Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Biesje
Vandaag om 01:03:12
Afscheidsrit ICR rijtuigen 27 september 2025 door Jos B.
Vandaag om 01:01:35
De dingen die je kan maken uit een plaat. door bask185
05 October 2025, 23:41:23
05 October 2025, 22:53:58
05 October 2025, 22:35:03
05 October 2025, 21:44:27
Led schakeling ed. door Albert de Heer
05 October 2025, 21:43:07
Bouwbeschrijving mat' 36 ElD-4 van MK-Modelbouwstudio's door Rob Bennis
05 October 2025, 21:05:09
05 October 2025, 20:55:24
NS-1000 in spoor-1 door daempfer
05 October 2025, 20:42:19
Au bord de la Cèze door Paul1969
05 October 2025, 19:23:18
Da's Daz 2 door Huup
05 October 2025, 18:47:29
05 October 2025, 18:35:58
Mijn eerste baan, Hexental in ho. 380x 120cm door Ronald69
05 October 2025, 17:49:16
Spoorwegkanon Leopold Krupp K5 (E) door _Sjors_
05 October 2025, 17:32:31
05 October 2025, 17:23:46
05 October 2025, 17:03:11
05 October 2025, 16:41:42
't Boemeltje door Huup
05 October 2025, 16:20:13
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
05 October 2025, 16:03:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
05 October 2025, 15:20:48
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 October 2025, 14:36:26
05 October 2025, 14:31:05
Bollenwagen, diverse vragen door grossraumwagen
05 October 2025, 14:03:58
Klompentrein door grossraumwagen
05 October 2025, 13:15:21
4 oktober modelspoorbeurs Houten door Martijn193
05 October 2025, 13:11:02
05 October 2025, 12:11:02
05 October 2025, 11:59:26
05 October 2025, 10:34:41
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
05 October 2025, 10:18:35
Auteur Topic: Viesmann overwegmodule 5835 aansluiten op Digirails switch 4018  (gelezen 750 keer)
sneek
« Gepost op: 26 April 2014, 22:00:42 »
Ik zie het even niet  ???
Ik wil de knipperlichtmodule van Viesmann (cat.nr 5835) digitaal aan en uit laten schakelen. Voor dat laatste is Digirails DR4018 (digiswitch) geprogrammeerd met CV-waarde 47 op 1. Volgens de handleiding worden daarmee presets gezet waardoor er 16 adressen als permanente aan/uits schakelaar fungeren.
Op de eerste uitgang staat adres 115. Krijgt de DR4018 een commando dan gaat inderdaad de rode LED even branden.
Maar hoe sluit ik nu de Viesmann-module aan? Gevoelsmatig denk ik dat van de beide voedingdraden eentje gewoon op de voedinringleiding wordt aangesloten en de andere op de eerste pen van de eerste uitgang van de DR4018. Op de 2e pen staat constant spanning. Verbind je die even door met de draad op pin 1 dan werkt de knippermodule permanent. Maar hoe krijg ik 'm nu aan- een uitschakelbaar met een digitaal commando.
Ergens doe ik iets fout, maar wie kan me aangeven wat ??? ??? ??
Alvast dank voor de hulp!
grtz,
« Laatst bewerkt op: 26 April 2014, 22:47:38 door Bert van Gelder. Reden: Titel: taalfoutje. »
Ronaldk
Re: ? Viesmann overwegmodule 5835 aansluiten op Digirails switch 4018
« Reactie #1 Gepost op: 26 April 2014, 22:25:33 »
Even gekeken in de de handleiding van de viessman. Je kan de twee de draden aansluiten op de DR4018. De ene draad op 1 van de genummerde uitgangen, de andere op de C-uitgang naast de genummerde uitgang. Met het schakelen van adres 115 (rechtdoor is aan, afslaand is uit) zorg je dat de module aan en uit gaat.
Met de CV47 instelling wel op 1.
Succes!
Groet Ronald.
