Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
om 14:08:56
yellowcake
om 14:08:29
om 14:07:43
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 14:00:33
om 13:58:23
Contact met de NVBS
om 13:57:39
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
Leubachtalbahn
Krokodil68
om 13:03:41
jan47
om 13:02:52
jan47
om 12:59:11
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
om 11:54:12
om 11:10:21
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:41:23
om 10:07:13
om 09:15:41
om 08:59:22
Z21 newGen
Hammondman
om 08:47:42
om 07:09:18
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
Welke decoder BR 17 Roco NR: 41230
Topic: Welke decoder BR 17 Roco NR: 41230 (gelezen 6870 keer)
MBZE_Erik
22 August 2007, 15:11:37 »
Ik heb via markplaats een BR17 gekocht uit een Roco startset 41230
Maar hij rijd een beetje beroerd
(de ene keer reageerd hij wel de andere keer niet)
Ik kan hem wel programmeren en de verlichting doet het ook goed
Mijn vraag is nu Welke decoder zit er in (maak hem liever niet open)
En hoe reset ik de decoder naar de fabrieks instellingen
B.v.D
Erik.
* fleischmann twincenter en Rocomaus II
MBZE_Erik
Re: Welke decoder BR 17 Roco NR: 41230
23 August 2007, 09:52:22 »
iemand ?
Erik.
Monobrachius
LE II
23 August 2007, 10:36:17 »
Ik zou het niet weten (vermoed ESU omdat die wel vaker in startsets wordt gebruikt), maar maak de loc gewoon open. Als je één loc wel makkelijk uit elkaar kan halen is het wel de BR 17 en later zal je het heus ook met andere lokomotieven moeten doen.
O ja, hoe maak je de loc open om de decoder te zien?
Gewoon de opbouw van de kolenbak ervanaf trekken. :-)
Henk
K.Bay.Sts.B
KroKo
Will It Be You?
23 August 2007, 12:24:52 »
Kijk ook eens
hier
MBZE_Erik
23 August 2007, 12:55:13 »
Bedankt ga ik vanavond doen
Erik.
MBZE_Erik
24 August 2007, 22:30:09 »
Ik ben nu 2 avondjes aan het stoeien geweest met pt maar kom er niet uit
graag wat help
CV8 geeft 100 terug
met een Rocomouse II doet hij het nu goed na het schoonmaken van de wielen
alleen op mijn vaste baan die door een twincenter aangestuurd word doet hij het heel even en keer hij plotseling van richting (als ik een stukje duw) of doet niks meer
Mijn twincenter kan ik niet op puur DCC zetten daar ik nog marklin wisseldecoders heb
Iemand nog tips voor mij
Erik.
Dave van der Locht
24 August 2007, 22:38:48 »
Multi-protocol gaat niet altijd even lekker met elke decoder.
Wat je kan proberen is om je decoder alleen voor digitaal bedrijf in te stellen met (mocht je decoder het Motorola-signaal als analoog 'herkennen').
Indien dat niet helpt verwacht ik toch een probleem met het multi-protocol gebeuren. Ik weet niet meer of het nou een 1 of een 0 puls is, maar 1 van de pulsen ligt qua timing behoorlijk dichtbij die van DCC. Dat zou mogelijk verwarring kunnen veroorzaken in je decoder.
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
MBZE_Erik
24 August 2007, 22:42:56 »
En nu de belangrijke vraag hoe doe dat ?
Ik kan er maar niet achter komen welke decoder er nou in zit
Erik.
Dave van der Locht
24 August 2007, 22:54:04 »
Ben je een beetje bekend met CV's en individuele bitjes instellen?
CV29 is de CV waarin je dit kunt aanpassen. Volgens mij is dit CV behoorlijk gestandaardiseerd bij de meeste merken.
Maar het is wel handig om desondanks eerst het type decoder te achterhalen en de handleiding met bijbehorende CV's erbij te zoeken.
Het gaat om bit 2, als deze op 1 staat kan de lok zowel analoog als digitaal rijden. Is dit een 0, dan alleen digitaal.
Ik weet niet hoe PT de waarden teruggeeft (decimaal, of ook binair e.d.) maar het gaat in iedergeval om bit 2. Als je met PT geen losse bits in kunt stellen dien je nog wel het 1 en ander 'om te rekenen'.
Als de in te stellen bits van 0 t/m 7 loopt, dan is het bit 2. Echter wordt ook wel eens bit 1 t/m 8 genoemd, dan is het 3. Lekker wazig he...
Groetjes,
Dave
Laatst bewerkt op: 24 August 2007, 22:55:53 door Dave van der Locht
MBZE_Erik
24 August 2007, 22:57:09 »
uhh ja 29 geeft nu 6 terug
En wat extra info
CV1=14 (het adress)
CV2=0
CV3=4
CV4=geeft niks terug
CV5=6
CV6=geeft niks terug
CV7=10
CV8=100
CV9=bestaat denk ik niet
CV29=6
Erik.
MBZE_Erik
24 August 2007, 23:00:29 »
Ik hoop dat ik het begrijp maar als CV29 = 6 staan bit 2 en bit 4 aan en ik moet dus bit 2 uit zetten correct ?
Erik.
Dave van der Locht
24 August 2007, 23:03:30 »
Nee bij de waarde 6 staan bit 1 en 2 aan. (6 = 110 binair).
Dus hij staat iig op zowel analoog als digitaal bedrijf. Je kan proberen de waarde 2 te schrijven naar CV29. Dan blijft Bit1 een 1 en wordt Bit2 een 0.
Hierbij ook misschien een interessante link waar je precies kan zien hoe het omrekenen e.d. in zijn werk gaat:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Binair
Groetjes,
Dave
Laatst bewerkt op: 24 August 2007, 23:07:10 door Dave van der Locht
MBZE_Erik
24 August 2007, 23:27:15 »
Daar was ik achter gekomen de verlichting deed het gelijk niet meer
Maar CV29=2 deed het hem hij rijd nu goed
Ontzettend bedanken en de link gaat in mijn favorieten nu alleen alleen nog uit vogellen welke decoder er in zit maar dat is nu minder belangrijk hij rijd nu goed
mijn avond kan niet meer stuk en wederom ontzettend bedankt
Erik.
Monobrachius
LE II
25 August 2007, 00:56:04 »
Voor het binaire gedoe hebben we toch de CV bit en CV byte modes? Ik weet niet hoe het zit bij de Twincenter, maar bij de IB zit het er op. Rekenen kan ook, maar ik ben lui. :-)
Henk
K.Bay.Sts.B
MBZE_Erik
27 August 2007, 11:33:35 »
Ik ben ook lui en snapte het niet
Daarom vondt ik het programma PT zo handing die doet het allemaal voor je zolang hij de decoder herkend
Erik.
