Vandaag om 10:01:18
Aan de praat krijgen digitale Hamo door Jean
Vandaag om 09:58:23
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 09:54:04
Vandaag om 09:36:35
Exact-train 2026 door roco
Vandaag om 09:32:18
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Pauldg
Vandaag om 09:22:50
Vandaag om 09:20:52
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Overet
Vandaag om 09:11:15
Schaal TT door Bouwer
Vandaag om 09:07:58
Roco witte z21 Start en Yamorc door Ronaldk
Vandaag om 09:05:13
Vandaag om 09:04:16
Vandaag om 08:58:57
Roco 2025 door spoorijzer
Vandaag om 08:57:03
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Vandaag om 08:12:02
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
Auteur Topic: DE1 Artitec resetten  (gelezen 2877 keer)
zuylen
« Gepost op: 08 May 2014, 18:48:15 »
Beste mensen,
Hoe kan ik mijn Artitec met sounddecoder een totale reset geven, zodat alle waarden weer op de oorspronkelijke waarden staan. Op een of andere manier heb ik de verlichting erg gedimd en dat krijg ik niet hersteld. Dat wil ik herstellen. Ook op de site van Artitec gekeken. Helaas wordt niet aangegeven hoe ik een totale reset moet doen.
vr gr Andre
« Laatst bewerkt op: 08 May 2014, 18:59:58 door zuylen »
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
Re: DE1 Artitec resetten
« Reactie #1 Gepost op: 08 May 2014, 19:19:51 »
Kijk eens of het een ESU-decoder is, dat ontdek je door CV 8 uit te lezen. Bij een ESU geeft die de waarde 151. Je kunt de decoder resetten door de waarde 8 in CV 8 te programmeren. De decoder wordt dan in de fabrieksinstellingen terug gezet en dat is wat je wilt.
Als het een LokSound decoder is van ESU, kun je hier de handleiding vinden. Onder het kopje "Digitaldecoder" vind je de o.a. handleiding van de Loksound 4. Van eerdere Loksounds vind je de handleiding onder "Frühere ESU Produkte".
Mocht de decoder van een andere merk zijn, dan geeft CV 8 een andere waarde. Je kunt dan bijvoorbeeld op deze pagina kijken welk merk erbij hoort. Van veel decoders staat er ook bij hoe je ze kunt resetten en de websites van een aantal fabrikanten staan er ook bij.
Henk
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
Wim Rosbender
  • Wullem NS
« Reactie #2 Gepost op: 08 May 2014, 19:20:22 »
Volgens mij kan het door in CV8 een 8 te schrijven.
Dat staat hij weer op zijn fabriekswaarden,,
Probeer maar ,,
Groetjes,
Wullem NS
« Reactie #3 Gepost op: 08 May 2014, 22:15:29 »
Door hem te resetten ben je zeer waarschijnlijk wel alle "Artitec" settings kwijt.
Michel van den Hof
« Reactie #4 Gepost op: 08 May 2014, 22:19:28 »
Dat hoeft niet. Sinds de 3.5 kan de decoder zo geprogrammeerd worden/zijn, dat je niet naar de blanke CV instellingen reset, maar naar de bij het project behorende standaard CV's. Het is te hopen dat Artitec ze wel zo heeft laten laden.
Verstuurd vanaf mijn GT-N7000 met Tapatalk
Falkenberg
« Reactie #5 Gepost op: 08 May 2014, 22:27:30 »
De Artitec decoders hebben inderdaad bij de reset naar fabriekswaarden gewoon de 'Artitec' DE1/2 projectinstellingen weer.
dirkjan
« Reactie #6 Gepost op: 08 May 2014, 22:29:19 »
 (y) dat is dan weer mazzel ;).
PietB
  • Forum lid sinds December 2007
« Reactie #7 Gepost op: 08 May 2014, 22:30:45 »
En is dat niet zo dan staan hier de juiste instellingen.
grt Piet.
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
« Reactie #8 Gepost op: 08 May 2014, 22:34:42 »
Artitec instellingen De1 en De2. Oude en nieuwe versie.
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #9 Gepost op: 08 May 2014, 23:54:10 »
Ik ben altijd bang als ik een geluids decoder wil/moet resetten dat ik alle geluiden dan echt kwijt ben, alsof je een format C: doet...
Martin Hornis
« Reactie #10 Gepost op: 09 May 2014, 01:20:06 »
Zie de link bij ruudns. Als je dan op de site van Artitec een decoder kiest, dan kom je daar de mogelijkheden voor het dimmen tegen. Daarbij is het van belang dat je eerst 16 in CV31 zet en 0 in CV32.
Het beste is dan om eerst de CV's 278, 286; 262, 270 en 302 uit te lezen. Dan weet je tenminste wat er in zat. Daarna  (of direct) kun je een hogere waarde (max. 31) in die CV's zetten.
« Laatst bewerkt op: 09 May 2014, 01:28:47 door Martin Hornis. Reden: uitlezen (en de rest) erbij gezet »
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
zuylen
« Reactie #11 Gepost op: 09 May 2014, 11:37:24 »
Het probleem is dat ik een gewone Multimuis heb. Daar kan ik de waarden niet mee uitlezen. Dat is vooral nu erg lastig omdat ik soms niet meer weet wat ik ooit heb geprogrammeerd. Natuurlijk kan je dat allemaal gaan noteren, maar dat heb ik tot nu toe niet consequent gedaan. Ooit zal ik wel een grotere centrale kopen, maar nu moet ik het maar met mijn Multimuis stellen. ;)
Ook ik ben bang dat de settings van de geluidsdecoder wis of zodanig verander dat er problemen ontstaan.
« Laatst bewerkt op: 09 May 2014, 11:40:25 door zuylen »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 09 May 2014, 12:04:13 »
Dan kun je toch gewoon waarde 8 naar CV8 schrijven, als de decoder dan weer op adres 3 reageert weet je dat hij gereset is.
En volgens mij zit er gewoon een lokpilot 4 sounddecoder in afgaande op deze gegeven
http://www.kuijpers-hobbyhuis.nl/html/artitec_treinstellen.html
Dus CV8 waarde 8 en klario.
« Laatst bewerkt op: 09 May 2014, 12:10:24 door Wim Ros »
zuylen
« Reactie #13 Gepost op: 09 May 2014, 12:20:28 »
Ik heb geprobeerd een reset te geven. Helaas krijg ik nu foutmelding error 1. Ik krijg die foutmelding wel vaker de laatste tijd.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #14 Gepost op: 09 May 2014, 15:37:38 »
Van deze foutmelding moet je je helemaal niets aantrekken, dat is een logisch gevolg van een CV welke alleen gelezen kan worden. dat zal bij een andere centrale ook gebeuren. Het gaat er alleen maar om dat de decoder nu weer op adres 3 reageert is dat het geval dan is de decoder gereset.
