eitreb
om 22:40:13
om 22:26:52
om 22:20:15
Bert Jolink
om 22:20:14
Jeroen Water
om 22:13:33
Hlv53
om 21:42:11
om 21:38:18
mamory
om 21:20:26
Luc2000
om 21:01:36
om 20:16:49
Maartenw
om 20:07:34
om 19:55:44
om 19:53:29
om 19:37:58
Frans loodsje et cetera
Noordernet
om 19:32:58
om 18:56:03
om 18:39:58
Les Billards du Vivarais
om 18:20:20
om 17:59:02
Once upon a time...
om 17:48:03
Een leuke vrachtwagen
om 17:34:55
Martijnstein
om 17:17:03
om 16:51:15
om 16:49:53
om 16:26:15
om 15:12:58
Tram groefrail
skiptram
om 14:40:33
Olaerts M4 rijtuigen
om 12:24:52
MoBaBro.de
Marco1044
om 12:06:42
om 11:04:50
Vragen Brawa 1162 containerterminal, ervaring, waarde, etc
Topic: Vragen Brawa 1162 containerterminal, ervaring, waarde, etc (gelezen 14441 keer)
Herwim Frank
De Franklin Rail Compagnie
Re: Vragen Brawa 1162 containerterminal, ervaring, waarde, etc
Reactie #15 Gepost op:
20 January 2015, 13:53:33 »
Hallo Silvolde
Dat is een idee maar ik ben niet zo goed thuis op Ebay en mijn Duits is ook
niet zo geweldig.
Maar het is wel een totaal complete kraan met beschrijving dat zie je niet
zo vaak.
gr,
Herwim
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
Jan Breman
Reactie #16 Gepost op:
20 January 2015, 13:57:24 »
Hoi, ik heb van de brug alleen (per ongeluk) het vertikaal bewegende deel losgehaald, daardoor kon ik overal goed bij. het terug erin krijgen was even puzzelen.
Het geval bij mijn exemplaar was een overdaad aan stof en haar en allerlei troep.
Met wd40 en een bus perslucht heb ik alles schoon en soepel gekregen en de electrische contacten opgepoetst en met contactspray ingespoten.
Het enige dat ik nu nog heb is dat het grijp mechanisme de container niet goed los laat. Ik ben van plan om hier tzt een magneet a la Marklin kraan in te bouwen.
KNed
Reactie #17 Gepost op:
21 January 2015, 08:21:48 »
Ik heb wel een beschrijving. Zal die inscannen en naar je sturen Herwim.
De stekkertjes moeten inderdaad onder de bodemplaat aangesloten worden.
De kraan zelf kan je aan het zwarte bewegende deel klemmen. Dat is een beetje een gepruts maar het past wel.
Een van de vier bevestigingspunten van dat zwarte deel is voorzien van wat nokjes waarlangs je de draden kan leiden.
Bij mij zit die pendel ook aan een kant los, je merkt dat het motortje daar wat moeite mee heeft als hij helemaal naar de losse kant gaat. Ik was ook nog van plan daar iets aan te doen. Als je al zorgt dat hij niet helemaal naar beneden kan zakken gaat het al een stuk beter.
Koen
Beheerder van:
NL in Model
modelspooradressen
Marklin dipswitch[/u
Herwim Frank
Reactie #18 Gepost op:
21 January 2015, 10:03:32 »
Hallo Koen
Heel hartelijk dank voor je reactie en je tips.
Ontvang graag de kopieën, zal je een Pb tje sturen.
gr,
Herwim
stomer2010
Reactie #19 Gepost op:
21 January 2015, 12:49:36 »
hallo koen,
ik heb ook zo'n kraan maar je raad het zonder beschrijving
zou je zo lief zijn mij ook een beschrijving te sturen.
mvg bjorn
KNed
Reactie #20 Gepost op:
22 January 2015, 23:41:30 »
Ik heb de documenten ingescand:
Beschrijving containerkraan schaal h0 type 1161 pagina 1 & 2
http://www.nederlof.net/dump/brawa/Brawa%20Containerkran%20h0%201161%20p1.pdf
http://www.nederlof.net/dump/brawa/Brawa%20Containerkran%20h0%201161%20p2.pdf
Beschrijving grondplaat schaal h0 type 1170 pagina 1 & 2
http://www.nederlof.net/dump/brawa/Brawa%20Ladestrasse%201170%20p1.pdf
http://www.nederlof.net/dump/brawa/Brawa%20Ladestrasse%201170%20p2.pdf
Beschrijving stuur apparaat type 1156 pagina 1 & 2
http://www.nederlof.net/dump/brawa/Brawa%20Steuerger%e4t%201156%20p1.pdf
http://www.nederlof.net/dump/brawa/Brawa%20Steuerger%e4t%201156%20p2.pdf
Koen
Beheerder van:
NL in Model
modelspooradressen
Herwim Frank
Reactie #21 Gepost op:
23 January 2015, 02:40:51 »
Hallo Koen
Ook langs deze weg nog bedankt en ik denk ook namens velen van ons
die ook deze Container terminal tweede hands gekocht hebben zonder
beschrijving.
gr,
Herwim
stomer2010
Reactie #22 Gepost op:
23 January 2015, 11:10:50 »
hallo koen,
thanx!!!
mvg bjorn
KNed
Reactie #23 Gepost op:
24 January 2015, 22:34:16 »
Graag gedaan.
Succes met jullie containerterminals. Het is en blijft een heel leuk ding!
Koen
Beheerder van:
NL in Model
modelspooradressen
Herwim Frank
Reactie #24 Gepost op:
25 January 2015, 12:32:33 »
Hallo Koen
Als je nieuwschierig bent met wat ik met de Container terminal aan het doen ben.
Moet je even kijken in mijn topic onder hoofdstuk Banen of diorama's "Herwim verteld"
Nogmaals bedankt
gr,
Herwim
Pauw Gauwes
Reactie #25 Gepost op:
02 June 2015, 14:15:32 »
Heb nog een Heljan container terminal 89001 in de doos staan, hele tijd geleden te koop aangeboden maar door ziekte niet doorgezet. Zit eigenlijk in een ander tijdperk te werken dus zou er voor een goed bod misschien wel vanaf willen. Hij is niet gebruikt, beschrijving en extra containers zit er allemaal bij. Als er veel reacties komen zal ik hem te koop zetten met de bijbehorende foto's
