenstellen via CV67..CV94.
Maar zoals altijd de gebruiksaanwijzing lezen en dan uitvoeren wat daar in staat zal wonderen doen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #26 Gepost op: 06 July 2014, 14:46:26 »
Auke, geloven doe je ergens anders, en als je het niet zeker weet zoek het dan eerst even op, dan kun je met zekerheid een advies geven.
jowi
« Reactie #27 Gepost op: 06 July 2014, 14:54:00 »
Kijk ook even of je niet toevallig in de rangeerstand rijdt, omdat je per ongeluk op cijfer/functie '3' hebt geklikt. Als dat zo is rijd de lok ook langzaam/halve snelheid. Als je in het display van de mm een 3 ziet staan, nogmaals op 3 drukken om de rangeerstand weer te verlaten.
thijsdekok
  • dyslectie
« Reactie #28 Gepost op: 06 July 2014, 15:15:59 »
En hoe doe ik dat allemaal instelle ?
Groetjes Thijs
jowi
« Reactie #29 Gepost op: 06 July 2014, 15:21:34 »
Nog simpeler dan wat ik al vertelde kan ik het niet maken. Succes ermee.
