Vandaag om 17:45:14
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Peter J K
Vandaag om 17:08:45
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Bor de Wolf
Vandaag om 16:59:04
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 16:51:46
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
Vandaag om 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
Vandaag om 16:28:53
Wandplanken, advies. door spoorijzer
Vandaag om 16:22:21
3d printen van ns daglichtseinen door Goosie
Vandaag om 16:20:03
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
Vandaag om 16:05:30
Hulp bij gebogen Perrons door eichddraig
Vandaag om 15:50:41
Zoek suggesties voor inbouw micro-camara in HO trein. door Sven
Vandaag om 15:48:08
Rijnstraat door Sven
Vandaag om 15:41:12
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
Vandaag om 15:09:33
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door Frank Bunnik
Vandaag om 14:56:59
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door basjuh1981
Vandaag om 13:57:23
Trix 22680 doet niets meer door Bahn-AG
Vandaag om 13:47:09
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door Hammondman
Vandaag om 13:44:45
Vandaag om 13:37:41
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 13:32:13
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 13:28:00
Vandaag om 13:17:38
MB-module: "Slopershamer" door Eelco Storm
Vandaag om 13:09:55
Vandaag om 12:42:57
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Reinier Z.
Vandaag om 12:29:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Forever Rocofan
Vandaag om 12:24:45
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door grossraumwagen
Vandaag om 12:12:03
Vandaag om 12:00:50
Vandaag om 10:30:52
Vandaag om 10:09:54
Vandaag om 09:23:28
Auteur Topic: Wissels schakelen met Digitrax centrale, uitleg gevraagd  (gelezen 1346 keer)
bjorn33
« Gepost op: 20 May 2014, 21:03:31 »
Hallo
Mijn naam is Bjorn, en ik ben hier nieuw.
Ik heb een tijdje geleden een modelbaan aangeschaft die ik bestuur met digitrax.
Daar ik nog een beginner ben heb ik er nog niet echt veel verstand van, ik kan namelijk nergens in de engelstalige digitrax handleiding lezen hoe je wissels moet schakelen.
De modelbaan kocht ik met wisselmotoren, en degene bij wie ik de baan had gekocht had mij geholpen met het aansluiten van de baan.
Echter zou ik willen weten hoe je wissels moet schakelen via dit digitale systeem, als het goed is zijn de wisseldecoders enz allemaal goed aangesloten.
Wie weet hier een antwoord op?
Bij voorbaat dank.
« Laatst bewerkt op: 21 May 2014, 23:20:54 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Weerd
Re: wissels schakelen met digitrax
« Reactie #1 Gepost op: 20 May 2014, 23:02:07 »
Wat heb je dan van Digitrax, welke centrale, welk bedieningspaneel?
Gerard
« Reactie #2 Gepost op: 20 May 2014, 23:06:13 »
En welke wisselaandrijvingen en wisseldecoders?
bjorn33
« Reactie #3 Gepost op: 20 May 2014, 23:48:46 »
Hoi Gerard
Ik ben in het bezit van de zypher dcs51, dit in combinatie met railroad en co, de proefversie ervan.
bjorn33
« Reactie #4 Gepost op: 20 May 2014, 23:52:39 »
Hallo Henk
Het zijn wisselmotoren van tortoise.
De wisseldecoders zijn de ds64 van digitrax.
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 21 May 2014, 07:53:57 »
Hoi Bjorn,
Allereerst: Welkom op het forum!
Ken de centrale niet niet... maar via google de handleiding gevonden. In de handleiding kan je onder hoofdstuk 24.0 Switch mode:
24.0 SWITCH Mode
Switch Mode is used for sending commands to accessory decoders and for changing Option Switches (OpSw) in your DCS51. The most common use of switch mode is for operating turnouts. The DCS51 remembers the current switch setting of switch numbers 1 to 512 during the session. For convenience it will allow switch numbers from 513 to 999 to also be selected and controlled on the layout. Switch commands may also be used for controlling Digitrax
compatible signal units.
To change the position of a turnout:
This section assumes that you have already installed and programmed turnouts and turnout decoders on your layout.
1. Press the SWitCh Key.
2. The last switch address selected by your throttle is displayed followed by a or a . The SWITCH Indicator Dot is lit to remind you that you are in Switch Mode.
3. Use the numeric keypad to enter the turnout address for the turnout you want to change.
4. Press the c/- key to close the turnout or the t/- key to throw the turnout. Note: While you are in SWITCH mode, the throttle knob and direction lever will continue to control the loco address running on the throttle.
5. When you have finished your SWITCH operations, press exit to return to normal operation mode.
Nu moet jij alleen weten welke nummers bij welke wissel horen. Dat ligt aan de baan en dan moet het werken.
Groeten Ronald.
peterha
« Reactie #6 Gepost op: 21 May 2014, 09:01:57 »
Hallo Bjorn,
Ook welkom op dit forum; het is -zoals ik ervaren heb- een enorme bron van informatie en van inspiratie.
Zelf gebruik ik ook alles van Digitrax, ik heb als centrale de DCS200 en heb als wisseldecoders ook de DS64.
De wisseldecoder DS64 kan zowel spoelen- alsook motoraandrijving aansturen. Zie daarvoor de handleiding: http://www.digitrax.com/static/apps/products/stationary-decoders/ds64/documents/ds64_1.pdf.
Ik heb de DS64 via Loconet aangesloten aangesloten op de centrale en ook heb ik een handregelaar, die uiteraard ook aangesloten is via Loconet. Verder bedien ik mijn baan met een software programma.
De motoraandrijving moet je op aansluiten op het daarvoor bestemde gedeelte van de DS64. Je kunt nu via de software (computerprogramma) de wissels via je baanoverzicht aansturen maar ook handmatig via de handregelaar. Hoe het handmatig via de Zephyr DCS51 weet ik niet; daarvoor moet je de handleiding nakijken waarvan Ronald je al de link gestuurd heeft.
Je zult inderdaad eerst de DS64 een eigen nummer (Id) moeten geven als je meerdere DS64-en gebruikt. Hoe dat moet, staat ook in de handleiding van de DS64. Het nummer van de uitgang van de DS64 stuurt dan het wisselsignaal naar de betreffende wissel die op die wisseluitgang is aangesloten. Of als je een computerprogramma gebruikt, zul je in de software eerst je wissels van een nummer moeten voorzien. Dat wissel moet dan weer corresponderen met de wisseluitgang van je DS64.
Hopelijk helpt dit alles en kom je er zo wel uit.
Peter
Peter
bjorn33
« Reactie #7 Gepost op: 21 May 2014, 14:17:36 »
@Ronald
Het is inmiddels gelukt, het schakelen van de wissels.
Bedankt voor de info.
@peter
Het schakelen is inmiddels gelukt.
Bedankt voor de informatie.
« Laatst bewerkt op: 21 May 2014, 14:27:58 door guest7823. Reden: berichten samengevoegd »
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 21 May 2014, 14:20:45 »
Graag gedaan. Veel plezier en succes met jouw modelbaan.
Groet Ronald.
peterha
« Reactie #9 Gepost op: 21 May 2014, 16:04:09 »
O.K., prima en veel succes verder.
Gr. Peter
Peter
