Kranenberg, een exercitie in code 70 door Peter J K
Vandaag om 15:23:25
kan ik een roco relais schakelen met een servo decoder door Karst Drenth
Vandaag om 15:15:45
The Summer of 69 door Edwin2121992
Vandaag om 14:56:59
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door Edwin2121992
Vandaag om 14:47:17
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Arjan6511
Vandaag om 14:46:05
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Stootjuk
Vandaag om 14:40:22
Nederlands-materieel in Spoor-1 door FritsT
Vandaag om 14:23:11
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thijs
Vandaag om 13:58:20
Welke decoder is dit? door Remunj
Vandaag om 13:56:18
D-treinen naar/van Parijs in de jaren 70 door NS1500
Vandaag om 13:27:49
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Ronald Halma
Vandaag om 12:58:46
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Wim Romijn
Vandaag om 12:54:40
PB Models, ICR-rijtuigen door Sicco Dierdorp
Vandaag om 12:44:09
Vandaag om 12:07:06
Vandaag om 11:44:36
Vandaag om 11:32:45
Ondervloer Fleischmann Profi door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:21:44
Vandaag om 11:16:27
Vandaag om 10:20:11
Vandaag om 10:10:02
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 09:33:50
hoe vind ik iets terug op dit forum door Joz
Vandaag om 08:57:15
Vraagje over servo aansluiting door bask185
Vandaag om 08:54:09
Lasersnijder voor karton door MOVisser
Vandaag om 08:40:52
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Lambert
Vandaag om 08:37:03
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 06:25:35
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 05:51:24
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 21:36:05
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Auteur Topic: 220 V Led verlichting en Dim apparatuur ?  (gelezen 1326 keer)
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Gepost op: 27 June 2014, 03:50:49 »
Hallo allen.
Mijn buurman die een nieuw huis gaat betrekken wil ik gaan werken met 220V dimbare Led verlichting in een ruimte met bestaande aanwezige 220V bedrading  in de muur.
Nu zijn er in de handel diverse armaturen met Led verlichting en op internet ook gevonden enkel of dubbele
inbouw dimmers die je in de bekende inbouw lasdozen in de muur kan plaatsen.
Nu is de vraag moet je voor het dimmen van armaturen voorzien van Led verlichting speciale dimmer aanschaffen
of zijn alle dimmers geschikt voor Led verlichting.
Kan je inderdaad in een bestaande 220 V bedrading in je huis zonder meer een bestaande inbouw schakelaar
vervangen door een enkelvoudig of dubbele dimmer (bij de laatste keuze ga ik ervan uit dat er dan een schakeldraad bij komt voor de ander groep lampen of lamp die je ook dimbaar wilt maken) en de bestaande armatuur bijv aan het plafond vervangt door een armatuur met Led verlichting erin ?
Ik ga hierbij vanuit dat Led armaturen anders in elkaar zitten( speciaal trafo'tje of wat dan ook) dan een gewone plafond lamp
Dit heeft niet direct met mijn modelspoorbaan te maken maar ik kan me indenken dat je dit zelfde systeem dan
ook kan toepassen met modelspoor banen waarbij je verlichting aanbrengt achter bijv een vrieslijst of wat dan ook.(maar dat is van latere zorg)
Ik dank jullie vast voor jullie kennis en ervaring hierin.
gr,
Herwim
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
ivanzon
Re: 220 V Led verlichting en Dim apparatuur ?
« Reactie #1 Gepost op: 27 June 2014, 08:12:11 »
Je hebt speciale dimmers en LED lampen nodig. Het goedkoopste spul kan niet tegen dimmers.
Als je standaard dozen achter je schakelaars hebt zitten is het een kwestie van de oude schakelaar loshalen en de dimmer monteren. De moderne schakelaars zijn aan de achterzijde gestandaardiseerd.
Sent from my RM-821_eu_netherlands_315 using Tapatalk
Ronaldk
« Reactie #2 Gepost op: 27 June 2014, 08:13:46 »
Hallo Herwim,
Voordat het hier een "eigen huis en puin-forum" wordt:
Een zeer welgemeend advies: Laat de buurman contact opnemeneen (goede) plaatselijke installateur / elektricien op, vraag een offerte aan, laat hem het regelen. Als de verbouwing daar vanaf moet hangen is het niet best. Je wilt niet dat de boel bij de buurman in de fik vliegt omdat jij niet weet waar je het over hebt.  Je zal niet de eerste zijn die problemen in huis heeft vanwege een slechte installatie.
Over Ledverlichting in het algemeen: Er zijn diverse systemen voor LED. Sommige LED-lampen / armaturen kunnen niet gedimd worden, andere juist wel. Voor andere heb je speciale dimmers nodig andere kunnen op standaard dimmers. Dus kijk goed op de verpakkingen, vraag het een installeur, kijk op websites van leveranciers voor meer informatie.
Tegenwoordig zijn er zoveel mooiere oplossing dan spullen 230 volt boven je baan te hebben hangen. Daar is al een hele discussie over geweest en die kan je in het draadje Tips voor baanverlichting.... vinden. Een ander welgemeend advies voor je modelbaan neem een paar LED-strips. Deze zijn vrij goedkoop, je kan ze dimmen en eventueel ook nog in diverse kleuren laten branden.
Railbouw Leerdam
  • Mooi toch?
« Reactie #3 Gepost op: 27 June 2014, 09:00:41 »
Ik ben installateur van beroep. Je kan achter een gewone dimmer in principe wel LED-verlichting zetten, echter.... een "gewone" dimmer heeft een minimaal wattage nodig om goed te kunnen werken, anders gaat je verlichting knipperen. Vaak is dat minimaal 40W, dus zou je LED-verlichting installeren met een waarde van 10W heb je vanaf een bepaalde gedimde stand "Disco".  Maar ik zou een dimmer speciaal voor LED-verlichting aanraden, dat kan eigenlijk nooit  mis gaan dan. Via internet zijn er diverse oplossingen te vinden, mijn advies is om niet voor de goedkoopste oplossing te gaan, maar van een bekend merk(Jung, Busch_jaeger, Gira etc.). En wat Ronald terecht zei, de te dimmen LED's moeten er wel geschikt voor zijn, anders kan dat gekke gevolgen hebben.
Gr. Dieuwe
« Laatst bewerkt op: 27 June 2014, 09:03:42 door railbouw leerdam »
Gr. Dieuwe
Herwim Frank
« Reactie #4 Gepost op: 27 June 2014, 09:10:39 »
Hallo Dieuwe, Ronald en Ivanzon
Allereerst allen dank voor de snelle reactie.
In bijzonder even een woord naar jou Ronald.
Ik ben het met je eens dat deze site niet gebruikt moet worden voor allerlei bouwkundige aspecten.
Ik twijvelde ook erg om deze vraag te stellen.
In het vervolg misschien beter zo'n vraag stellen via een Pb tje het probleem is dan wie moet je daarvoor hebben.
In ieder geval bedankt voor je uiteenzetting.
gr,
Herwim
  • Pauze
    • Mijn fotoarchief
« Reactie #5 Gepost op: 27 June 2014, 09:12:52 »
En met die laatste reactie van Herwim, zet ik een slotje op dit topic. Er zijn ondertussen wel een paar tips voorbij gekomen waar Herwim ongetwijfeld wat mee kan, .
Eelco
team forummoderatoren BNLS
