Vandaag om 06:50:50
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
Vandaag om 00:30:31
23 January 2026, 23:58:05
23 January 2026, 23:16:42
23 January 2026, 23:12:31
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door gdh
23 January 2026, 22:18:11
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door rjr
23 January 2026, 22:00:29
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Joz
23 January 2026, 21:56:34
Aachenau West door wob
23 January 2026, 20:47:50
23 January 2026, 20:15:00
23 January 2026, 19:47:47
Roco Hippel 04160C digitaliseren door Stootjuk
23 January 2026, 19:40:58
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door maartenvdb
23 January 2026, 19:38:42
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
23 January 2026, 19:35:46
19 Toen door Eric B
23 January 2026, 19:35:34
PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
23 January 2026, 18:58:54
23 January 2026, 18:57:32
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door 1200blauw
23 January 2026, 18:46:46
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Ben
23 January 2026, 18:26:24
23 January 2026, 18:09:36
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Albert.H0
23 January 2026, 18:09:27
Raadplaatje door Lars Smelter
23 January 2026, 18:03:25
W.V. Kalender 2026 door Keska
23 January 2026, 17:59:28
23 January 2026, 17:35:29
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
23 January 2026, 17:35:23
23 January 2026, 17:14:55
Brawa 2026 door spoorzeven
23 January 2026, 17:10:07
23 January 2026, 16:28:33
ecos2 koppelen met handregelaar. door AlbertG
23 January 2026, 16:27:53
23 January 2026, 16:05:05
Auteur Topic: Functietoetswijzigingen van Roco TEE NS DE 1002  (gelezen 1265 keer)
Martin Hornis
« Gepost op: 26 May 2014, 18:47:50 »
Eind 2010 heb ik de wisselstroomversie (nr. 69123) van de Roco TEE NS DE 1002 aangeschaft. Dat was toen voor circa de helft van de oorspronkelijke prijs.
Op F3 en F4 zitten niet de gebruikelijke mogelijkheden. Ik heb geprobeerd om dat om te programmeren, maar... de fluiten (was F2 en F3) werken niet op F5 en F6. Tevens merk ik dat het verplaatsen van de combinatie (was F6) van 'Rangeersnelheid' en 'Vertragingen uit' wel werkt via afzonderlijke F3 en F4. Het omleiden van de interieurverlichting (was F4) naar F1 gaat goed.
Ik gebruik een Intellibox I. En daar werken de functies 6 t/m 8 niet. Dat is helaas ook het geval bij de Mobile Station 2.
a) Is dit alles 'normaal' bij deze decoder?
b) Ligt het aan de toegepaste decoder?
c) Ligt het aan de Intellibox I?
d) Heeft iemand een oplossing voor dit soort problemen?
« Laatst bewerkt op: 26 May 2014, 18:49:24 door Martin Hornis »
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Bas Pos
Re: Functietoetswijzigingen van Roco TEE NS DE 1002
« Reactie #1 Gepost op: 26 May 2014, 23:14:29 »
Hoi Martin,
Even een vraag, welke versie is jouw Intellibox, is die al geupdate naar v2, ik meen me te herinneren dat voor de update er enkel F0 tot F5 op zit.
http://www.uhlenbrock.de/intern/20/software/IF25DA9B-006.apd/Intellibox-Software-Upgrade-V2.pdf
Succes Bas
Martin Hornis
« Reactie #2 Gepost op: 26 May 2014, 23:50:42 »
Hallo Bas,
Er zit versie: 1.501 in. Dus ik moet hem eerst maar eens laten updaten.
