Vandaag om 02:59:09
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
24 April 2026, 12:25:28
Auteur Topic: Märklin 3511 werkt niet op analoog, wel onbestuurbaar op digitaal  (gelezen 3386 keer)
MisterP
Beste allen
Ik ben bezig met het testen van de verzameling treinen die mijn opa mij heeft nagelaten.
De meeste locs (lees alle behalve 1) werken vlekkeloos, maar 1 loc bezorgt me last.
De Märklin 3511, een analoge loc met 5sterren aandrijving, wil niet rijden op de analoge baan (K-rails).
Met de testbaan en transfo is niets mis vermits alle andere locs (zijn er heel wat) vlekkeloos rijden.
Wanneer ik de 3511 echter op de digitale baan zet (CS2 60215 met C-rails uit starterskit) gaat hij "vlekkeloos" rijden (instelbare aanlooptijd en maximale snelheid in te stellen met regelschroeven in tender) maar is hij uiteraard onbestuurbaar. De spanningen gemeten op de digitale en analoge baan zijn dezelfde... heeft iemand een idee waarom hij niet zou willen rijden op de analoge baan? Mijn besluit is alvast dat de loc werkt en de aftakkingen naar de baan toe ok moeten zijn, anders zou hij op geen enkele baan rijden.
Alvast bedankt
Hans Peeters
ivanzon
Re: Märklin 3511 werkt niet op analoog, wel onbestuurbaar op digitaal
« Reactie #1 Gepost op: 11 June 2014, 14:20:54 »
Is analoog mode misschien uitgezet op de decoder?
MisterP
« Reactie #2 Gepost op: 11 June 2014, 14:25:14 »
Beste
Bedankt voor je antwoord. Wat bedoel je met analoge modus uitgezet op de decoder?
Ik weet dat je dit kan aan of uitzetten op de DELTA dipswitches maar deze loc is bij mijn weten
geen DELTA of DIGITAAL... ik kan nergens geen DIPs vinden.
MVG
Hans Peeters
ivanzon
« Reactie #3 Gepost op: 11 June 2014, 17:13:34 »
Om te beginnen: ik ben geen Märklin rijder...
Controleer of alle componenten nog op de printplaat zitten. Deze loc en die andere grote Württemberger zijn de exoten wat motorisering betreft, en hebben een boel elektronica in de tender zitten.
guest7822
« Reactie #4 Gepost op: 11 June 2014, 17:50:21 »
Ja, als het nog een 3511 is, is er misschien een echte decoder ingebouwd??? Origineel zit er een aansturingsmodule in voor de 5sterren aandrijving, in dit geval een faulhaber motor. Maak eens een foto van de print in de tender, dan kunnen we zien wat er in zit.
Walter
ivanzon
« Reactie #5 Gepost op: 11 June 2014, 19:29:04 »
Origineel zit er een print in de tender die in sommige versies een soort lastregeling effect geeft. Die print werkt alleen met gelijkstroom motoren, zoals in deze loc en de Württemberg K zijn gebruikt.
Märklin heeft na klachten een speciale decoder voor deze locs uitgebracht waar Faulhaber sturing op zit, omdat de decoders die ze toen gebruiken beroerd rijdende. Vandaag de dag kan je de boel vervangen door elke kwaliteits decoder die beschikt over Faulhaber sturing.
Vergeet niet de weerstandjes voor de verlichting in te bouwen als je de print vervangt, die lampjes kosten volgens forum geruchten minimaal 20 euro per set
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 11 June 2014, 21:42:46 »
3511 is een oudere analoge techniek en zal alleen werken via een analoge wisselspanning, via een digitale spanning zal je de electronica omzeep helpen en zo te lezen is dat nu reeds het geval.
Analoge electronica eruit en vervangen door een echte decoder die wel via de digitale centrale werkt en eventueel ook via een analoge spanning.
Marklin locs met artikel nummers uit de 3500 nooit op een digitale baan gebruiken.
MisterP
« Reactie #7 Gepost op: 12 June 2014, 08:54:53 »
Bedankt voor de antwoorden.
Ik had de 3511 eerst getest op analoge wisselspanning maar zonder resultaat (enkel de lichten gingen aan), daarna uit nieuwsgierigheid op de digitale waar hij dus raar maar waar wel reed. Nu zal de electronica dus idd om zeep zijn. Ik heb nog een aantal exemplaren uit de 35** reeks, onder andere de 3518 die ik gisteren nog liet rijden (op de analoge baan uiteraard) en die werken allemaal perfect.
Er was zeker nog geen ombouw gebeurd aan de loc. Vermits die ombouw nu wel noodzakelijk gaat zijn vroeg ik me af welke decoder jullie kunnen aanraden om de loc te laten rijden op CS2. Ik kan best wel solderen maar heb zo'n ombouw nog nooit gedaan dus een pointer naar waar ik meer info over of een 'step by step' over het ombouwen kan vinden zou mooi meegenomen zijn.
Alvast bedankt!
Hans
« Reactie #8 Gepost op: 12 June 2014, 10:21:43 »
Als je even op het web zoekt, vind je genoeg ombouwverhalen.
LokPilot 4 lijkt me een prima keuze en in dit draadje vind je dan bijvoorbeeld informatie over de instellingen van de decoder. Dat is wel van belang bij een klokankermotor.
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=33821.0
