om 11:09:42
om 11:06:21
om 11:03:26
V200-G2000
om 10:57:35
om 10:56:23
om 10:53:38
Christoph
om 10:48:40
om 10:46:41
om 10:44:31
Sylvester
om 10:41:06
om 10:10:40
om 10:06:00
fotowedstrijd welk onderwerp?
om 10:02:21
schipcas
om 09:36:37
cor_b
om 09:13:52
om 08:49:02
Rijnstraat
om 08:16:49
om 08:13:15
om 08:07:02
om 04:49:07
05 February 2026, 23:04:59
daan2353
05 February 2026, 22:57:17
Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven
KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
Synapse 2087
05 February 2026, 22:03:00
grove den
05 February 2026, 21:58:19
Lagers vervangen DJH NS 3300
05 February 2026, 21:29:41
Euronight 295 samenstelling
DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
Dwarsliggerafstand (ook bij wissels)
Topic: Dwarsliggerafstand (ook bij wissels) (gelezen 3788 keer)
low-budget modelbouwer
26 May 2014, 09:06:46 »
In twee draadjes (
Backwater
en
Litter bin
) las ik over afwijkende bielsafstanden. Deze info kwam eigenlijk net te laat, want ik had juist al mijn rails gelegd. Overigens heb ik ooit wel eens iets soortgelijks in een MIBA gelezen, maar me nooit gerealiseerd dat zelf toe te gaan passen.
Maar vanwege een constructiefout in mijn modulebakken heb ik een deel van de rails weg moeten nemen. Daarnaast zag ik op een
Frans forum
het effect van verschillende afstanden tussen de bielzen. Toen was ik om. Met een stukje Piko A-gleis heb ik een proefstukje gemaakt. Als 'mal' heb ik een koffielepeltje van een stationssupermarkt gebruikt. Deze afstand is mij iets te groot, maar het effect begint wel te lijken.
Gelijk ook maar eens geëxperimenteerd met wat gras en poedertjes
Op de vrije baan (ik bouw een secundaire lijn) kan ik de vergrootte bielsafstand gewoon toepassen (bielsen onderling los snijden en ze iets opschuiven). Dit lukt met de sporen in het station ook, maar hoe zit het bij de wissels? Hebben deze ook een vergelijkbare bielsafstand? En hoe kan ik dat eenvoudig toepassen? Want om nu een geheel nieuw bielsbed voor een wissel te gaan bouwen.....
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Website Rangeerbanen
Re: Dwarsliggerafstand (ook bij wissels)
26 May 2014, 11:25:37 »
Hoi Michel,
Misschien moet je dan een geheel nieuwe wissel bouwen?
Bijvoorbeeld aan de hand van een sjabloon van fasttracks. Dat zou dan een volgende stap zijn. ALs je dan toch de rails gaat aanpassen, is een wissel gewoon de volgende stap in je ontwikkeling.
In dit document: Geometrisch en constructief ontwerp van wegen en spoorwegen
Deel D. Constructief ontwerp van spoorwegen
September 2007 van Prof.dr.ir. C. Esveld
(googlebaar)
vind ik dat er een h.o.h dwarsliggerafstand is van 60 cm voor bijv de tgv lijnen in Frankrijk. Ook in Nederland kent men deze afstand.
in dit document: Railcon® Complete wissels van de Meteoor BV
(googlebaar)
staat dat ook wissels deze afstand kennen. Goed is wel voor Nederland, maar ik denk dat dit voor la douce wel hetzelfde is. Je praat dan wel over een veel gebruikte en belaste baan. Een minder gebruikt spoor heeft een hoh van 75 cm. Dat zal dan ook wel voor de wissel gelden.
guest7823
26 May 2014, 11:37:56 »
De dwarsliggerafstand varieert met de verwachtte belasting.
Bij (hoge snelheids) hoofdspoor liggen de dwarsliggers dicht op elkaar, bij lokaalspoor en rangeersporen liggen de dwarsliggers verder uit elkaar.
Ik zal kijken of ik in de boekenkast wat Nederlandse maatvoering kan vinden. Uit mijn hoofd meen ik te weten dat US branchline overeenkomt met NL hoofdspoor
Kniesoor
26 May 2014, 11:50:23 »
@ Jeroen, Dank je wel voor deze technische gegevens. 75 cm kom op 1/87 op 8.6mm.. Bij bovenstaand voorbeeld is de afstand dus te groot, dit is namelijk tussen de 9 en 10 mm.. Qua wissels gaat het dus een probleem geven dus
. Alhoewel, de (hoh) afstand tussen 5 bielzen is 27mm. Tussen de 5 bielzen er 3 uit snijden, twee herplaatsen, dan kom ik rond de 9mm. uit. Zou kunnen. Vanavond eens kijken.
@ Paul, het betreft hier lokaalspoor. Ben benieuwd naar je bevindingen. Het zal een rustiger beeld geven, denk ik.
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
26 May 2014, 13:36:34 »
26 May 2014, 14:22:03 »
Hans, dank je wel. De tekst is duidelijk en vrij gemakkelijk toepasbaar op modelspoor. De wissels lijken standaardmaten (bielsafstand ~ 750mm)?
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Falkenberg
26 May 2014, 16:44:05 »
Aangezien alle onderdelen voor een wissel aangepast moeten worden aan de bielsafstand (glijplaten, klemplaten etc) worden wissels al heel lang niet van wisselende bielsafstanden voorzien.
Dus je kunt de wissels gewoon zo laten.
dirkjan
26 May 2014, 19:14:02 »
Dat scheelt een behoorlijke klus. Met al heel lang mag ik minimaal 50 jaar lezen? (TpIII loopt dan bijna ten einde
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Falkenberg
26 May 2014, 19:39:16 »
Minimaal vanaf de (19)20-er jaren
Railroadtycoon
26 May 2014, 23:07:41 »
Dus bij raillasplaten en bij wissels géén dubbele bielzen?
Allie
27 May 2014, 07:40:32 »
Citaat van: Falkenberg op 26 May 2014, 19:39:16
Dat maakt het makkelijk
. Gisteren al wat gefröbelt. 20m x 4/3 =26.7 (27) dwarsligger voor gewoon spoor. De afstand tussen de bielzen is dus ongeveer 20m/27=0.74m. En dat komt ongeveer over op 8.5mm h.o.h. op 1/87.
Malletje gemaakt, iets minder dan 5mm styreen afgesneden. En dan maar schuiven:
Van de bielzen die ik verwijderde heb ik dubbele bielzen gemaakt en deze met 2 componentenlijm aan de rails vast geplakt. Ook enkele andere bielzen konden niet met hun railschoenen aan de rails blijven zitten (de raillas zat in de weg), ook deze heb ik vastgeplakt. Draadje eronder voor verkanting, et voilá:
Ter vergelijking heb ik een boog erbij gehaald die nog niet gedaan is. Het gaat redelijk snel moet ik zeggen.
Citaat van: Railroadtycoon op 26 May 2014, 23:07:41
Dat maak ik er niet uit op. Je zou kunnen zeggen dat bij het begin en aan het einde van de rail een biels ligt. In dat geval heb je automatisch een dubbele biels bij de raillas.
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
