Al mijn goede ideeën...
om 00:32:31
om 00:07:35
Joz
17 February 2026, 23:53:29
Infrabel compilatie
BrightonBelle
17 February 2026, 23:33:12
17 February 2026, 23:17:28
Nieuw huis, nieuwe baan
17 February 2026, 23:03:24
Dirk
17 February 2026, 23:02:46
Roco WR4üe-28 met computernummers en DB-keks
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
Daan!
17 February 2026, 21:53:49
17 February 2026, 21:52:21
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
Paulus
17 February 2026, 20:27:09
Momentschakelaar met "klik"
Albert de Heer
17 February 2026, 20:06:51
Te 2/2
17 February 2026, 19:36:48
Te 2/2
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
17 February 2026, 19:17:24
Spoorwegmuseum in zwaar weer
17 February 2026, 19:13:40
Ondervloer Fleischmann Profi
Manusjevanalles
17 February 2026, 19:13:00
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen
Valéry
17 February 2026, 18:23:36
17 February 2026, 18:14:32
Gemeentetram Eemstede
17 February 2026, 18:01:26
StefanNL_Plays
17 February 2026, 17:48:00
daveric
17 February 2026, 17:29:24
The Summer of 69
17 February 2026, 16:28:43
Digitaal
ESU SwitchPilot Servo, hoe 2 servo's op 1 adres programmeren?
Topic: ESU SwitchPilot Servo, hoe 2 servo's op 1 adres programmeren? (gelezen 4317 keer)
Re: ESU SwitchPilot Servo, hoe 2 servo's op 1 adres programmeren?
Reactie #15 Gepost op:
11 May 2014, 19:18:27 »
Citaat van: Ronald Koerts op 11 May 2014, 12:24:32
Een andere servodecoder gebruiken:
De OC32 DCC decoder.
Gr, Ben.
GertW
Reactie #16 Gepost op:
11 May 2014, 20:36:23 »
Bedankt voor zoveel reactie.
Ben er nu wel achter dat wat ik eigenlijk wil nu even niet kan.
Het is een 6-standen lokloods en heb dus al 3 SwitchPilots en 12 servo's, even "omschakelen" naar een ander systeem wordt dan weer geen goedkope oplossing.
Het Y-kabeltje zou een oplossing kunnen zijn, alleen gaan dan beide deuren even snel e.d., omdat ze dan dezelfde instelling hebben.
De deuren hoeven ook niet apart bediend te worden.
Ik wil dat ze met 1 druk op de knop open kunnen, maar wel elk met hun eigen instellingen, zoals snelheid e.d.
Ik zit me te bedenken of het een idee te zijn om per loodsdeur dan gebruik te gaan maken van 2 SwitchPilots, ik heb er in de tijd toch al 3 aangeschaft.
Beide instellen op adressen 1 - 4 en dan nr. 1 gebruiken voor deur links en nr. 2 voor deur rechts, kun je toch elke deur een eigen instelling geven. Er kunnen dan zo toch 4 deuren = 8 servo's afgesteld en bediend worden.
De volgende 2 SwichPilots stel ik dan in op adres 5 - 8 en gebruik deze dan voor de resterende deuren, moet ik er nog maar 1 aanschaffen voor 25,- Euro.
Instellen m.b.v. de Lokprogrammer is echt een peulenschilletje, dat ben ik al mee aan het experimenteren geweest. Hoef je niets geen knopjes e.d. in te drukken, je kunt in je beeldscherm precies zien waar je mee bezig bent en ook even snel uitproberen via "Führerstand".
Dat afstellen m.b.v. de Kwiklink is wel een idee.
Gert.
Carel Ruysink
Reactie #17 Gepost op:
12 May 2014, 11:42:32 »
Waarom niet gewoon ouderwets een mechanische tussenstap benutten?
Je laat een servo twee nokkenschijven aandrijven die elk een deur openen en sluiten.
Door iedere deur een ander profiel mee te geven kan je de een later en met een andere snelheid openen als de ander en het ook nog schokkerig danwel soepel danwel met een tussenstop laten gebeuren.
Het is natuurlijk wel zo dat het iedere keer identiek gaat met de keer ervoor of erna, maar de bewegingen kunnen op een heel eenvoudige manier heel realistisch ogen.
Als het verhaaltje zo niet duidelijk is kan ik wel een schetsje maken en dat proberen te posten.
succes, Carel.
GertW
Reactie #18 Gepost op:
14 May 2014, 09:21:28 »
Ik ben wat aan het experimenteren geweest met een test opstelling en de oplossing om per loodsdeur gebruik te maken van 2 SwitchPilots werkt perfect.
Om te maken ook simpel, hefboompje aan de servo, hefboompje aan de "as" van de deur, draadje er tussen, komt niet zo precies, want dat is m.b.v. de Lokprogrammer zeer eenvoudig in te regelen.
Als je het even door hebt in 5 minuten gebeurd.
Enige nadeel, voor zover je van nadeel kunt spreken, is dat je voor het afregelen van de servo telkens 1 van de SwichPilots los moet koppelen, zodat je er maar van 1 de CV waardes inregelt.
Draadje is op dit moment nog even een messing draadje, want dat had ik nog zo liggen, maar wordt uiteindelijk een verenstaaldraad van 1 mm, dat is toch steviger.
Ook de draairichting van de servo omdraaien is met de Lokprogrammer, het spreekwoordelijke, fluitje van een cent.
Dus als je vanwege ruimtegebrek de Servo niet helemaal op de juiste plek kunt plaatsen is dit zo op te lossen.
Nu nog inbouwen in de lokloods. Ik zal van de testopstelling wel wat foto's maken.
GertW
Reactie #19 Gepost op:
15 May 2014, 10:00:12 »
Bij deze de foto's.
Proefopstelling van de deuren.
Totaalplaatje van de onderzijde met de 2 SwitchPilots Servo.
Detail van de servo's en mechanisme voor de bediening.
Detail van de "hendeltjes" die aan de verlengde deur "assen" zitten.
Gert.
GertW
Reactie #20 Gepost op:
24 March 2015, 23:41:39 »
Alle 12 deuren nu bedienbaar via de servo's, die onder de plaat zitten.
Werkt perfect.
Ga me nu bezig houden met de verlichting in de loods.
GertW
Reactie #21 Gepost op:
24 March 2015, 23:51:00 »
Bij deze het filmpje.
Gert.
https://www.youtube.com/v/2wD61PBkgR8&feature=youtu.be
Laatst bewerkt op: 25 March 2015, 00:15:53 door GertW
GertW
Reactie #22 Gepost op:
24 March 2015, 23:51:33 »
Laatst bewerkt op: 25 March 2015, 00:16:33 door GertW
PietB
Forum lid sinds December 2007
Reactie #23 Gepost op:
25 March 2015, 01:11:34 »
Heel erg verhelderend zo, privé filmpjes publiceren!
Zet ze ff op public
grt Piet.
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
Digitaal
