om 17:03:01
om 16:57:27
Sicco Dierdorp
om 16:56:30
Peter van der Leek
om 16:46:39
om 16:34:00
C_Jabaaij
om 16:25:06
om 16:22:51
om 16:15:27
bellejt
om 16:06:27
De Hondsrugbaan
om 15:46:47
om 15:24:13
om 14:18:09
Hatsune Miku
om 14:09:06
om 13:57:55
Polderbaan(tje) 0,3m2
MiHe
om 13:35:49
Fotowedstrijd 2025
om 13:17:58
RhB-Mikey
om 13:16:51
Den Overslag & Marchan'Dix
Frans Peeters
om 13:10:45
om 12:42:58
Vroeger in Breedorp
Jeroen95
om 12:35:50
om 11:09:57
BartvD
om 11:05:39
Zoek site ombouw lokomotieven
Henk Veenstra
om 10:33:40
Synapse 2087
Hans GJ
om 10:20:30
om 09:55:46
om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht…
om 08:53:59
om 07:15:39
04 February 2026, 22:58:37
Kalkwagens van NS
04 February 2026, 22:48:32
Hupac wagens
Topic: Hupac wagens (gelezen 2860 keer)
Luc2000
Hupac wagens
11 May 2014, 17:18:51 »
Hoi
Ik heb een aantal kombimodell T4 hupac wagens. Ook heb ik hupac wagens van roco met opleggers. De roco wagens zijn een stuk korter.
Bestaat dit verschil in het origineel ook, of zijn de roco wagens ingekort (1:100)?
Groet
Luc
Re: Hupac wagens
11 May 2014, 17:25:16 »
Hoi Luc,
De T1 wagens van Roco zijn niet ingekort, in de werkelijkheid zijn ze een stuk korter: 18,34 meter.
Mik je er 2 wissellaadbakken op zitten die kort bij elkaar en hou je richting de buffers weinig ruimte over.
Laatst bewerkt op: 11 May 2014, 17:26:49 door Arjan6511
Luc2000
Re: Hupac wagens
11 May 2014, 17:41:49 »
Hoi Arjan,
Dank voor je antwoord.
Weet jij of de T1 wagens nog in CH (Gotthard, Lotschberg) rijden? En bijvoorbeeld in de Hangartner Shuttles?
Voor opleggers schijnen ze wegens het gewicht niet meer gebruikt te worden.
Ik heb overigens slechts 1 foto in het origineel gevonden.
Luc
Laatst bewerkt op: 11 May 2014, 17:44:53 door Lucf
rail4marcel
Re: Hupac wagens
11 May 2014, 18:00:18 »
Door lengte is het niet meer mogelijk trailers te laden. Er zit ook een balk die dit nu onmogelijk maakt. Wagens worden nog gebruikt voor bijvoorbeeld 45ft containers, laatst nog diverse pas gereviseerde gezien. Hangartner is volgens mijn geen Hupac dus zitten ze niet in.
Voor grootspoorfoto's zie
site
Luc2000
Re: Hupac wagens
11 May 2014, 18:03:01 »
Dank
Dus deze roco wagens van Hangartner zijn niet conform origineel?
... En weten jullie tot de wanneer de T1 wagens wel nog geschikt waren voor opleggers?
Re: Hupac wagens
11 May 2014, 18:14:06 »
Ik denk dat Marcel met de `Hangartner` de complete KLV-trein bedoeld zoals die langs de Rhein is te vinden met alleen maar Hangartner-bakken. Die trein bestaat inderdaad niet uit wagens van de firma Hupac, maar Hangartner is gewoon een expeditiebedrijf wat betekent dat hun materiaal ook op andere treinen te vinden is, zoals ik zelf wel eens heb gezien.
Voor mogelijke bewijzen even geen tijd, zo op kraamvisite...
