om 21:44:53
Roco 2026
Daan!
om 21:44:28
om 21:40:19
om 21:34:38
Mitchell
om 21:32:55
Bahn-AG
om 21:32:39
Digitale BR 052 Roco
om 21:29:53
Tram groefrail
martijn v m
om 21:28:27
edwin1974
om 21:22:37
om 21:21:54
Duits-lijntjefan
om 21:21:39
om 21:19:52
om 20:45:47
om 20:35:19
om 20:20:17
om 20:19:37
Roco 42616
johan george
om 19:48:46
Wies
om 19:07:14
om 18:24:11
om 16:35:01
om 16:01:37
Misha
om 15:31:12
Jouef 2026
om 14:49:29
Fleischmann 2026
HansQ
om 14:36:25
Decoder voor aan/aan contact
om 14:34:22
om 13:54:20
om 13:17:23
om 13:10:38
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute?
Bob11
om 13:06:23
Luc2000
om 11:59:46
Lima Koploper wielen te groot voor RocoLine rails
Topic: Lima Koploper wielen te groot voor RocoLine rails (gelezen 1742 keer)
Johan de Vries
20 May 2014, 22:08:25 »
Ik heb een mooi setje Lima Koplopers, echter als ze rijden maken de wielen een ratelend geluid op RocoLine rails.
Het blijkt dat de wielflenzen (of zoiets
) net te hoog zijn, waardoor de wielen net de nagels/bouten van de bielzen raken.
Wielen vervangen is niet echt een optie lijkt me (vooral bij de motoren niet), maar iemand enig idee hoe ik het beste de wielflenzen wat kan verkleinen/afslijpen?
Bvd
Johan de Vries
M@rk
Re: Lima Koploper wielen te groot voor RocoLine rails
20 May 2014, 22:21:57 »
De loopwielen laat je draaien d.m.v. Er spanning op te zetten, dan hou je er een vijl tegen aan totdat ze iets kleiner zijn, dan hou je de vijl er nog even schuin tegen aan om de bramen weg te halen.
De andere wielen haal je er uit en doe je in boormachine, dan hou je de vijl er ook tegen aan, ook weer even schuin er tegen aan houden om af te bramen, ik heb al heel erg veel locs en wagons zo gedaan
Haradigi
Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
20 May 2014, 22:26:51 »
Hi Johan,
Andere kopen bij:
http://www.modellbahn-radsatz.de/
groet
Harald
Klik hier: Index aan bouwactiviteiten, verslagen en dromen
20 May 2014, 22:30:14 »
Eerst even controleren of de wielen van alleen het motordraaistel ook ratelen. Dat hoeft niet. Sowieso heeft Lima op den duur Koplopers gemaakt die geen problemen geven op Rocoline. En de overige wielstellen vervangen is eenvoudig.
Johan de Vries
25 May 2014, 11:18:50 »
Dank voor de tips!
Zal eerst de motorwagens controleren (betreft een gekoppeld stel).
Nieuwe wielen heb ik nog wel liggen, maar mark1979 zijn tip vind ik top en die zal ik eerst proberen!
kawaaad
25 May 2014, 15:13:49 »
hallo Johan ,ik heb dit zelfde probleem met oude fleischmann wielen en de profi rail. De rail van de profi ligt een fractie lager dan de modelrail. Ik heb een oud draaistel,waar ik de as in zet, heb een dremel met een fijn slijpsteentje en druk zachtjes de flens op de slijpsteen. rem het wiel een beetje met mijn vinger. Ik moet er +/- 0.2mm afhalen. daarna afbramen en klaar
mvg aad
Johan de Vries
26 May 2014, 20:11:38 »
Nou, heb ze klaar, de motorstellen gaven geen probleem, nieuwe wielen die ik had waren iets kleiner, dat stond niet, dus met de accuboormachine even de flens wat bijgevijld, perfect!
Dank voor ieders bijdrage.
Grt
Johan
