Jouef 2026 door TGVfreak
Vandaag om 11:04:22
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 10:55:20
Vandaag om 10:49:25
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 10:33:57
Vandaag om 10:25:37
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 10:25:14
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Gerrit H
Vandaag om 10:17:56
Vandaag om 10:06:51
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Eric B
Vandaag om 09:57:29
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Vandaag om 09:41:34
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Vandaag om 08:30:46
Vandaag om 08:11:35
Vandaag om 07:45:23
Vandaag om 06:18:24
Vandaag om 04:33:24
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:32:58
Auteur Topic: Tandwiel op motor as draait niet  (gelezen 902 keer)
ivanzon
« Gepost op: 25 May 2014, 15:30:31 »
Of omgekeerd: het draait wel op moment dat het niet moet draaien.
Is dit op te lossen met seconde lijm, of is het beter om een nieuw tandwiel op de as te zetten?
Sent from my Lumia 920 using Tapatalk
phdirk
Re: Tandwiel op motor as draait niet
« Reactie #1 Gepost op: 25 May 2014, 16:29:09 »
Hi,
Als de speling niet te groot is, is met secondelijm wel te doen. Pas wel op dat er geen lijm op het tandwiel komt en tussen de tanden loopt. Dan kun je alsnog je tandwiel weggooien of opnieuw steken.
Een klein beetje tweecomponentenlijm werkt beter, omdat een veel grotere afschuifkracht heeft dan secondelijm, waardoor de kans dat het tandwiel weer losdraait veel kleiner is. Ook hier weer oppassen met de tanden zelf.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #2 Gepost op: 25 May 2014, 16:35:09 »
Ik zou proberen 'heel' voorzichtig het tandwiel van de as te halen. Is het tandwiel van metaal of plastic ?
Als er geen scheuren in het tandwiel zitten !, zou je misschien loctite kunnen gebruiken. Het heeft dan het meeste zin een klein beetje van die lijm in het asgat van het tandwiel te doen en die meteen afnemen als het naar buiten komt bij het op de as schuiven van het tandwiel.
« Reactie #3 Gepost op: 25 May 2014, 16:55:31 »
Inderdaad, vaak als ze los op de as gaan zitten, zijn ze gescheurd. Dan wordt het een nieuwe zoeken. Als je een gescheurd tandwiel gaat vast zetten met lijm, gaat het eieren met draaien en zal het ook de andere tandwielen gaan beschadigen. Dus effe met een loepje checken op scheuren.
ivanzon
« Reactie #4 Gepost op: 25 May 2014, 17:02:48 »
Het gaat om een grijs / zilver kleurig tandwiel. Heb nog niet gecontroleerd op scheuren, maar er moet toch een tripje Houten tegenaan, omdat de koper strip van de verlichting verdwenen is.