Luc2000
Re: Hupac wagens
11 May 2014, 18:39:55 »
rail4marcel
Re: Hupac wagens
11 May 2014, 21:02:21 »
Je had het zelf over Hangartnershuttles vandaar mijn aanname dat je de bloktreinen bedoelde.
site
Luc2000
Re: Hupac wagens
12 May 2014, 12:31:24 »
@Marcel
Je aanname klopte
@allen
Ik wil de wissellaadbakken op mijn kombimodell wagens vastzetten, zonder de meegeleverde losse accesoires. Ik denk zelf aan dubbelzijdig plakband, maar ik weet niet of ik de wagens daarmee beschadig.
Hebben jullie een tip?
Groet
Luc
Laatst bewerkt op: 12 May 2014, 12:33:52 door Lucf
WWestley
Re: Hupac wagens
12 May 2014, 15:27:06 »
Met dubbelzijdig tape beschadig je niet de wagons. Het is de ideale oplossing om andere laadbakken/containers te plaatsen op wagons wat anders niet mogelijk is en je zelf een treinstel kan samenstellen wat anders niet mogelijk was. Wil je veranderen voorzichtig er af halen en er is niets aan de hand.
Dankzij een tip op dit forum pas ik dit ook toe
CFL, NMBS HO Digitaal. Tijdperk IV + V.
Peter Crossrail
Re: Hupac wagens
12 May 2014, 20:52:01 »
Dubbelzijdig kleefband werkt inderdaad prima. Desnoods een keer met je vinger erover om de kleefkracht iets te verminderen. Zo heb ik op mijn Kombimodell T4's de containers aan de wagon uiteindes bevestigd. De bijgeleverde zwarte nopjes zijn zo klein dat ik ze niet verwerkt krijg....
Mvg, Peter
zzuma
Re: Hupac wagens
12 May 2014, 21:35:08 »
Als die al erbij geleverd zijn...
Ik had nieuw aangeschaft een dubbelset (beladen met 45ft. P&O en ECS container) waar de rubberen nopjes niet eens bij zaten. En ik maar puzzelen hoe je ooit die containers fatsoenlijk erop bevestigen kon.
Na twee onbeantwoorde mails aan kombimodell de hoop op antwoord opgegeven.
Maar bij twee andere wagens die ik later 2ehands heb gekocht zaten er gelukkig wel een hoop bij.
Groet Stephan
Stephan
Peter Crossrail
Re: Hupac wagens
12 May 2014, 21:43:55 »
Die nopjes pasten bij mij voor geen meter. Dus heb de containers op de gele klapsteunen gewoon bevestigd zoals de bedoeling is. Op zich blijven ze zo al staan, maar heb onder het andere uiteinde toch nog een klein stukje dubbelzijdig kleefband gedaan voor de zekerheid. Ben nu zeer tevreden met de wagens.
Mvg, Peter
Steven!
Re: Hupac wagens
24 May 2014, 15:20:44 »
Bij mij hetzelfde. Ik heb nu 21 kombimodell wagens maar bij 2 stuks een strookje met rubberen opzet stukjes erbij gekregen. Ik krijg ze er wel op na wat gepriegel maar als je bijvoorbeeld containers van AWM erop zet, past dat dan weer net niet.
Bij de Megafrets van Brawa gebruik ik ook dubbelzijdig tape.
Groetjes Steven
Zwitserse H0 + H0m baan in opbouw - VSZ Zuid
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,35076.0.html
maartenvanderburgt
Re: Hupac wagens
24 May 2014, 15:28:40 »
Je hebt ook "plak" (dus geen lijm) om iets vast te zetten en eventueel daarna weer te verwijderen. De plak blijft plakken, beschadigt niets, en je kunt hetzelfde weer terugplaatsen of voor een andere container kiezen.
Gebruikt om bijv. boompjes te plaatsen, tijdelijk te verwijderen, en op dezelfde plek weer terug te planten.
Heeft Busch in ieder geval, maar ik dach ook Kibri. Waarschijnlijk nog wel meer merken.
Ideaal om ook onderdelen te bevestigen: laten nooit los, terwijl je het toch af kunt nemen en weer terug plaatsen. Plakt als de hel, lijmt niet.
Maarten
Hupac wagens
