Vandaag om 02:26:42
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door PBModels
Vandaag om 02:18:45
Vandaag om 01:33:34
Vandaag om 01:17:29
Wat zijn de plannen met de 1218 en de 1100en bij de sgb door Ascona
Vandaag om 00:53:36
Rondom Charlois door DJV
Vandaag om 00:40:20
Vandaag om 00:35:03
Zelfbouw draaischijf bouwverslag door albert kok
Vandaag om 00:01:44
02 January 2026, 23:54:53
Surava in modules door Huibert
02 January 2026, 23:24:10
Modelspoorbaan van Einte door Alewijn
02 January 2026, 23:21:08
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door Ronald Halma
02 January 2026, 23:16:23
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Alewijn
02 January 2026, 23:16:02
02 January 2026, 23:04:24
Rheinburg, TP V/VI door DJV
02 January 2026, 22:56:53
02 January 2026, 22:56:36
02 January 2026, 22:42:07
02 January 2026, 22:41:31
Lijmen van PeArd achtergronden door Rob Ellerman
02 January 2026, 22:29:45
02 January 2026, 22:07:09
02 January 2026, 21:49:32
EifelBurgenBahn door Alewijn
02 January 2026, 21:42:24
CIWL Etoile du Nord rijtuigen in vele schalen door sncf231e
02 January 2026, 21:33:10
ROC Rail en halve Engelse wissel door Hans1963
02 January 2026, 21:32:44
Bezetmelders standaard actief? door Wouter-N
02 January 2026, 21:18:17
DR4018 met mtb MP4 door Klaas Zondervan
02 January 2026, 21:07:07
Vraag stoomlocomotieven door Noud
02 January 2026, 20:59:03
02 January 2026, 20:28:38
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Frank 123
02 January 2026, 20:24:37
02 January 2026, 19:36:35
Auteur Topic: CV instellingen voor Aux3 en 4 bij Lopi 4.0  (gelezen 2315 keer)
Coen Burki
« Gepost op: 10 June 2014, 13:07:02 »
Beste forumlezer,
Ik heb aan mijn Lopi4.0 decoder een Mosfet bevestigd. Ik wil mijn 2400 uitvoeren met Krois koppelingen en de verlichtingsset van Digirails en heb daarvoor 4 uitgangen nodig. Aux 1 en 2 voor de koppelingen; Aux 3 voor sluitverlichting en Aux 4 voor rangeerverlichting.
In de bijbehorende beschrijving van de leverancier ( Barry Somberg ) staat dat CV 140 aangepast moet worden. Letterlijke tekst: CV programmeren over 140 vereist.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Coen.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re: CV instellingen voor Aux3 en 4 bij Lopi 4.0
« Reactie #1 Gepost op: 10 June 2014, 13:19:42 »
Heb je het nu over de bijbehorende beschrijving van de Mosfet of van de Krois koppeling?
Ik heb een tijdje gelden ook 2 Mosfets bij Somberg besteld, en samen met een Lopi 3 ingebouwd in een Piko hondekop. In de bijbehorende handleiding staat alleen maar hoe je het ding op de Lopi moet aansluiten, en niets over een CV140. Na het solderen werken de AUX3 en 4 meteen. Daar hoef je niet eerst een CV voor aan te passen. Toegegeven, ik heb mijn AUX3 en 4 met de Lokprogrammer aangepast. Het zou kunnen dat er onder water iets wordt gedaan door de Lokprogrammer, maar ik kan me dat eigenlijk niet voorstellen. Die AUX 3 en 4 zitten gewoon af-fabriek op de Lopi....
« Laatst bewerkt op: 10 June 2014, 13:25:39 door VAM65 »
« Reactie #2 Gepost op: 10 June 2014, 13:25:32 »
Wat voor handleiding levert Somberg? Voor de decoder of de koppeling?
Gr.
Eric
VAM65
« Reactie #3 Gepost op: 10 June 2014, 13:35:14 »
O wacht, nou snap ik het. Het is de letterlijke vertaling vanuit het Duits (over 140 = über 140). Je moet i.d.d. de CV's hoger dan 140 programmeren voor bijvoorbeeld function mapping en voor bijvoorbeeld het toekennen van een zwaailicht aan AUX1.  Bij de Lopi3 zat het instellen van AUX 1 t/m 4 nog onder CV 115 t/m 118. Dat is met de introductie van de Lopi4 allemaal veranderd.
