Weegbrug grootbedrijf en model door j.ossebaar
Vandaag om 14:16:50
Hnoll 2026 door Dion
Vandaag om 14:15:49
Vandaag om 14:06:35
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Eef7260
Vandaag om 14:05:40
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 13:55:56
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 13:54:30
Vandaag om 13:50:15
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door william_2
Vandaag om 13:49:11
Minibaan Visserskaai H0 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:48:52
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 13:01:08
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 12:48:46
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door wob
Vandaag om 12:14:09
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Charles_
Vandaag om 12:03:38
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 11:51:06
Vandaag om 11:36:54
Vandaag om 11:33:41
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:30:18
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 11:12:10
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:58:54
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 10:53:38
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door gdh
Vandaag om 10:36:10
Raccordement Hamerveld NL, tp. IV-V, HO door NS264
Vandaag om 10:20:12
Vandaag om 09:45:22
Fleischmann 734124 door Rick
Vandaag om 09:44:41
Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door Lambert
Vandaag om 09:28:56
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 09:21:25
Vandaag om 09:18:48
Vandaag om 09:08:34
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:15:05
Auteur Topic: Trix Mobile Station  (gelezen 4777 keer)
Albert.H0
  • Roco Fccpps vriend
Trix Mobile Station
« Gepost op: 13 July 2006, 18:19:34 »
Ik wil op een deel van de clubbaan ook digitaal gaan rijden. Wissels en zo worden reeds apart bestuurd, ik wil met relais een aantal blokken schakelen tussen de huidige analoge voeding en digitaal. Het is 2-rail, en ik denk voorlopig aan een simpele besturing met een handregelaar, geen PC dus nog.
Ik overweeg een Trix Mobile Station hiervoor te gaan gebruiken. Zijn er al beneluxspoorders met ervaring hiermee?
Voordeel: zowel DCC als ook Selectrix mogelijk.
Nadeel: volgens wat ik eerder dit jaar ergens las heeft de eerst uitgeleverde serie ernstige beperkingen zoals maar 16 DCC adressen waaruit te selecteren is. Dit zou wachten op nieuwe software. Is hier iets van bekend, is dit zo, is er inmiddels een betere software beschikbaar?
Albert H0
Monobrachius
  • LE II
Re: Trix Mobile Station
« Reactie #1 Gepost op: 22 July 2006, 13:11:39 »
Zoals ik begreep uit een neuheitenfolder van een jaar terug, zou de mobile-station voor 20 treinen geschikt zijn (lees, je kan twintig adressen met namen opslaan in het geheugen, wil met een 21ste loc rijden, moet je er een loc uit gooien). Bij de M* Mobile Station zou dit aantal op tien liggen.
Wellicht dat je ook kan overwegen een Lokmaus te nemen. Helaas alleen mogelijk om 99 adressen en F0 - F4 te gebruiken, maar verder simpel, makkelijk en doeltreffend. De nieuwe Multimaus kan meer, maar daar is de prijs ook naar. En Selectrix, tsja, waarschijnlijk zal je het toch niet gaan gebruiken.
Misschien het Piko infraroodsysteem ook nog een optie. Heeft alleen niet zoveel vermogen, maar hoeveel wil je laten rijden.
Groeten Henk
K.Bay.Sts.B
Markyboy
« Reactie #2 Gepost op: 03 August 2006, 12:23:10 »
Ik ben ook wel geinteresseerd in het mobile station van Trix. Ik kan er echter weinig informatie over vinden. Als er mensen zijn die ervaring hiermee hebben dan ben ik hier wel nieuwsgierig naar.
Kan je bijvoorbeeld een Trix mobile station aansluiten op een pc en hiermee ook aansturen ?
Ik hoor het graag.
Mark
Davy
« Reactie #3 Gepost op: 03 August 2006, 12:52:02 »
Nee. Het Trix mobile station is het zelfde als het Marklin mobile station. Het is een goedkope digitale rijregelaar. Meer niet. Voor rijden via een pc heb je een centrale nodig met een interface.
Wel schijnt er een update te komen voor het mobile station van Trix.
" Laut Trix Homepage , ist das UPDATE zur Trix MS zur Zeit im Betatest ,
man kann seine e-mail Adresse hinterlassen , um eine Benachrichtigung zu erhalten , sobald die Händler die zum Update erforderliche Hard-und Software haben . Ebenso bekommt man dann , auch eine neue Bedienungsanleitung , die den vollen "Geräteumfang" erklärt .
