Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door henk
Vandaag om 14:05:46
H0e pizza layout door Porter
Vandaag om 14:02:58
Vandaag om 13:55:25
Vandaag om 13:02:28
Vandaag om 13:01:03
VERPLAATST: Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Duikeend
Vandaag om 13:01:03
Modelbaan Beltheim. door basjuh1981
Vandaag om 12:56:34
Vandaag om 12:53:57
Bahndienst- en Dienstgüterwagen door Duikeend
Vandaag om 12:53:25
Nederlands-materieel in Spoor-1 door rjr
Vandaag om 12:14:44
Infrabel compilatie door 1200blauw
Vandaag om 12:12:53
carnaval door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:59:25
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Dirk
Vandaag om 11:17:15
Vandaag om 11:10:05
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
Vandaag om 11:09:11
Vandaag om 10:40:09
DJH E127 NS 3300 door 008200
Vandaag om 10:05:53
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door RetroJack
Vandaag om 09:55:34
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Ronald Halma
Vandaag om 09:44:18
Vandaag om 09:19:50
Nieuw huis, nieuwe baan door Jelmer
Vandaag om 09:17:20
Vandaag om 02:38:52
Vandaag om 00:07:35
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
Auteur Topic: (her)beginner U of L  (gelezen 4329 keer)
Sebastiaan
« Gepost op: 26 August 2007, 17:44:56 »
Goeden middag allemaal,
Laat ik me als eerst even voorstellen omdat ik hier nieuw ben. Ik ben Sebastiaan Bree 18 jaar oud, woonachtig in Soest en ik studeer Aviation Operations Officier op het Nederlands Luchtvaart College in hoofddorp.
Vroeger heb ik altijd al van mijn ouders modeltreinen gekregen en een mooie baan ontwikkelt maar naar mate je ouder wordt gaan je gedachten toch richting een andere kant(meisjes, uitgaan je kent het wel). Maar nu heb ik toch weer het "virus" te pakken en wil ik compleet overnieuw beginnen. Het benodigde materiaal heb ik al en is al weer een deel aan elkaar gezet.
Maar nu kwam ik bij het volgende punt. Ik heb een zolder tot me beschikking waarvan ik 2/3 kan gebruiken. Ga er maar vanuit dat het een standaard zolder is.
Graag zou ik jullie advies willen weten of ik beter een U kan maken of een L. Tevens komt er een schaduw station. De baan ligt op een hoogte van 1,10 meter. Ik ben zelf 2 meter.
Sebastiaan Bree
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
Re: (her)beginner U of L
« Reactie #1 Gepost op: 26 August 2007, 21:14:33 »
Hoi Sebastiaan,
tja, wat voor een advies kan iemand geven? Standaard zolder....  is dat 5x10m of iets anders? Werk je in N of in H0 (of in 0 of 1)??
1e reaktie is: altijd beter om in een U dan in een L te gaan werken, als dat kan. Gewoon meer mogelijkheden. Ik heb hier lang in een C gedacht totdat ik erachter kwam dat ik toch ook langs de deur kon met een brugconstructie en toen werd het een O.
Belangrijkste argumenten zijn: het moet voor jou werkbaar blijven (mede gezien je lengte) dus in wezen ga je je eigen criteria bakken en daaruit een plan maken.
Succes ermee
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
Sebastiaan
« Reactie #2 Gepost op: 26 August 2007, 21:25:31 »
Beste Louis,
Ik werk in H0. Ben net weer even wezen denken en overwegingen gemaakt, uitgemeten en nog eens naar me baanplan gekeken. Zoals het er nu naar uitziet blijf ik nog steeds zoals ik in gedachte had met een U profiel werken.
Tevens voor het schaduw station heb ik uitgerekend dat ik met 20 cm tussen de platen voldoende ruimte overhoud voor de treinen, wagons etc etc. Maar dat klopt toch?
Net ook even de eerste plaat afgemaakt en een stukje testrails neergelegd, wat een vuil kwam daar vanaf met het schoonmaken(Tjah als het 3 jaar niks te doen heeft) Maar de treinen rijden nog super  8) Van een paar even de koolstofborstel schoonmaken en dan zijn die ook weer ready.
Ik heb er zin in 8)
amber
« Reactie #3 Gepost op: 27 August 2007, 19:21:30 »
Kan je dan met je hand nog over de treinen heen naar de achterste trein in geval van een ontsporing o.i.d.?
Melina: N-spoorbaan in aanbouw.
Sebastiaan
« Reactie #4 Gepost op: 27 August 2007, 22:27:26 »
Ja absoluut. Ik zit te denken om het zo te bouwen dat ik het schaduw station kan laten zakken met een lier. Tevens kan ik er aan de andere kant nog bij als ik door me knieeen ga.
Wurlitzer
« Reactie #5 Gepost op: 28 August 2007, 08:21:32 »
Hallo
Mijn beide 6 sporige schaduwstations liggen resp. 25 en 22cm onder de baan. Ze zijn zestig cm breed. Je kunt er gemakkelijk bij.
Ik maak gebruik van Tortoise ondervloer-wisselaandrijvingen die 10cm onder de plaat uitkomen. Ellocs met de panto's omhoog hebben ook voor de veiligheid 10cm ruimte nodig om eronderdoor te kunnen rijden.Dus zorg voor voldoende ruimte.
Ik zou je ten sterkste aanraden je baan, van wege je lengte, als het kan hoger te maken. Je kijkt er dan ook niet zo van de hoogte op.
Verder kun je er makkelijker onder werken.
Mijn baan ligt op 1,10m. Ik ben zelf 1,76m en als ik er een middag aan gewerkt heb voel ik best mijn rug.
Je hebt geen idee hoeveel draad uiteindelijk onder mijn baan gekomen is en er nog bij komt. Had ik toen ik eraan begon ook niet.  Jaap
Sebastiaan
« Reactie #6 Gepost op: 29 August 2007, 09:16:37 »
Okee, ik ben begon na het advies met het verhogen van mijn baan naar een hoogte van 1,40/1,50.
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #7 Gepost op: 29 August 2007, 20:31:36 »
Je kan ook beginnen met een I vorm (hondebot) en dan uitbreiden naar een L vorm en vervolgens maak je er een U vorm en daarna wordt het misschien zelfs een O vorm :).
Zelf heb ik mij plaat op 70 - 75 cm hoog gemaakt zodat ik lekker kan zitten en toch goed kan kijken tegen de zijkant als je staand met 70-75cm werkt is het minder prettig maar als je jong bent prima te doen.
Zelf kan ik het ook gemakkelijk verhogen door verleng stukken eronder te draaien en of wielen erop doen ik gebruik standaard Bureau poten deze monteer ik vast door moer en bout ;D ( dus NIET met schroefjes erin boren want dan gaat die tavel wiebelen :P.
Ben zelf 1,75
Hou ook rekening dat de meeste zolders in Nederland schuine wanden heeft dus vaak gaat er ruim een meter verloren als je een zolder van 5 bij 10 hebt.
Onze zolder is 6 bij 13 en geen schuine wanden ( Vinex woning ).
Ik hoefde dus geen rekening te houden maar heb het wel gedaan ;D als ik straks ergens anders woon ( woon nu nog thuis ).
« Laatst bewerkt op: 29 August 2007, 20:33:43 door Bas. »
Sebastiaan
« Reactie #8 Gepost op: 31 August 2007, 14:23:05 »
Ja ik moet even kijken want het frame is iets anders geworden dan ik in gedachten had, vanavond heb ik weer even tijd en ga ik meteen aan de slag met het bekijken van de nieuwe mogelijkheden.
Gr,
