Vandaag om 22:26:20
Vandaag om 22:17:23
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:17:10
Vandaag om 22:17:05
Vandaag om 22:15:15
Vandaag om 21:56:33
Vandaag om 21:34:44
Vandaag om 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 21:15:19
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Vandaag om 18:31:33
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
Auteur Topic: Instellen ESU decoder  (gelezen 6445 keer)
Meppelspoor
« Gepost op: 01 July 2014, 14:33:33 »
ik wil de F0 instellen op de ESU decorder maar het werkt niet, kan zijn dat ik de verkeerde CV gebruik, wat is de juiste CV voor F0 vooruit en achteruit verlichting, ik gebruik een Marklin MS II
« Laatst bewerkt op: 01 July 2014, 15:47:03 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
gr. Petra,  Eric is ziek is nog zieker geworden door corona, is niet meer instaat hier te komen, normaal zitten we samen op de forum.
Re: instellen ESU decorder
« Reactie #1 Gepost op: 01 July 2014, 14:40:42 »
Lopi basic, lopi standaard, lopi3, lopi4, loksound?
Een beetje meer info doet geen zeer  8)
En F0 is normaal gesproken standaard de verlichting en daar zou je sowieso toch enige reactie op moeten zien.
Gr.
Eric
Meppelspoor
« Reactie #2 Gepost op: 01 July 2014, 15:34:13 »
het is een lokpilot, alleen weet ik niet of het v3 of v4 is. Op dit moment doet niks het meer, bij deze lok is het raar daar zit de verlichting ingesteld op F0 en F1, het moet mogelijk zijn om de verlichting tussen de lok en rijtuigen uit te schakelen. Maar ik weet de juiste CV niet.
Railroadtycoon
« Reactie #3 Gepost op: 01 July 2014, 15:36:36 »
Volgens mij is dit een decoder onafhankelijke CV  Kijk hier eens http://www.nmra.org/standards/sandrp/pdf/S-9.2.2_2012_10.pdf
Allie
« Reactie #4 Gepost op: 01 July 2014, 15:43:07 »
Decoder onafhankelijk is het zeker niet.
@meppelspoor (wanneer gebruik je nou eens een echte naam  ??? dat praat wat makkelijker)
Bij een lopi3 vindt je de betreffende CV's bij Cv141 e.v.
Bij een lopi 4 van CV321 (gebruik wel de indexregisters CV31 en 32)
Maar als niets het meer doet zou ik eens beginnen met de decoder te resetten en daarna uitlezen welk type het precies is. Dan kan je daarna m.b.v. de juiste handleiding instellen wat je wilt.
Gr.
Eric
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #5 Gepost op: 01 July 2014, 15:47:20 »
Verschil tussen v3 en v4 is erg groot. Dus je zult het toch echt moeten achterhalen. Kan je CV's uitlezen? (Weet zo niet of de MS2 dat kan...)
Verder, omdat me glazen bol stuk is, om welk model gaat het? Heeft het in het verleden wel gewerkt? Doet niets meer, als in, hij rijdt ook niet? Welk rijtuig? Zitten deze vast aan de loc? Wat zit er op F0 en F1? Wat wil je erop hebben? Alleen frontseinen of ook sluitseinen?
Met andere woorden, beginnen met het volledig omschrijven van je probleem is de enige manier om een zinnig antwoord te krijgen  ;)
@Allie: Het gaat om een optional CV. Aangezien de NMRA spec nogal weinig opties biedt gebruikt ESU andere CV's hiervoor. In deLoPi 4 kun je zelfs zo veel instellen dat het sneller gaat om de lijst me cv's door software te laten maken ipv puzzelen met de handleiding.
Timo
Olav
Re: Instellen ESU decoder
« Reactie #6 Gepost op: 01 July 2014, 17:28:16 »
Het meest eenvoudig gaat gewoon met een programmer.
Mee eens met Eric, een naam is gewoon persoonlijker.  ;)
Groeten
Olav
Meppelspoor
« Reactie #7 Gepost op: 01 July 2014, 20:44:38 »
het is een lokpilot 4, de verlichting doet het weer. Alleen moet je de verlichting per kant uit kunnen schakelen, zodat je tussen de loc en rijtuig geen verlichting hebt.
ik de volgende standaard instelling gebruikt F0/FL: Frontlicht met de rijrichting wisselend CV 32 = 2, CV 330 = 8, CV 346 = 4
De verlichting staat niet op F0 maar op F1 ingesteld.
Locprogrammer is wel handig maar wel duur. Kan je trouwens CV's uitlezen met Ecos II?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #8 Gepost op: 01 July 2014, 21:08:14 »
Is dat nu ook al gelukt? Of het standaard mogelijk is hangt namelijk van de loc af. De front en sluitverlichting van beide zijden moet aan losse functie uitgangen hangen.
Zo ver ik weet kan de Ecos 2 gewoon CV's uitlezen.
Timo
Meppelspoor
« Reactie #9 Gepost op: 01 July 2014, 21:16:58 »
Timo
Dat kan bij deze loc, alleen weet ik de CV code niet voor de Lokpilot V4
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 01 July 2014, 21:28:06 »
Eric of Petra, zal dat niet gewoon in de handleiding van de decoder staan, of zeg ik nu iets heel doms?
Meppelspoor
« Reactie #11 Gepost op: 01 July 2014, 21:29:12 »
tot heden niet gevonden en mijn duits is ook niet perfect
Petra
Peter_12
« Reactie #12 Gepost op: 01 July 2014, 21:38:42 »
« Laatst bewerkt op: 01 July 2014, 21:40:34 door Peter_12 »
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #13 Gepost op: 01 July 2014, 21:43:32 »
Nou zou ik bijna gaan denken ...
Maar dat kan ik niet, dus dan maar zo
Zal ie heus wel bijstaan in niet Duits.
Jan-Peter
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #14 Gepost op: 01 July 2014, 21:57:15 »
Ik neem aan dat het niet gelukt is aangezien je de vraag ontwijkt  ::)
Om te weten wat je moet instellen op de decoder moet je weten welke verlichting op welke uitgang zit. Dit kan door ons het type loc te vertellen en misschien weten mensen het dan of je moet het ons gewoon vertellen (=makkelijker / bonus, eigen initiatief). Helaas verschilt dit wel eens en ik weet het zo niet. De key tot het snel oplossen van een probleem, zeker op een forum, is om zo veel mogelijk informatie rond het probleem te geven zodat mensen die de moeite willen nemen om een oplossing te bedenken niet de halve wereld moeten afzoeken  ;D
Handleiding doorlezen is een goed idee. En je kunt gewoon een Engelse versie op de site van ESU vinden. Maar toegegeven, doordat de Lopi 4 zo veel kan is het functiemappen nogal een zoektocht geworden. Makkelijkste is om het met een lokprogrammer te doen maar die is duur en heb ik zelf ook niet. Een andere optie is wel de lokprogrammer software te gebruiken maar deze alleen een lijst met gewijzigde CV's te laten maken. Deze gaat er dan wel vanuit dat je zelf nog niets aan de functiemapping hebt gedaan. Als je even goed zoekt op het forum kan je er wel een draadje over vinden. Toegegeven, de zoekfunctie is &^%&^$$!! ::)
Timo
