PB Models, ICR-rijtuigen door Mug
Vandaag om 13:38:47
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 13:36:34
Contact met de NVBS door CAW
Vandaag om 13:17:16
Vandaag om 13:00:12
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Hans van de Burgt
Vandaag om 12:42:20
Vandaag om 12:34:32
Vandaag om 12:33:21
Defecte spoor G motorunit door MOVisser
Vandaag om 12:32:30
Traincontroller software gaat stoppen. door rjr
Vandaag om 12:28:44
Vandaag om 12:26:34
Aachenau West door wob
Vandaag om 12:23:25
Vandaag om 12:16:20
Vandaag om 11:58:49
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door RoelR
Vandaag om 11:57:47
Foto's station Weesp gezocht door R v/d Hoven
Vandaag om 11:51:13
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Chris Westerduin
Vandaag om 11:45:26
Vandaag om 11:09:54
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door CC72067
Vandaag om 11:06:09
Momentschakelaar met "klik" door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:06:01
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eelco Storm
Vandaag om 10:27:56
railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 10:20:17
Vandaag om 09:30:27
Vandaag om 09:24:46
Vandaag om 08:12:24
Leubachtalbahn door Jelmer
Vandaag om 08:09:52
Station Weesp door Ferdinand Bogman
Vandaag om 08:05:27
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 19:21:51
Auteur Topic: Printen perronbetegeling (hoe beter te doen)  (gelezen 2027 keer)
Marco1
« Gepost op: 11 May 2014, 14:57:52 »
In Excel heb ik een perron ontwerp gemaakt op de voor mij juiste perronbreedte.
Nu wil ik het op de perronlengte uitprinten. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan doen?
Als ik het 'liggend' op een A4 uitprint krijg ik bij iedere rand van het papier een naad.
Hoe kan ik 2.20 meter in één lengte uitprinten?
Gr Marco
MarcNL
    • foto's op Imgur
Re: Printen perronbetegeling (hoe beter te doen)
« Reactie #1 Gepost op: 11 May 2014, 15:03:36 »
Eigenlijk zou je dan het ouderwetse kettingpapier moeten hebben, maar zulke printers komen nauwelijks nog voor.
Op kantoor hebben wij een Océ A0/A1 plotter. Die kun je ook langer dan A1 of A0 laten plotten, maar nooit meer dan 2,0 meter.
Ook bij een professionele print/copyshop zal het dus misschien niet kunnen, maar je kunt er altijd eens binnen stappen.
Misschien kun je in Excel de "margins" wel echt op 0 krijgen (zit ergens onder "page setup"). Sommige (foto-)printers kunnen echt tot op de rand printen.
dh3201
« Reactie #2 Gepost op: 11 May 2014, 19:49:36 »
In het echt is een perron ook niet één stuk. Een betegeld perron heeft tussen elke tegel een naad ;D
Marco1
« Reactie #3 Gepost op: 11 May 2014, 20:12:29 »
hallo dh3201,
Ik begrijp dat er naden tussen de tegels zitten. Het gaat hier om het eind/begin van een nieuw papier.
een voorbeeld is bijgevoegd.
Gr Marco
dh3201
« Reactie #4 Gepost op: 11 May 2014, 20:39:36 »
Ik zou zeggen: probeer de papiernaad te camoufleren door een werkelijke 'naad'.
Of plak er wat andere tegeltjes overheen zodat het lijkt of het perron ooit eens opengebroken is (om bijvoorbeeld een leiding in aan te leggen) en weer dichtgemaakt is.
Of laat het opengebroken en zet er wat lintjes en bouwvakkertjes omheen. ;D
tinus
« Reactie #5 Gepost op: 11 May 2014, 23:24:01 »
Misschien de vellen langs de tegels in een v of trap vorm knippen, zodat je geen rechte naad krijgt.
Je laat dan de vellen in elkaar over lopen.
Tinus.
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Reactie #6 Gepost op: 12 May 2014, 02:12:35 »
Hallo Marco
Ik ga ervan uit dat jouw printer geen A3 kan printen maar ik heb ook eens iets moeten
printen langer dan A4 en heb toen de volgende proef gedaan.
2x A4 in de lengte tegen elkaar geplakt met aan één kant 3 kleine stukjes plakband de andere kant (printkant)
geen plakband.
Maar ik heb zelfs die proef eens gedaan met 80grams papier.
Vervolgens steek je dat lange stuk papier in je papier lade zodanig dat het aan één kant uitsteekt.
De gradatie van het papier moet zo dun zijn dat de la dicht geschoven kan en het papier daar tussen door
naar buiten uitsteekt.
Vervolgens laat je de print uitvoeren, de printer pakt het papier op en gaat net zo lang door tot de printafdruk
klaar is en het totale lengte papier erdoor is.
Dit alles hangt wel af van welk type printer je hebt staan, niet elke type printer zal dit kunnen maar dat is een inschatting van mij.
gr,
Herwim
PS: Maar de oplossing van dh3201 vind ik ook een hele goede, dat geeft weer een detail op je baan.
« Laatst bewerkt op: 12 May 2014, 02:15:33 door Herwim Frank »
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
Marco1
« Reactie #7 Gepost op: 13 May 2014, 12:11:09 »
Allen bedankt voor de reactie's.
Zal de diverse tips eens uitproberen en kijk wat de meest nette is.
Gr Marco
Mudhen
  • AKA Genx Diorama
« Reactie #8 Gepost op: 13 May 2014, 15:13:03 »
Tinus.
 (y)
-1- Sebas
Beneluxspoor USA shelf layout
Youtube: Genx Diorama
