Vitrineplankje
om 20:30:44
om 20:26:46
om 20:22:03
om 20:20:24
LJ
om 20:03:28
jerrytrein
om 19:59:50
Roco h0, NS 1200
om 19:58:55
datalek bij Flickr
peterha
om 19:57:23
Benrail
om 19:51:47
om 19:45:58
om 19:14:53
om 18:58:20
CC72067
om 18:49:30
sound piko NS2000
om 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT
StefanNL_Plays
om 18:07:37
Dienstregeling IC+
StefanNL_Plays
om 17:42:24
gtw6016
om 17:23:00
om 17:19:48
Z21 newGen
BramFokke
om 16:58:57
om 16:47:20
Ronald A.
om 15:42:58
om 15:25:58
om 15:24:32
om 15:03:26
Mijn LEGO modellen.
om 13:45:12
Spoor010
om 13:28:18
om 13:27:27
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken
Loki
om 12:00:03
om 11:52:35
om 11:17:32
Digitaal
Roco Z21, hoe gebruik ik de router als WiFi bridge?
Topic: Roco Z21, hoe gebruik ik de router als WiFi bridge? (gelezen 5256 keer)
Tomasso
25 June 2014, 23:36:19 »
Hallo allemaal,
Ik heb sinds een week of 2 de Roco Z21 in huis. Leuk ding, maar ik heb geen zin om helemaal vanaf zolder een netwerkkabel te trekken naar mijn bestaande router, wat een Upc Horizon mediabox is. Dus, met het bijgeleverde TpLink routertje wil ik een WiFi bridge maken. Da's allemaal leuk en aardig, maar ik krijg het niet voor elkaar.
Ik zal eerst de instellingen van de horizon mediabox even opnoemen:
SSID: UPC246579015
BSSID: 20: D5:BF:B4:AF:26 (mac adres)
Regio: Nederland
Channel: 5
Modus: 802.11 bgn
Bandbreedte: 20 MHz
Beveiliging: WPA Personal: WPA2 TKIP/AES
IP adres: 192.168.192.1
Subnetmask: 255.255.255.0
DHCP staat aan en de DHCP poolsize is 64, wat groot genoeg is om IP adressen aan al mijn apparatuur te kunnen uitdelen.
Nu heb ik mijn TPLink routertje met de lan kabel aangesloten op mijn laptop en ben ik ingelogd door via het adres 192.168.0.1 in het menu te komen. Wat ik van bridging weet is dat het router eigenlijk een verlengstuk van het bestaande netwerk moet worden, dus dat alle instellingen overeen moeten komen, met uitzondering van het IP adres van de 2e router. Daarnaast moet DHCP uitgeschakeld zijn op de 2e router, om conflicten te voorkomen. So far so good.
Dus, aan de slag gegaan, via het menu van de TPLink router het SSID aangepast naar UPC246579015, regio op Nederland ingesteld, kanaal op 5 ingesteld, modus op 892.11 bgn ingesteld, bandbreedte op 20 MHz gezet, kortom, alles gelijk aan de Horizon mediabox. Hier een screenshot van zo'n menu van TPLink:
Onderaan kun je een vakje aanvinken, enable WDS bridging. Dat moet gebeuren, dus die aangevink. Dan krijg je het volgende scherm:
Als je daar op de knop survey klikt opent hij een lijst met alle draadloze netwerkverbindingen binnen bereik. Dat ziet er dan zo uit:
Uit de lijst kies je het netwerk waar je de bridge mee wil maken (in mijn geval met de UPC246579015) en de gegevens van de SSID en de BSSID (ofwel het mac adres) worden meteen ingevuld (lekker handig). Daarna moet de beveiliging nog ingesteld worden, in dit geval de WPA2 TKIP/AES en dan moet het wachtwoord nog ingevuld worden, dit is hetzelfde wachtwoord als het wachtwoord op de horizon mediabox. Zo gezegd, zo gedaan.
Als laatste heb ik het IP adres van de TPLink router veranderd van 192.168.0.1 naar 192.168.192.19 zodat hij in de range van de DHCP server van de mediabox valt en heb ik de DHCP server uitgeschakeld van de TPLink router zodat ze niet in elkaars vaarwater zitten. Uiteraard heb ik alle instellingen stap voor stap opgeslagen en de TPLink router opnieuw opgestart (rebooten). Wat denk je? Nu heb ik helemaal geen netwerkverbinding meer, niet met mijn mediabox en ook niet met mijn TPLink routertje. Op mijn iPad zie ik in de lijst van WiFi verbindingen wel het netwerk van UPC, maar ik kan er geen verbinding mee maken, de iPad krijgt dan geen IP adres toegewezen.
