om 15:13:52
om 15:10:16
om 15:01:33
Hout realistisch nabootsen
Robert uut Salland
om 14:56:01
JoopSpoort
om 14:49:29
spoorfan
om 14:49:23
om 14:20:25
om 14:20:23
om 14:20:16
Harryku
om 14:06:14
Mooi, maar hou je neus dicht…
Robert uut Salland
om 13:51:20
Joz
om 13:48:59
Peter van der Leek
om 13:38:42
Lancering van AlleModelspoor.nl
AlleModelspoor.nl
om 13:31:09
om 13:06:56
nighttrain1
om 12:57:55
Sicco Dierdorp
om 12:46:51
om 12:07:07
Zermitz
om 11:51:42
Albula 2. 0m
om 11:47:07
Fotowedstrijd 2025
Frank103
om 11:08:01
om 10:54:15
Exact-train 2026
om 10:51:22
Erwin 054
om 10:51:21
om 10:49:41
Vragen NS 2400 serie
Sicco Dierdorp
om 10:47:05
om 10:35:35
om 10:28:40
om 10:25:34
Bouwer
om 10:19:03
Topic: De bouw van mijn modelbaan in Thailand (gelezen 1631335 keer)
Reactie #5055 Gepost op:
13 May 2021, 17:43:37 »
Hm , als je moet wachten tot de boel droog is dan lijkt een uur wel een hele dag te duren.
Ik kan ondertussen even nadenken hoe mijn hekjes die op het balsa-hout komen er uit komen te zien.
Deze worden van dun messingdraad gemaakt. Doormiddel van een minuscuul boortje worden gaten in het balsa-hout geboord om te bevestigen.
Op de foto mijn creatieve manier om het balsa-hout tegen de zijkant te lijmen
Groet, Ed
Mijn modelbaan in Thailand
Video-ritten DB
bosje77
Reactie #5056 Gepost op:
13 May 2021, 20:18:33 »
Dit ziet er erg mooi uit Ed 👍🏻 mooi ook met verschillende kleuren stenen er in net echt.
Gr robin
Falcon10
Wel Belg, niet gek !
Reactie #5057 Gepost op:
13 May 2021, 20:42:26 »
Mooi mooi Ed !
Dat wordt een prachtige eyecatcher die brug.
Falkenheim spoorbaan
nkob
Reactie #5058 Gepost op:
13 May 2021, 21:20:08 »
wordt steeds mooier Ed
groet kees
Reactie #5059 Gepost op:
14 May 2021, 08:34:25 »
@ Robin: 6 jaar geleden heb ik een soortgelijke brug gebouwd, maar die kon niet tippen aan het exemplaar wat ik nu bouw. Al doende leert men denk ik.
@ Bart: Het leuke is dat ik de brug ook als een soort van "foto-dijkje" kan gebruiken. Met deze lengte kan je behalve een lok ook nog eens een paar lange wagons kwijt.
@ Kees: Thank you
Groet, Ed
Video-ritten DB
Eens komt het goed.
Reactie #5060 Gepost op:
14 May 2021, 08:49:13 »
Laat de loc foto's vanaf de brug maar komen Ed
Reactie #5061 Gepost op:
14 May 2021, 11:19:06 »
Dat word een fraaie brug
Suc6 alvast met het gepiel om het hekwerk erop te krijgen,ben benieuwd hoe dat eruit zal zien.
Reactie #5062 Gepost op:
14 May 2021, 11:21:30 »
...Op de foto mijn creatieve manier om het balsa-hout tegen de zijkant te lijmen...
Ik gebruik ook vaak elastiekjes.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Reactie #5063 Gepost op:
14 May 2021, 16:10:07 »
@ Wim: dat gaat ook wel gebeuren Wim. Een goede reden om die analoge loks die in de krat zitten weer eens keer het daglicht te laten zien.
@ Floris: een beetje pielen hoort er bij Floris, zolang het maar geen "vlooienspel" is met onderdeeltjes die overal heen springen. Komt helemaal goed.
@ Jacob: dat kon alleen als ik de elastiekjes zou doorknippen. Gelukkig zit het nu ook vast.
Vandaag : Ballast geplaatst, zij-panelen t.b.v. het hekwerk geverfd en de bodem van het meer een donkere blauw/groene kleur gegeven.
Later als de vernis er op zit denk ik dat dit mooie reflecties gaat geven. Nu eerst maar weer eens goed drogen.
P.S. : op de kant ligt een prototype van een balsahout kano
Groet, Ed
Video-ritten DB
Rolando
Modelspoorbaan Fleischmann
Het kind in jezelf blijven
Reactie #5064 Gepost op:
14 May 2021, 21:39:49 »
Als je even een paar dagen niet de lijntjes volgt gaan ze ineens heel hard.
Ed doet dat volgens mij gewoon express zodat ik eerst een paar pagina's terug moet lezen om al zijn mooie werk in ogenschouw te nemen.
Maar wel heel mooi en cool wat je aan het bouwen bent met de brug.
Had alleen gezien dat je er mee bezig was om de steentjes erin te brengen.
Gaat zeker een mooie overloop worden met het water eronder, TOP
Groet van Roland
Mijn HO analoge Fleischmann modelbaan volgen :
http://modelspoorbaan.jouwweb.nl/
Reactie #5065 Gepost op:
14 May 2021, 22:20:50 »
Op welke pagina ongeveer beschrijf je de vervaardiging van de XPS delen van de brug?
Reactie #5066 Gepost op:
15 May 2021, 15:25:44 »
@ Roland: Het kan inderdaad snel gaan Roland, mijn ervaring is dat als ik de boel ook maar even laten liggen het erg
lastig is om weer op te starten. Dus de bal moet blijven rollen
@ Jacob: De XPS story begint hier:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=58461.msg3222221354#msg3222221354
Tja ... nu is het even geduld hebben want het drogen duurt minstens 72 uur. Doe je dat niet en ga je toch vernis er op smeren,
dan gaat het helemaal mis. Ik heb dat gezien en zelf ervaren
Dus maar eens wat prutsen met de messing hekjes. Mal gemaakt, Messing-draad torderen zodat het recht is en bakken maar.
De hoeveelheid tin zou nog wat minder worden. Dat krijg ik nog wel voor elkaar, maar voor de rest prima.
Ook de 1mm gaatjes boren in het 3 mm balsa-hout is te doen.
Groet, Ed
Video-ritten DB
Reactie #5067 Gepost op:
15 May 2021, 15:51:31 »
...mijn ervaring is dat als ik de boel ook maar even laten liggen het erg lastig is om weer op te starten...
Heel herkenbaar voor mij
...De XPS story begint hier:
Bedankt! De truc met de alufoliebal is geniaal
Eens komt het goed.
Reactie #5068 Gepost op:
15 May 2021, 16:06:32 »
Die messing hekjes zijn erg mooi geworden
Reactie #5069 Gepost op:
15 May 2021, 19:45:58 »
Nou Wim, er moet nog veel gebeuren voor ze mooi zijn
. Die op de foto was een uitprobeersel om te kijken of ik het bevestigd krijg op dat smalle latje.
Alle hekjes zijn nu gesoldeerd. Volgend bewerking; overtollig tin verwijderen, pootjes op lengte maken en een kleurtje er op, daarna kan ik ze monteren.
Groet, Ed
Video-ritten DB
