Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 12:39:22
Input op baanontwerp Mefferville door maartenvdb
Vandaag om 12:31:42
Vandaag om 12:20:08
Vandaag om 11:03:24
Zwederbaan door Jelmer
Vandaag om 11:03:14
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
Vandaag om 10:42:19
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door grossraumwagen
Vandaag om 10:14:27
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
Vandaag om 10:04:06
Vandaag om 09:02:36
19 Toen door dh3201
Vandaag om 09:01:02
Vandaag om 08:46:29
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
Vandaag om 08:43:30
Vandaag om 08:24:35
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Jeronimos
Vandaag om 08:10:59
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:34:29
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
20 January 2026, 17:54:26
20 January 2026, 17:17:10
20 January 2026, 16:50:45
20 January 2026, 16:22:03
20 January 2026, 15:23:02
20 January 2026, 14:13:51
20 January 2026, 13:49:39
20 January 2026, 12:28:39
Auteur Topic: De bouw van mijn modelbaan in Thailand  (gelezen 1621793 keer)
Rolando
  • Modelspoorbaan Fleischmann
  • Het kind in jezelf blijven
« Reactie #4950 Gepost op: 01 May 2021, 19:56:33 »
Dat is wel heel handig zo'n oplossing met die brug bij je deur.
En als dat klaar is kun je weer een heel stuk verder rijden (y)
Groet van Roland
Mijn HO analoge Fleischmann modelbaan volgen  : http://modelspoorbaan.jouwweb.nl/
Bert V
« Reactie #4951 Gepost op: 01 May 2021, 20:50:18 »
Ed, gewoon uit nieuwsgierigheid: hoe ga je de pijlers in een soort van logisch landschap plaatsen? De Bietschtal brug is als ik het juist heb een grote overspanning en dan is aan weerszijden een bruggenhoofd voldoende  om een logisch geheel te krijgen (zelfs zonder landschap onder de brug) maar die pijlers van je nieuwe brug moeten toch ergens op staan?
Bert
« Reactie #4952 Gepost op: 02 May 2021, 04:27:09 »
@ Roland: De huidige mobiele Bietschtall module blijft in dienst totdat de nieuwe brug gereed is. Dus ik kan nog steeds blijven rijden  8)
@ Bert: Behalve de dragende constructie onder de pijlers van de brug krijgt deze uitneembare unit ook een stukje landschap mee.
            Het wordt een soort van recreatie-plas met wat zwemmers, zeilbootjes, vissers e.d.. De pijlers staan dus in het water.
            Ik denk dat het geheel 35 cm breed wordt, dan is het nog goed hanteerbaar. Onder een schets.
« Reactie #4953 Gepost op: 02 May 2021, 07:26:13 »
Ik had dus kleine struikjes nodig en wilde vandaag een experiment doen met de zelfgemaakte 6 mm gras-tufts.
Het resultaat is prima. Mooi klein en decoratief. Ik wil ook nog een experiment doen met vezels van 12 mm.
Kijken of daar ook iets moois van te maken is.
« Reactie #4954 Gepost op: 02 May 2021, 13:41:13 »
Zijn er behalve wat onkruid , struikjes en een bergje vers ballast nog andere zaken die op het braak stukje land tussen de rails kunnen liggen?
Ik bedoel dus dingetjes om zelf te maken. Een paar oude verwoeste stukken rails heb ik zojuist al gemaakt.
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #4955 Gepost op: 02 May 2021, 13:43:07 »
Erg mooie stuiken Ed  (y)
Geeft altijd veel voldoening als je items zelf maakt.
« Reactie #4956 Gepost op: 02 May 2021, 13:49:35 »
Dat ziet er goed uit  (y)
Je zoekt dus zooi om te maken,wat te denken van vaten,pallet,vuilniszak,autoband  ???
« Laatst bewerkt op: 02 May 2021, 13:51:32 door tijgernootje »
nkob
« Reactie #4957 Gepost op: 02 May 2021, 14:05:13 »
misschien een kabelreparatie uitbeelden
gat, wat kabels .hoopje zand en een paar serieus kijkende preisers
groet kees
Rolando
« Reactie #4958 Gepost op: 02 May 2021, 18:01:47 »
Mooie struiken geworden en zeker dat je ze zelf maakt, knap hoor.
Geeft op de baan natuurlijk gelijk een sfeer volle scenery. (y)
Groet van Roland
coldforged
« Reactie #4959 Gepost op: 02 May 2021, 18:14:12 »
er ligt altijd ook rotzooi en afval op zo'n plek.. oude kranten (stukjes bruin papier ofzo), roestige olie kan (stukje plastic, bruin gekleddert), misschien wat afgedankte bovenleiding of hekwerk, verpakking materialen (piepschuim, plastic, enz), en meer van dat soort rommel
« Laatst bewerkt op: 02 May 2021, 18:15:44 door coldforged »
« Reactie #4960 Gepost op: 03 May 2021, 02:46:03 »
Bedankt voor jullie suggesties heren. Ik neem het mee in de overweging  (y)
De proef om de 12mm vezels rechtop te houden is geslaagd. Ik had deze methode al eens gezien op YouTube voor 6 mm vezels,
maar dit werkt dus ook. Dit kan ik weer voor diverse projectjes goed gebruiken. Tijdens het drogen heb ik het blik op zijn kop gelegd.
« Laatst bewerkt op: 03 May 2021, 02:54:21 door Thai-Bundesbahn »
« Reactie #4961 Gepost op: 03 May 2021, 11:46:38 »
Ik denk dat ik dit eerst een eventjes op me laat inwerken zo. De kaalheid is er in ieder geval af nu.
nkob
« Reactie #4962 Gepost op: 03 May 2021, 12:27:12 »
ziet er een stuk beter uit Ed
Misschien de ballast her en der een druppeltje waterverf geven zodat het wat minder wit wordt?
groet kees
« Reactie #4963 Gepost op: 03 May 2021, 14:06:52 »
Kees: alles is nog nat van de lijm, eerst maar eens even afwachten als alles droog is.
    • MIL MOD
« Reactie #4964 Gepost op: 03 May 2021, 14:10:28 »
Met het nodige groen gaat alles er realistischer en mooier uitzien. Er komt leven in!
Goed bezig Ed  (y)