Lang verhaal, maar ik weet zeker dat ik iets over het hoofd zie. Het lijkt me dat ik aan alles gedacht heb, maar nu na een paar uur proberen word ik er helemaal gestoord van. Dit moet gewoon werken. Iemand een idee wat ik verkeerd doe?
Gr.
Tom.
Laatst bewerkt op: 25 June 2014, 23:43:31 door Tomasso
Spoor 0 adept
Re: Roco Z21, hoe gebruik ik de router als WiFi bridge?
25 June 2014, 23:47:59 »
1e wat mij opvalt is dat je typt kanaal 5 maar de screenshots laten zien 4.
Tomasso
25 June 2014, 23:49:37 »
Screenshots zijn van internet geplukt
Netwerk heet ook geen cosjef en ik zit zeker niet in de united states
Laatst bewerkt op: 25 June 2014, 23:52:24 door Tomasso
Spoor 0 adept
Falkenberg
26 June 2014, 10:07:02 »
Zorg ervoor dat het ip-adres van je bridge buiten je ip-pool van de DHCP server valt. Aangezien je pool 64 is heb je er nog 189 over (192 - .0, .1 en .255). En kun je de default gateway in de tp-link instellen? die staat misschien nog op .0.1 ipv .192.1
dirkjan
Tomasso
26 June 2014, 13:36:31 »
Hij doet het. Weet niet waarom, maar hij doet het. Heb de router wel in de DHCP range laten vallen, die moet namelijk prima om kunnen gaan met statische IP adressen. Mijn TPLink router staat nu ingesteld op 192.168.192.19 en de Z21 op 192.168.192.20. Alles werkt naar behoren. Jammer dat ik nu niet weet waarom het ineens werkt, als het nu toch nog mis mocht gaan weet ik niet waar ik het moet zoeken. Maar goed, vraag niet hoe het kan, maar profiteer er van. Bij deze er van aan het profiteren
Laatst bewerkt op: 26 June 2014, 15:46:22 door Tomasso
Spoor 0 adept
M. Regensburg
Na jaren veel plezier helaas gestopt met de hobby
30 June 2014, 13:40:33 »
Je moet er ook voor zorgen dat je Horizon mediabox en je TP-link router allebei op een ander kanaal zitten anders kan je vreemde storingen en/of een trage verbinding krijgen.
Het heeft zowieso wel zin om je router op een vast kanaal te zetten, het liefst een waar de minste mede wifi gebruikers zitten.
Om er achter te komen op welk kanaal de minste gebruikers zitten zijn er diverse programaatjes/apps te vinden waarmee je dat kan meten.
Bijvoorbeeld voor Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=en
Voor IOS moet je even in de appstore zoeken op wifi analyzer.
Michael
Gestopt met de hobby en voorbereidingen aan het treffen om alles te verkopen. (hou onze (prive)website in de gaten)
Tomasso
30 June 2014, 14:36:18 »
Heb net nog even gesleuteld aan de TPLink router, namelijk het IP adres gewijzigd zodat het buiten de DHCP pool van de Horizon Mediabox valt. Het IP adres is nu 192.168.192.70 en meteen maar de Z21 een ander IP adres gegeven, is nu 192.168.192.71.
In het routertje heb ik het kanaal op 4 gezet, daar zat nog niemand op in de wijk en ook in de mediabox het kanaal op 4 gezet (zit standaard in het menu van de TPLink, als je daar op survey klikt zie je alle WiFi netwerken in het bereik met de daarbij behorende kanalen). Daarnaast stond de mediabox op 20 MHz en die heb ik nu op 20 en 40 MHz gezet. Dit ook gewijzigd in de TPLink. Waanzinnig! Alles is nu 10 keer zo snel (met name door de wisseling van het kanaal, de halve wereld zat op kanaal 5 en 6). Werkt fantastisch!
Laatst bewerkt op: 30 June 2014, 14:37:55 door Tomasso
Spoor 0 adept
jowi
30 June 2014, 14:55:37 »
Kun je nagaan hoe snel het zou werken als je die router het raam uit gooit en de Z21 gewoon bedraad aan je netwerk hangt
Tomasso
30 June 2014, 23:13:02 »
Sneller hoeft niet (real time is snel genoeg voor mij
Spoor 0 adept
Digitaal