 Lokliste , soll dann 40 Loks umfassen
 Namen , wie z.B.: Schienenbus , sollen dann auch eingegeben
werden können."
« Laatst bewerkt op: 03 August 2006, 12:55:53 door Davy »
Charlie
« Reactie #4 Gepost op: 03 August 2006, 12:53:18 »
Klik   hier en je krijgt enorm veel info over de MS van Trix.
Blijkbaar komt er dus ook nog een CS van Trix. Daar vanuit gaande zal de computer waarschijnlijk niet op de MS, maar op de CS aangesloten moeten worden.
Markyboy
« Reactie #5 Gepost op: 03 August 2006, 13:49:10 »
Bedankt hier staat inderdaad veel info in. Zoals het erop lijkt komt er medio dit jaar de centraal station van Trix en deze is aan te sluiten op een pc. Nog even afwachten dus.
Bedankt alvast.
Kor
« Reactie #6 Gepost op: 05 October 2007, 06:35:50 »
Hoi  , de ms van trix worden op het ogenblik bij ebay door 2 verschillende zaken bij bosjes aangeboden voor rond de 50 pleuro . Ik heb er zelf ook een gekocht en na wat gepuzzel kom je er wel uit . De setjes zijn compleet met aansluitbox en trafo en handleiding, wel even opletten want de nieuwe versie is de 0,34. Je kunt hem wel aan de nieuwe central station koppelen als extra rijregelaar dus als je later uit wilt breiden is dat mogelijk.
groetjes Kor
Albert.H0
« Reactie #7 Gepost op: 06 October 2007, 16:55:46 »
Is er al iemand die de versie 0.34 heeft? Volgens de handleiding is het simpel om deze naar een MS met oudere versie over te zetten (beide aansluiten op aansluitbox, commando geven en na 30 seconden klaar).
Bij winkeliers lukt dit nog niet, zelfs niet bij de Marklin Stores en Shops :'(
Albert
Kor
« Reactie #8 Gepost op: 10 October 2007, 20:08:11 »
Er staat elders op dit forum al een stukje van iemand die dit wel met succes gedaan heeft . volgens de gebruiksaanwijzing die bij de 0.34 versie zit moet dit vrij eenvoudig te doen zijn .Ik heb zelf nog niet veel ervaring met digitaal maar het lijkt me wel te doen .
« Laatst bewerkt op: 10 October 2007, 20:10:21 door Kor »
Albert.H0
« Reactie #9 Gepost op: 10 October 2007, 23:42:36 »
Inderdaad is dit volgens de beschrijving eenvoudig. Je hebt alleen wel een MS met versie 0.34 nodig om een oudere versie te kunnen upgraden.
Is er iemand in de regio Zwolle-Apeldoorn die er 1 heeft met versie 0.34 en die mij kan helpen die van mij te upgraden?
Albert
Kor
« Reactie #10 Gepost op: 11 October 2007, 00:25:37 »
Ik zou je best willen helpen Albert maar ik zit in Zuid- holland , dus niet bepaald in de buurt helaas .
Ferry van der Meij
« Reactie #11 Gepost op: 11 October 2007, 07:01:52 »
Albert,
Ik heb mijn MS laten updaten bij de winkelier.
Ik ging met de MS en de gele tegoedbon naar de winkelier zodat deze de MS kon opsturen.
Het bleek echter mogelijk om ter plaatse de MS te updaten.
Wat nodig is is een systeem waar 0.34 op staat. Inpluggen van de goede versie in het kastje, de oude versie in de tweede uitgang en dan gaat deze automatisch updaten.
Als je dus een winkelier hebt die de MS verkoopt moet dit echt binnen 1 minuut gebeurt zijn.
Ferry
Begin de dag met een lach. En eindig de dag ook zo.
Foto Joop
  • schwyzfreak
« Reactie #12 Gepost op: 17 November 2010, 22:39:44 »
Albert
Is je vraag nog actueel, Albert? Ik heb versie 1.00, echter wel alleen in het Duits.
Joop
Mijn Roco, Trix, Rivarossi, Fleischmann, Piko, Lima en Liliput stuur ik aan met Selectrix (MTTM, D&H, Stärz, Müt, Rautenhaus) ;) (y)
