Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 11:13:42
Piko M4 rijtuigen door Bob R.
Vandaag om 11:12:51
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door MarcelJ
Vandaag om 11:12:36
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:08:02
Vandaag om 11:07:37
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door rjr
Vandaag om 11:07:05
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Roco NS 1211 blauw door rhberk
Vandaag om 09:55:36
Vandaag om 09:54:02
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 08:49:07
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Vandaag om 08:38:27
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 17:10:30
Auteur Topic: Rivarossi Mat '46 rijdt extreem hard. Is dit normaal?  (gelezen 3092 keer)
FotoJi
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 04 June 2014, 20:55:09 »
Beste Allemaal.
Ik heb een Analoge Rivorossi Mat'46 gelijkstroom. Model NS 273.
Als ik m vergelijk met de andere locs en treinstellen die ik bezit, rijdt de Mat '46 op alle vermogens bijna 2x zo snel als de andere.
Is dit normaal voor dit model mat '46? Het lijkt wel een racebaan :-\
Dank alvast.
Mvrg
Jiri
Michel van den Hof
Re: Rivarossi Mat '46 rijdt extreem hard. Is dit normaal?
« Reactie #1 Gepost op: 04 June 2014, 21:33:25 »
Oplossing is de knop gewoon minder ver open draaien
Digitaal kun je zo'n model met programeren begrenzen.
Tomasso
« Reactie #2 Gepost op: 04 June 2014, 21:36:25 »
Ja, da's gewoon normaal. In het echt reden de treinen (en dan met name op het baanvak den Dolder - Baarn) meer dan 250 km per uur. Helaas is het project vroegtijdig gesneuveld omdat de aansluiting op de Betuwelijn bij Duitsland nog niet gerealiseerd was en de treinen ook niet over wissels konden rijden. Ook bleek het lastig te zijn om de breedspoortreinstellen met een spoorwijdte van 27 meter om te schalen naar het gebruikelijke smalspoor. De laatste door kernenergie aangedreven trein is inmiddels gesloopt, alleen het spoorwegmuseum heeft nog een slap aftreksel van het ware gebeuren. Hopelijk kan je hier wat mee... ;D
« Laatst bewerkt op: 05 June 2014, 22:57:01 door Tomasso »
Spoor 0 adept
Arno V
  • Na-aper 1 en 2e klas!
« Reactie #3 Gepost op: 04 June 2014, 21:47:33 »
Hahaha!  ;D  ;D
Weerd
« Reactie #4 Gepost op: 04 June 2014, 22:42:55 »
Gerard
Edde
    • Mijn Flickr pagina
« Reactie #5 Gepost op: 04 June 2014, 22:55:01 »
Zeg dat.
Ik heb ook een mat 46 van Lima en de mijne gaat omgerekend
wel 400km/h den ik ;D
Door een beetje bocht komen ze daarentegen niet.
gr Ed.
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #6 Gepost op: 05 June 2014, 02:36:25 »
Alle gekheid ter zijde... Inderdaad hebben de rivarossi mat '46 hetzelfde als de lima mat '46, ze rijden te snel.
Maar... er is wat aan te doen.
Zelf heb ik diodes in 1 van de 2 draden naar de motor toe aangebracht. Het is een kwestie van steeds 2 diodes in tegengestelde richting aan de uiteinde aan elkaar te verbinden en elk uiteende aan de onderbroken draad. Ieder paar diodes vormen een soort schakel in een ketting.
Ik had uiteindelijk 3 schakels nodig om het treinstel op schaalsnelheid te krijgen.  Dus... 3 diodes in dezelfde richting aan elkaar gesoldeerd (wel de pootjes ingekort).
Toen weer 3 diodes in dezelfde richting gesoldeerd. Beide gesoldeerde diode met krimpkous afgeschermd en toen de uiteindes van beide schakels aan elkaar gesoldeerd waarbij dus 3 diodes in de ene richting wijzen en 3 de andere kant op.
Krimpkous over de doorgeknipte draden geschoven, draden aangeslodeerd, krimpkous zo ver mogelijk over de laatste solderingen geschoven en gekrompen.
Viola... testrit gedaan en naar tevredenheid naar een mooie rijsnelheid gekeken.
Het voordeel ten opzichte van weerstanden is: De componenten worden niet heet en men haalt de kracht niet uit de motor.
Iedere diode haalt ongeveer 0,4 volt uit de rijspanning en zo kan men de rijsnelheid omlaag krijgen bij een analoge lok/treinstel.
Ik hoop dat je hiermee echt aan de slag kunt.
Groet, J. moors.
« Laatst bewerkt op: 05 June 2014, 02:45:42 door J. Moors »
werken met cnc-fresen is voor mij een uitkomst.
FotoJi
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #7 Gepost op: 05 June 2014, 07:23:10 »
Ok, dank. Hoort dus bij het model.
Ik zal eens kijken hoe ik m kan begrenzen.
Dank je wel.
Jiri
ivanzon
« Reactie #8 Gepost op: 05 June 2014, 08:31:46 »
Decoder erin en die instellen op een normale snelheid. De meeste decoders kunnen de begrenzing ook bij analoog bedrijf laten werken.
zuylen
« Reactie #9 Gepost op: 05 June 2014, 17:26:07 »
Dat was ook mijn idee. Je bent me net voor ;). Mocht je in de toekomst digitaal gaan dan, hoef je de boel niet gelijk om te bouwen.
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #10 Gepost op: 05 June 2014, 17:32:30 »
Gewoon met die diodes aan de gang gaan, als je nog analoog rijdt is zo'n decoder dure flauwekul en je hebt er geen reet aan als je hem niet in kan stellen.
Stephan.
« Reactie #11 Gepost op: 05 June 2014, 21:08:20 »
Diodes zijn leuk als maximaal 2 volt spanning verminderen afdoende is. Is meer nodig, dan blijft het model staan als andere modellen al gaan rijden en dat kan ook niet de bedoeling zijn. Diodes hebben niet alleen als effect dat de maximumsnelheid omlaag gaat, maar ook dat het model pas bij een hogere spanning gaat rijden.
