Vandaag om 15:07:38
Disentis of Filisur ..., maar dan anders. door janvanbemmel
Vandaag om 15:01:43
Brawa 2026 door Rick
Vandaag om 14:58:43
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Delftinhetklein
Vandaag om 14:49:08
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 14:38:58
Trafo Trix 56-5501-00 door Lodewijk59
Vandaag om 14:35:40
Raadplaatje door Lars Smelter
Vandaag om 14:35:18
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Thom
Vandaag om 12:56:44
19 Toen door thevandijks
Vandaag om 12:28:16
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door Krokodil68
Vandaag om 12:15:44
Vandaag om 12:01:47
Vandaag om 11:54:40
Vandaag om 11:34:28
Vandaag om 09:25:31
Vandaag om 08:59:32
Vandaag om 08:26:20
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 08:21:04
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door Peter van der Leek
21 January 2026, 21:47:02
Input op baanontwerp Mefferville door meffer01
21 January 2026, 21:19:16
21 January 2026, 19:37:29
21 January 2026, 19:20:18
21 January 2026, 18:44:36
memling, welke loc? door NS1500
21 January 2026, 17:44:44
21 January 2026, 16:04:04
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand door magro
21 January 2026, 15:33:17
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
21 January 2026, 15:18:22
21 January 2026, 14:02:31
Auteur Topic: Ecos2 naar Mac  (gelezen 1214 keer)
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
Ecos2 naar Mac
« Gepost op: 23 May 2014, 19:27:29 »
Kan iemand mij vertellen hoe je precies je mac en Ecos 2 met elkaar verbind.
Ik heb een cross kabel er tussen zitten, aangezien ik zelf geen router heb.
De instellingen zoals in de handleiding leiden niet naar een verbinding.
Sindskort digitaal met het Nederlandse tijdperk 1950 tot 1980.
En nu even baanloos.... oh nee toch niet!
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,64171.165.html
Wim1969
Re: Ecos2 naar Mac
« Reactie #1 Gepost op: 23 May 2014, 19:31:27 »
tie rip? ;D
Kautenbach
Wolzerdange
Saint Tourbiere
Court du Bouton
la Ligne du Gerize
Au bord de la Céze
En hopen lol
Tjalling
    • modulebaan.nl
Re: Ecos2 naar Mac
« Reactie #2 Gepost op: 23 May 2014, 19:33:12 »
Geen verstand van Mac of van Ecos, maar hoe krijgen ze hun IP-adres?
Als je ze beiden een vast IP-adres kunt geven, volstaat het een adres toe te kennen in dezelfde range. Als een van deze apparaten alleen met DHCP uit de voeten kan, kun je kijken of je een oude adsl-router oid  met DHCP hebt.
@Wim: Duct-tape!  ;D
Tjalling
modulebaan.nl
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
Re: Ecos2 naar Mac
« Reactie #3 Gepost op: 23 May 2014, 19:34:29 »
denk nie dat ie wil updaten dan;-) ;D
tja dat stond al op pagina 41 van de handleiding.
maar nee dat wil dus niet...
    • Het Groterdam Project
Re: Ecos2 naar Mac
« Reactie #4 Gepost op: 23 May 2014, 19:35:18 »
Op een forum lees ik dat de handleiding verkeerd is, dus schrijven ze dit :
Download the firmware software from the ESU website-you need to have registered your unit.
1. Buy a cross-over male to male ethernet cable-Maplins. Connect Mac to ECoS
2. Go to system preferences (Mac) and select Network.
3. Click on the small + icon (just above the padlock icon,bottom left) and select Ethernet
4. Identify fig. 121 p41 and copy settings as printed to your Mac (NB. the IP address 10.0.0.2 is supposed to be different from that used
in line 7 below)
4. Identify fig.122 page 41 of ECoS manual. Type 10.0.0.3 in IP address line on the ECoS (ignore what the manual says)
5. REMOVE tick icon from box DHCP server
6  Turn off ECoS and restart
7. When ECoS has rebooted, refer to para.24.2 p41 and type http://10.0.0.3 in Safari or other browser. Hit the return button
8. Fig 123 p42 should appear on the ECoS screen
9. Press Firmware update button, locate the downloaded firmware using the browse button. Then press SEND (there is no TRANSMIT button)
and NOTHING SEEMS TO HAPPEN-no animated icon to signify activity. But it is happening :)
The unit then takes care of itself and updates.
Nu gaat dit over firmware upgraden, maar het principe is hetzelfde.
« Laatst bewerkt op: 23 May 2014, 19:57:05 door Chris »
Munckerik
Re: Ecos2 naar Mac
« Reactie #5 Gepost op: 23 May 2014, 19:55:28 »
Middels cross kabel verbinden en dan in je browser het IP-adres van je ECoS intypen.
Hierna verschijnt de pagina van de ECoS in je browser.
Zorg wel dat je de WiFi van de Mac uit zet anders maakt hij geen verbinding met de ECoS (bij mij althans).
Erik
« Laatst bewerkt op: 23 May 2014, 20:00:30 door Munckerik »
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
Re: Ecos2 naar Mac
« Reactie #6 Gepost op: 23 May 2014, 20:41:12 »
Dat werkt, alleen komt hij niet uit de rescue mode en update hij linux zeg maar..
Iemand een idee?
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
Re: Ecos2 naar Mac
« Reactie #7 Gepost op: 23 May 2014, 23:26:45 »
Na de verbinding en even een extra herstart kwam er leven in.
Update 4.0.0 erop en klaar is Kees
Bedankt voor uitleg Chris.
Groet Harold
Re: Ecos2 naar Mac
« Reactie #8 Gepost op: 24 May 2014, 04:36:39 »
 (y)
Re: Ecos2 naar Mac
« Reactie #9 Gepost op: 24 May 2014, 09:49:12 »
tie rip? ;D
Met een overleden stropdas? Creatieve oplossing  ;D
Dan zou ik eerder een tie-wrap (Of de officiële handelsnaam TY-rap) gebruiken.  8)
Gr.
Eric