« Reactie #3 Gepost op: 27 May 2014, 07:45:00 »
Zonder update heb je gewoon F1 t/m F8 dus daar zit het probleem niet. Hoe F5 t/m F8 zijn te bereiken staat in de gebruiksaanwijzing van de IB hfdstk 6.4:
Extra speciale functies
Om bij decoders met 8 speciale functies de functies [f5] tot en met [f8] te kunnen schakelen wordt de [lok#] toets als omschakeltoets gebruikt. Zij moet direct voor de speciale functietoets worden ingedrukt. De volgende toetscombinaties zijn mogelijk:
- [lok#] en [f1] schakelt speciale functie [f5]
- [lok#] en [f2] schakelt speciale functie [f6]
- [lok#] en [f3] schakelt speciale functie [f7]
- [lok#] en [f4] schakelt speciale functie [f8]
Wordt een van de extra speciale functies geschakeld, dan zal ter controle in het display de speciale functie (f5, f6, f7, f8) en haar
toestand (1 = aan, 0 = uit) worden getoond.
Om je functies op de juiste plek te krijgen zul je de decoder moeten programmeren, hoe dat moet en of dat kan is afhankelijk van het type decoder wat in je treinstel zit.
Gr, Ben.
Martin Hornis
« Reactie #4 Gepost op: 27 May 2014, 20:20:44 »
@ Ben, Bedankt voor de suggesties. Dat heb ik echter allemaal (omprogrammeren en lok# + f1 enz.) al geprobeerd, maar zonder goed resultaat.
Edoch: in hfdstk 4.2 staat echter: "Bij enkele DCC decoders kunnen de functies f5 tot f8 verkregen worden door....". Dus alleen bij (sommige) DCC-decoders.
a) Bij de MS 2 kan ik kiezen uit: mfx, DCC en MM2. Bij de keuze op alleen DCC reageert het treinstel nergens meer op.
b) Bij de IB I werkt de DCC-stand wel. Ook F6 heb ik nu aan de "praat". Dus ik ga eerst maar weer eens omprogrammeren. Het resultaat laat ik volgende week weten. Eerst en lang (werk-)weekend.....
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #5 Gepost op: 27 May 2014, 20:29:19 »
a) Raar. Binnen DCC is er voor de hogere functies maar 1 juiste manier in het protocol. Ik denk dus dat ze bedoelen dat de decoder het überhaupt moet ondersteunen, iets wat ten tijde van het uitkomen van de IB was dat niet altijd het geval. Dus zolang de centrale op DCC28 of DCC128 staat moet het werken. (Check dat dit vooral bij de loc klopt, niet alleen globaal.) Op DCC14 zal het niet werken. Weet je toevallig welke decoder is in (zou moeten) zit(ten)?
Timo
Martin Hornis
« Reactie #6 Gepost op: 27 May 2014, 21:19:20 »
... Dus zolang de centrale op DCC28 of DCC128 staat moet het werken. (Check dat dit vooral bij de loc klopt, niet alleen globaal.) Op DCC14 zal het niet werken. Weet je toevallig welke decoder is in (zou moeten) zit(ten)?
Het werkt bij alle DCC-protocollen: 14, 27, 28, 28 DAC, 128 en 128 DAC.
De decoder is: ESU (151); versie 59.
Martin Hornis
« Reactie #7 Gepost op: 27 May 2014, 21:20:00 »
Kan weg!
« Laatst bewerkt op: 27 May 2014, 21:22:31 door Martin Hornis. Reden: dubbel geplaatst »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #8 Gepost op: 27 May 2014, 21:57:48 »
Bedoel je F5+ of dat alles nu werkt?
Zei het wel even uit me hoofd, nu geen zin om de specs op te zoeken. Maar ik dacht dat F5+ via de extended data pakketten liep. Of was het toch F8+  ::) Anders sorry voor de verwarring!
Timo
« Reactie #9 Gepost op: 28 May 2014, 06:49:50 »
Het stel heeft een multiculti decoder en luistert dus naar MM en DCC.
Wil je op MM F5 t/m F8 beschikbaar hebben dien je een 2e adres aan te maken. Doorgaans is dat adres 1 +1. Zie daarvoor de gebruiksaanwijzing van Esu LokPilot.
Gr, Ben.
