Vandaag om 01:30:21
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:17:15
Vandaag om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Raadplaatje door Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
13 January 2026, 12:32:58
Auteur Topic: Probleem met verpakking van Roco 69302  (gelezen 4588 keer)
Robert vh Prutsert
« Gepost op: 19 June 2014, 16:23:22 »
Hallo
Zoals de titel aan aangeeft heb ik een probleem met de verpakking van Roco 69302
Ik heb een bijzonder locomotiefje gekocht die ik echter niet uit de OVP kan krijgen, tenzij ik ofwel de verpakking dan wel de loc ernstig beschadig. Beiden zijn onwenselijk. Normaal zit er een plastic folietje om de loc waarmee je het gevaarte uit het styrofoam trekt. Dit folietje is echter verschoven zodat het onbruikbaar voor het doel is. Daarnaast zit de loc dusdanig vast in de verpakking gedrukt dat er überhaupt geen beweging in zit. Kortom: Hellup!
Iemand ervaring met deze ongelofelijke kl*$^$%te verpakkingen en hoe in onderhavig geval te handelen?
(Ik heb het ding via ebay Duitsland gekocht, Kan de boel wel terugsturen wanneer een en ander ondeugdelijk is, maar ik kan de boel zo niet eens testen. En stel dat ik het wel test en het locje blijkt gebreken te hebben is vervolgens ruilen onmogelijk omdat ik ofwel verpakking dan wel de loc zelf kapot gemaakt heb. Tsss, wat een ellende...)
Robert
dimo1_dimo1
Re: Probleem met verpakking van Roco 69302
« Reactie #1 Gepost op: 19 June 2014, 16:27:18 »
kan de zwaartekracht je niet helpen bij het uit de verpakking krijgen van de loc? eventueel vlak boven een kussen doen zodat de loc zacht land..
je zou ook de verkoper kunnen vragen wat je het beste kan doen, misschien geeft die je wel toestemming om de OVP aan te passen zodat de loc er wel uit wil :)
groeten,
Auke
Robert vh Prutsert
« Reactie #2 Gepost op: 19 June 2014, 16:32:43 »
Hoi Auke,
Helaas zit de loc muurvast in de verpakking...
Gr
R
Das wel een goeie! Ga het proberen in mijn beste Duits!
Hobojohn
« Reactie #3 Gepost op: 19 June 2014, 17:37:24 »
Zo maar een suggestie:
De styrofoamverpakking geheel uit de doos halen.
Probeer met je wijsvingers en middelvingers van beide handen de lok van achteren uit de verpakking op te drukken en doe dat gelijkmatig over de gehele verpakking
Probeer tegelijkertijd met je duimen de verpakking aan de voorkant voorzichtig uit te buigen zodat je ruimte schept om de lok naar boven op te drukken.
Het klinkt misschien raad maar ik doe dergelijke klussen altijd dicht boven het bed. Dan valt in tijden van nood de zaak altijd zacht neer.
Als je hem er niet uitkrijgt en hij is nieuw in Duitsland gekocht: terugsturen
Nog een tip: kun je de folie niet met een pincet rechttrekken? Meestal lukt dat wel met enig heen en weer bewegen.
Succes
Jan
« Laatst bewerkt op: 19 June 2014, 18:10:30 door Hobojohn »
Robert vh Prutsert
« Reactie #4 Gepost op: 19 June 2014, 18:07:09 »
Probleem is onder andere dat de wielflensen zich in het piepschuim vast hebben gezet.
Er is dus noch met trekken, noch met duwen aan de achterkant beweging in de loc te krijgen.
Tenzij met geweld, maar goed dat kan altijd nog....:-)
Ik heb de verkoper inmiddels ook van dit probleem op de hoogte gesteld. Benieuwd naar zijn reactie.
Hobojohn
« Reactie #5 Gepost op: 19 June 2014, 18:13:41 »
-Heel dun stukje karton onder de wielflenzen drukken?
-Weer mijn bed: met de open kant naar beneden de lok als een cake uit de vorm tikken?
Groet
Jan
tinus
« Reactie #6 Gepost op: 19 June 2014, 18:36:24 »
Verpakking op de kop op bed leggen.
Het piepschuim boven en onder de lok iets naar buiten buigen.
De lok valt dan vast wel uit de verpakking.
Tinus.
Robert vh Prutsert
« Reactie #7 Gepost op: 19 June 2014, 18:42:15 »
Dank voor het meedenken!
Heb het geprobeerd, maar helaas nog geen oplossing.
R
5307
    • Bfoto
« Reactie #8 Gepost op: 19 June 2014, 18:52:49 »
Ik ken de verpakking niet, waarin de loc zit, maar kun je bvb niet met een hobbymesje wat van de piepschuim wegsnijden?
Daarmee bedoel ik een kleine "schel" van de onderkant.. Dan klemt hij al niet meer onderaan..
Robert vh Prutsert
« Reactie #9 Gepost op: 19 June 2014, 19:12:12 »
Bovenstaande foto toont de verpakking.
Zoals jullie kunnen zien is het niet mogelijk om de verpakking direct onder de loc te buigen, daar zit nog ruim 10 cm piepschuim met uitholling voor allerlei frutsels zoals Roco die placht mee te leveren.
Ik wacht het antwoord van de verkoper nog even af. Ja, de loc kan terug naar Duitsland, maar ik wilde haar al zo lang en voor de prijs die ik ervoor betaald heb, vind je er niet nog een....
Hence the problem.
Robert
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #10 Gepost op: 19 June 2014, 20:01:26 »
Ik zou het piepschuim aan de achterkant zo ver mogelijk insnijden en dan het piepschuim breken.
Als de lok eruit is dan de 2 helften aan elkaar plakken dmv tape.
Met vriendelijke groet, Peter
Hobojohn
« Reactie #11 Gepost op: 19 June 2014, 21:14:43 »
Nog een voorstel:
Benader de lok van achteren. Daar lijkt ruimte genoeg om de tender iets omhoog te halen.
Zou dat niet lukken met wattebolletjes/staafjes)??
De Tender zit vast aan de lok, probeer vervolgens de tender voorzichtig als een soort hefboompje voor de lok  gebruiken.
Ook weer niet te bang zijn.  De lok kan wel wat hebben.
Inderdaad, ik dacht dat het en nieuwe lok was, maar deze exemplaren zijn wel uniek.
En toch denk ik dat de "bedmethode" zelfs te gebruiken is om wat ik hier schrijf tenminste een beetje op gang te brengen. Snijden in de doos is jammer.
Jan.
Robert vh Prutsert
« Reactie #12 Gepost op: 19 June 2014, 21:56:53 »
Bon. De loc is uit de doos.
Heeft verd@&€)@mme wel twee trapjes aan de tender en een buffer aan de voorzijde gekost.
Ik heb hier dus echt enorm de pest over in. Dat een Roco voor dit soort delicate producten, waar de onderdelen al van af vallen als je er alleen al naar kijkt, nu geen fatsoenlijke verpakking maakt. Troep is het. Echt waardeloos.  :-\
santerdam
« Reactie #13 Gepost op: 19 June 2014, 22:04:36 »
Zo te lezen heb je de loc knap verprutsert. Gelukkig is het piepschuim van de doos verder niet beschadigd !  :-[
Swiss_fan
    • mijn foto's
« Reactie #14 Gepost op: 19 June 2014, 22:34:47 »
Ik had toch het piepschuim opgeofferd.
