om 07:35:38
om 07:08:23
om 06:58:32
Brawa 2024 H0
KNed
om 00:18:38
om 00:12:53
Goederenloods Zandvoort
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo?
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Koen/264
01 May 2026, 20:25:53
Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
01 May 2026, 19:40:19
Bahn-AG
01 May 2026, 19:23:21
Baan in Los Angeles
01 May 2026, 19:12:44
Bob11
01 May 2026, 18:31:42
01 May 2026, 18:10:02
01 May 2026, 18:06:52
01 May 2026, 17:59:09
René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as
01 May 2026, 17:20:52
Basmans
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen
WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Trams en smalspoor
Problemen oudere ROCO tram in bochten
Topic: Problemen oudere ROCO tram in bochten (gelezen 3240 keer)
Henk Boshuyzen
10 May 2014, 15:44:13 »
Hallo allemaal,
Misschien kent één van jullie onderstaand probleem.
Ik heb een aantal ROCO trams rijden omgespoord op HOm, op dit moment 4 actief.
Er liggen een aantal bogen in de trambaan van 23 cm radius.
3 trams rijden er goed doorheen, de 4e blijft staan "bokken" en komt met horten en stoten door de boog.
En dat horten en stoten heeft met de aandrijving te maken.
Rijdt de betreffende tram achteruit door deze boog niets aan de hand.
Deze tram is overgenomen van iemand en heeft al heel wat kilometers er op zitten
Kort en goed, tijd om de tram eens uit elkaar te halen.
Uitgebreid onderzoek laat zien dat de brug waarmee het draaistel in de bodemplaat draait teveel speling lijkt te hebben.
Rijdt de tram vooruit dan trekt het draaistel de brug iets naar voren, niets aan de hand op de rechte baan.
In een bocht echter loop de draaistelbehuizing tegen het gietsel van de frontverlichting aan en kan het draaistel niet genoeg draaien.
Ik heb het onderstel vervangen voor een nieuwer onderstel en dit deel gereserveerd voor een model in ombouw waar toch de frontverlichting van veranderd moet worden.
Maar ik vroeg me af of iemand dit herkent en eventueel al een oplossing bedacht heeft.
Henk Boshuyzen
http://henk-mtsa.blogspot.com/
Bommeldam
Re: Problemen oudere ROCO tram in bochten
10 May 2014, 16:03:21 »
Henk, ik heb met een model het zelfde probleem gehad, als wat jij omschrijft. Uiteindelijk wilde het model ook op rechte stukken steeds slechter gaan rijden.
Ik had toen nog niet zo veel ervaring, dus kreeg er hulp bij, maar de oplossing was als volgt: Een stuk messing staaf in de tram gelijmd, vlak achter de bestuurder. Extra gewicht op het aangedreven draaistel dus. Daarnaast de tandwielen vervangen in het voorste draaistel (waren redelijk versleten) en de speling van die brug iets verkleind. (glad schuren en de rand in de bodem geloof ik van een klein randje tape voorzien.) Liep daarna weer als een zonnetje!
Bommeldam -
http://www.bommeldamschetram.nl
Henk Boshuyzen
11 May 2014, 07:36:29 »
Peter,
Dat is ook precies de optie die ik voor ogen heb.
Maar ik ben nog aan het kijken of het met een stripje messing van 0,2 mm of latoenkoper 0,1 mm kan en dan vastzetten met secondenlijm
Henk Boshuyzen
Trams en smalspoor
