€88.00
€-162.00
om 23:30:17
om 23:28:18
om 23:23:33
ronald1956
om 23:16:52
nighttrain1
om 22:35:19
Zwederbaan
nighttrain1
om 22:30:09
Vraag over vervangmotor Lima-locomotief
Arjen52
om 22:20:24
om 22:07:04
DJV
om 22:06:38
De eerste Ivo
om 22:01:13
losse onderdelen
om 21:58:05
Eindstation Daarhuizen
DJV
om 21:55:48
Fotowedstrijd 2025
om 21:18:14
om 21:08:18
Beierse Länderbahn locomotieven
om 20:53:22
Amsterdam Westhaven - vlothaven 1/87
om 20:49:25
Station Roodeschool
Jeroen95
om 20:44:47
Alternatieven voor servo's
Albert de Heer
om 20:38:36
Bf Kibronn
om 20:00:40
timtrein
om 19:58:33
om 19:55:26
EX-CSB1 DCC Centrale
om 19:38:08
om 19:36:12
Smeren, vet, olie, enz
Bahn-AG
om 19:14:02
Inconsistenties in uitlezen decoders met z21 Start
om 19:08:23
Speno ongeluk Stavoren 2010
dh3201
om 18:37:54
strooisel C-rails
om 17:34:04
Altburg. een analoge, opklapbare Mäklinbaan
om 17:30:50
om 17:03:07
Mijn geweatherde modellen
Zandmannetje390
om 16:49:22
Digitaal
Decoder in Liliput 6400
Topic: Decoder in Liliput 6400 (gelezen 1795 keer)
Ernest
24 August 2007, 23:36:07 »
Ik wil een decoder (LP V2 DCC) in mijn Liliput 6400 maken.
De loc is van de eerste generatie, heeft iemeand hier enige ervaring mee ?
Bij voorbaat bedankt.
Ernest
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
RoSoft
Re: Decoder in Liliput 6400
25 August 2007, 22:24:55 »
Toen ze net uit waren, heb ik er een aantal voorzien van een decoder.
In het midden zit een metalen blok, daarvan kun je een deel eruit schuiven, zodat je plaats hebt voor een decoder, een oude Marklin decoder past daarin, dus de lokpilot zal zeker passen. Verder is de inbouw hetzelfde als bij ieder andere lok.
Mvg
Wim.
Ernest
25 August 2007, 22:30:15 »
Bedankt Wim,
Ga ik mee aan de slag.
Ernest
Ernest
26 August 2007, 11:51:54 »
Wim,
Ik heb de 6403 nu open liggen.
Het is het oude model met twee motoren.
Alles zit heel compact aan een printplaat gesoldeerd waar ook een zevenpolige
interface in lijkt te zitten. Zeven aansluitingen in lijn maar zonder dat daar een stekker in zit zoals bij "normale" DCC decoders.
Ik denk niet dat ik die kan gebruiken want deze "interface" onderbreekt helemaal niets.
Ik zit er aan te denken het midden stuk uit het printplaatje te zagen zodat de decoder daar tussen op de plaats van het stalen blok kan komen.
Ook de condensatortjes en diodes los solderen an daarna de twee stukjes printplaat weer te gebruiken voor motor, rails en licht aansluitingen.
Heb jij die methode ook gebruikt.
Groeten Ernest
RoSoft
26 August 2007, 20:38:55 »
Nee, die methode heb ik niet gebruikt. Het metalen blok eruit en de printplaten intact laten, en pas op met de motor aansluitingen, die zijn bevestigd aan zeer breekbaar plastic. Maar de ombouw van deze loks heb ik ongeveer 20 jaar geleden gedaan, dus echt fris in het geheugen zit het niet meer.
Mvg
Wim.
Digitaal
