Interieurfoto’s NS stalen DIV met zijgang
gtw6016
om 08:47:38
W. Thomas
om 08:47:32
Brawa 2026
Martijnstein
om 08:28:39
Vroeger
om 08:24:39
Yamorc YD8116 & MP1 vraag
ronaldvd2000
om 08:10:13
Miniature Holland
om 07:27:32
Welke Rookvloeistof gebruik jij?
om 07:02:17
Frans Peeters
om 00:30:31
23 January 2026, 23:58:05
23 January 2026, 23:16:42
23 January 2026, 23:12:31
23 January 2026, 22:18:11
Joz
23 January 2026, 21:56:34
23 January 2026, 20:47:50
Arlbergbahn.. ?
23 January 2026, 20:15:00
De Projecten van RetroJack
23 January 2026, 19:47:47
Roco Hippel 04160C digitaliseren
Stootjuk
23 January 2026, 19:40:58
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255
23 January 2026, 19:38:42
Fotowedstrijd 2025
23 January 2026, 19:35:46
23 January 2026, 19:35:34
23 January 2026, 18:57:32
23 January 2026, 18:46:46
23 January 2026, 18:09:36
Albert.H0
23 January 2026, 18:09:27
Lars Smelter
23 January 2026, 18:03:25
W.V. Kalender 2026
Keska
23 January 2026, 17:59:28
Rsd1000
23 January 2026, 17:35:29
23 January 2026, 17:14:55
23 January 2026, 16:28:33
ecos2 koppelen met handregelaar.
AlbertG
23 January 2026, 16:27:53
Digitaal
Roco versterker 10764 en 10761
Topic: Roco versterker 10764 en 10761 (gelezen 1800 keer)
y.kemp
Nieuwe gebruiker
29 May 2014, 10:30:04 »
Hallo allemaal.
http://forum.beneluxspoor.net/Smileys/classic/wink.gif
Hierbij mijn vraag over roco versterker 10764 en 10761.
Mijn vraag is.
Kan ik zonder problemen de roco versterker 10764 en 10761 aan elkaar koppelen en in welke volgorde.
daar ik te weinig ervaring heb met de roco versterker 10761 zou ik graag vernemen wat de roco 10761 doet of waar ik daarover informatie kan vinden.
Bedankt.
Y.Kemp
Online
Re: Roco versterker 10764 en 10761
29 May 2014, 11:03:15 »
De 10761 is de voorloper van de 10764. Dus vroeger werd zo'n maussetje met een 10761 geleverd, de laatste jaren met een 10764. De 10764 heeft wat robuustere componenten en is daardoor wat minder kwetsbaar en kan een beetje meer stroom leveren.
Je kan de 10761 als extra versterker (booster) op de 10764 aansluiten, zoals dat ook met een tweede 10864 kan. Je hoort verschillende verhalen of dat goed gaat. Als de uitgangsspanning teveel verschilt, kunnen er problemen ontstaan bij de overgang van de ene naar de andere versterker. Bij een 10764 (of de officiële 10765) als booster is die kans veel kleiner.
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
29 May 2014, 11:33:48 »
Henk, helaas, voor beide is dat hetzelfde. Het is afhankelijk van de ingangs spanning en dus van de trafo die je gebruikt. Voor de oude versie was de trafo spanning 0,5 to 1 Volt lager als voor de nieuwe grote trafo. De nieuwe kleine trafo is weer een heel ander verhaal. Dus bij gelijke trafos gaat het prima, mits je de zaken volgens de regels gescheiden houd. Wat ook kan is gewoon deze boosters gebruiken voor lampjes, wissels , seinen etc. Werkt hier als een lier met 4 in een keten. Groetjes, Hans
y.kemp
Nieuwe gebruiker
29 May 2014, 13:14:31 »
Hans wanneer ik jou verhaal goed begrijp moet ik goed oppassen dat de scheiding tussen de roco versterker 10764 en 10761 goed geisoleerd is.
Maar hoe gaat het dan bij de overgang(en) van de roco 10764 en de 10761.
Op die plaats maak ik hoe dan ook een verbinding als er een loc overheen gaat.
Online
29 May 2014, 13:52:47 »
Ja, dat gaat dus niet. Kortom, het is af te raden een 10761 te gebruiken als baanbooster bij een 10764.
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
29 May 2014, 15:51:50 »
Y, door dit soort overgangen is het dan ook de bedoeling dat je een minimaal verschil hebt in de in- en uitgangen van de boosters, dan zal het een minder probleem zijn. Het gaat om de continu verbinding die elkaar gaat voeden, niet incidenteel. Deze moet je goed scheiden.
Henk, dit zeg ik niet, beide types kunnen gewoon op elkaar, echter zorg voor gelijke ingangs spanningen van de boosters. Ik denk dat je voorzichtig moet zijn met je conclusies, gezien je deze iets te makkelijk trekt. Het is af te raden veschillenden trafo's te gebruiken bij boosters zonder instelbare uitgangs spanning.
Hans
Online
29 May 2014, 17:47:28 »
Ik lees heel goed wat je schrijft Hans, maar mijn conclusie is niet gebaseerd op jouw ervaringen. Op basis van mijn eigen ervaringen en wat ik van anderen heb begrepen, trek ik de conclusie dat de 10764 en 10761 eigenlijk beter niet kunnen worden gecombineerd.
Een complicatie apart is dat er verschillende versies van de 10761 bestaan. De oudere versies zijn intern ook anders van opbouw dan de latere versies. De verschillende versies van de 10761 leverden gezamenlijk gebruikt problemen met de beveiliging op en die oudere versies moet je zeker niet met de 10764 combineren.
Laatst bewerkt op: 29 May 2014, 18:54:24 door henk
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
29 May 2014, 20:19:00 »
Henk, ik ben bang dat je mij over deze Roco boosters niet echt veel meer hoeft uit te leggen...
Ik prober alleen een objectief advise te geven, geen mening.
Hans
Online
29 May 2014, 21:10:16 »
Nou, dan kunnen we elkaar een handje geven.
Digitaal
