Vandaag om 00:47:39
Piko 2026 door Bas Pos
Vandaag om 00:42:13
Roco 2026 door EddyK
Vandaag om 00:40:02
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 23:01:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door PeterV
15 January 2026, 22:51:21
15 January 2026, 22:44:27
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:33:26
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
Tram groefrail door martijn v m
15 January 2026, 21:28:27
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 20:19:37
Roco 42616 door johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Roco NS 1211 blauw door Ben
15 January 2026, 13:17:23
Auteur Topic: FD400MULTI  (gelezen 2045 keer)
Jan B
FD400MULTI
« Gepost op: 25 August 2007, 22:34:35 »
Hallo
Ik heb een aantal decoders FD400Multi van brelec 18 aug in Houten gekocht.
Ik heb er vanavond 1 in mijn Fleischmann 5640 gesoldeerd, rood/zwart naar wielen, blauw gezamelijke +, wit/geel naar front/sluiten groen naar binnenverlichting
Nou kan ik het niet voor elkaar krijgen dat de front/sluitverlichting en binnenverlichting gaat branden
front/sluitverlichting zijn leds, binnenverlichting is een lamje en zijn orgineel.
volgens mij is decoder goed in gesteld  vanaf fabriek al
Analoog brand binnenverlichting wel.
Iemand enig idee wat ik verkeert doe?
Ik rij met Twin center.
Jan
RoSoft
Re: FD400MULTI
« Reactie #1 Gepost op: 25 August 2007, 22:51:33 »
Is de verlichting volledig gescheiden van de railspanning?
Fleischmann een beetje kennende zal de retour van de verlichting via de massa van het rijtuig gaan, en zal er voor de licht wisseling  twee diodes geplaats zijn.
Als de massa via 1 van de railcontacten verloopt, dan mag je de blauwe draad niet gebruiken.
En is het digitale adres wat je oproept via de TC ingesteld op DCC, oftewel staat er een d voor het adres ipv een f?
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 25 August 2007, 22:54:08 door Wim Ros »
Jan B
Re: FD400MULTI
« Reactie #2 Gepost op: 25 August 2007, 23:05:22 »
De verlichting heb ik geheel gescheiden van de railspanning en ik rij met DCC
jan
RoSoft
Re: FD400MULTI
« Reactie #3 Gepost op: 25 August 2007, 23:14:51 »
Maar is het decoderadres ook als zodanig ingesteld?? Dat was een onderdeel van mijn vraag.
Mvg
Wim.
Jan B
Re: FD400MULTI
« Reactie #4 Gepost op: 25 August 2007, 23:30:39 »
Sorry ik heb het verkeerd omschreven Wim, ik bedoelde dus via DCC ingesteld
Jan
RoSoft
Re: FD400MULTI
« Reactie #5 Gepost op: 25 August 2007, 23:35:23 »
Nu kan het zijn dat je de aansluiting voor de leds verkeerdom hebt.
De blauwe draad is de Plus.
Mvg
Wim.
Jan B
Re: FD400MULTI
« Reactie #6 Gepost op: 25 August 2007, 23:50:09 »
Volgens mij  heb ik dat wel goed want ik moest het losse printplaatje een beetje aanpassen omdat normaal analoog de leds wisselen met rijspanning dus dat heb ik al verandert daarbij had ik dit al geprobeerd los op een travo waarbij Blauwe draad + is en gele en witte min
Jan
RoSoft
Re: FD400MULTI
« Reactie #7 Gepost op: 26 August 2007, 00:07:30 »
Toch hopelijk niet met de FD400 multi daar ook nog aan vast, of heb je dat wel gedaan?
Mvg
Wim.
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
Re: FD400MULTI
« Reactie #8 Gepost op: 26 August 2007, 09:48:10 »
Wim heeft gelijk: als je dat doet (dus stroom zetten aan over motor/lampjes oid aan de "achterkant" van je decoder), is dat een forse poging tot doodslag. Is me ook al eens overkomen >:(
Eigenlijk hoort deze suggestie ook in die andere categorie draadje (Dat zal mij niet overkomen...)
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Jan B
Re: FD400MULTI
« Reactie #9 Gepost op: 26 August 2007, 13:25:38 »
Nee dat weet ik
Ik heb  het losse printplaatje die daar inzit  eruit gehaalden toen geprobeert
maar ben vanmorgen weer aan knutselen gegaan ben er nu achter gekomen dat combinatie leds/lampje niet samen gaan want als ik een led met weerstand  op het draadje van 3e uitgang monteer dan werkt  front sluit en dan dat ledje wat dan binnenverlichting is wel
wissel het ledje incl weerstand voor dat ledje weer met los lampje dus blauwe en groene draad rechtstreeks op lampje dan werkt niets meer.
(blauwe is dan wel verbonden met front/sluitverlichting)
Het lampje verbruikt ca 50 mA
Volgens beschrijving Brelec mag totale stroom niet hoger zijn dan 0,3A dat is toch 300mA
Jan