« Reactie #4 Gepost op: 10 June 2014, 14:19:27 »
Sowieso een rare vertaling dan omdat de functiemapping bij een LoPi4 boven de 255 begint en de index registers gebruikt.
Waar die 140 dan vandaan komt? Matcht ook niet met de LoPi3.
Gr.
Eric
Coen Burki
« Reactie #5 Gepost op: 10 June 2014, 16:46:04 »
Beste Heren,
Ik ben ook de gelukkige bezitter van de ESU-lokprogrammer.
Vraagje aan VAM65 welke instellingen zijn aangepast.
Coen.
Mark D.
« Reactie #6 Gepost op: 10 June 2014, 19:11:35 »
Dat kun je bij het mappen van de functies toch gewoon zien. Selecteer daar koppeling functie, voor de aux die je wilt
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
« Reactie #7 Gepost op: 10 June 2014, 19:31:16 »
Coen,
Met de LPG is het dan echt een fluitje van een cent.
Op het tabblad "Function outputs" de uitgang selecteren die je wilt gebruiken en daar bij de "output mode" het jusite effect instellen en wegschrijven nar de decoder.
Gr.
Eric
Coen Burki
« Reactie #8 Gepost op: 10 June 2014, 20:25:31 »
Beste meedenkers,
Ik heb de aangepaste decoder na ombouw aangesloten op mijn ESU decodertester en daar blijkt dat de uitgangen 3 en 4 niet werkte.
Ik heb met de lokprogrammer de uitgangen 3 en 4 gedefinieerd echter zonder resultaat. Ik sluit de draden vanuit de Mosfetmodule aan op de Aux.2 aansluiting van de tester maar de betreffende led gaat niet branden als ik de bijbehorende uitgang activeer.
Wat ook vreemd is dat als ik de paarse Aux.2 draad op de tester aansluit de bijbehorende led konstant blijft branden ook als ik Aux 2 aan of uit zet!
Vanavond maar eens verder gaan testen waarbij ik overweeg om nog een nieuwe Lopi4 decoder van een Mosfet module te voorzien.
Coen.
« Reactie #9 Gepost op: 10 June 2014, 21:34:18 »
Hoe heb je die mosfet versterker aangesloten op Aux3 en Aux4? Zo?
Laat eens een schema van het ding zien. Daar is ook al naar gevraagd als ik het goed heb mee gelezen ;). Het wordt moeilijk om je te helpen als we niet precies weten wat je doet :-\.
Coen Burki
« Reactie #10 Gepost op: 10 June 2014, 22:08:50 »
Morgenvroeg kan ik gebruik maken van een scanapparaat. Ik zal dus morgen de gebruiksaanwijzing op het forum plaatsen.
Coen.
Coen Burki
« Reactie #11 Gepost op: 11 June 2014, 10:52:00 »
Beste lezers,
De poging om de gescande gebruiksaanwijzing up te loaden is mislukt vandaar dat ik op internet het adres waar de gebruiksaanwijzing van Somberg staat heb opgezocht.
Dit adres is: http://members.home.nl/r.post/
Coen.
« Reactie #12 Gepost op: 11 June 2014, 11:08:42 »
Je gebruikt dan de plus als retour en dan werkt het niet. Gebruik de bruine aansluiting naar massa. Zie plaatje:
Gr, Ben.
« Reactie #13 Gepost op: 11 June 2014, 11:09:56 »
Hi Coen,
dat is dezelfe schakeling als ik je ook al liet zien en die gewoon goed zou moeten werken.
heb je goed met een loep gekeken of je géén sluitingen veroorzaakt hebt met het aansolderen van de versterkerdraden op je decoder? Ze liggen nl erg kort naast elkaar, het is mij ook al gebeurt :(. Dus na het solderen, de loep erop en checken ;).
Heb je de bruine draad aan massa van de decoder en NIET aan het lokframe liggen?Heb je de op Aux 3 en Aux4 aangesloten leds goed om aangesloten? Check ze mbv een digitale multimeter in de diodestand. Voor je de smd led gaat solderen. (Rode meetpen op de anode, zwarte meetpen op de kathode en je smd ledje zal zwak oplichten).
Liggen de aangesloten leds via een weerstandje aan de blauwe + draad van de decoder?
VAM65
« Reactie #14 Gepost op: 11 June 2014, 14:41:27 »
Het MOET i.d.d. een soldeerfoutje zijn. Dat getoonde aansluitschema is, zoals al gezegd, helemaal goed!
