Speedbuild; "Switch'n Play"
om 00:21:32
Dienstregeling IC+
om 00:04:58
janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200
Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
Peter Kleton
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
Carl
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
WesleyMunnik
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:41:54
Miniature Holland
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120
08 February 2026, 19:56:09
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
Wohnzimmer AW werkrapporten
08 February 2026, 19:48:11
Drijfwerk bouten losmaken
08 February 2026, 19:07:42
nighttrain1
08 February 2026, 18:52:36
TonM
08 February 2026, 18:43:55
Topic: De bouw van mijn modelbaan in Thailand (gelezen 1635204 keer)
Eens komt het goed.
Reactie #3870 Gepost op:
06 May 2020, 08:48:39 »
Als je je ergens aan ergert wordt in de loop van de tijd de ergernis alleen maar groter en groter.
Maar daar zijn in dit geval oplossingen voor zoals de Dremel.
Goed besluit om de ergernis weg te halen Ed
Reactie #3871 Gepost op:
06 May 2020, 08:58:57 »
Ik ben: altijd niet serieus.
Ronald Visser
(of is het: niet altijd serieus...)
Reactie #3872 Gepost op:
06 May 2020, 09:07:22 »
@ Ronald : eeeeeehh
@ Wim: Gelukkig is er niet veel wat me ergert op de baan. Ik geef elk bouwwerk/project altijd een cijfer. Als het een 6 is of lager gaat meestal het mes er in
Inmiddels wordt er druk gewerkt aan nieuwe perrons. Passen, meten, schuren ...... jaaaaa, dit gaat goed komen.
Met passen en meten is de meeste tijd versleten. Perron onder constructie.
Groet, Ed
Mijn modelbaan in Thailand
Video-ritten DB
cor_b
at ,t moar exact 1:87 is
Doornvliet CS 1975 t/m 1995
Reactie #3873 Gepost op:
06 May 2020, 09:25:10 »
Dat gaat goed komen en mooi.
Cor
Reactie #3874 Gepost op:
06 May 2020, 13:24:45 »
Thanks Cor
en morgen weer een nieuwe dag
Groet, Ed
Video-ritten DB
Reactie #3875 Gepost op:
07 May 2020, 03:52:53 »
Soms is het goed om over bepaalde zaken eerst een nachtje te slapen. Daarom had ik vanmorgen een beter idee mbt de tunnelportalen.
Zo als eerder besproken zijn alle landsschap-delen waar treinen onderdoor rijden modulair gebouwd en dus afneembaar bij eventuele calamiteiten.
Echter .... de berg met het kasteel is nu wel wat aan de zware kant geworden. Nog steeds goed op te pakken maar misschien wat moeilijker hanteerbaarder.
Ik ga de tunnel portalen zo maken zodat deze uitneembaar zijn. Zo hoef ik bij een kleinigheid onder de berg (bijvoorbeeld schoonmaken) niet de hele berg
weg te halen.
Zo ziet berg en sporen er nu uit. De gipsdelen zijn droog. Dus aan de slag
Groet, Ed
Video-ritten DB
Reactie #3876 Gepost op:
07 May 2020, 10:57:29 »
Een testje gedaan om te kijken of uitneembare tunnelportalen te maken zijn en of het werkbaar is.
Er zijn 4 mini magneetjes in het portaal aangebracht. Netjes verzonken. Ook in het foamboard zijn magneetjes aan gebracht.
Het portaal klikt mooi vast en is gemakkelijk weer te verwijderen. Prima
Achterzijde tunnel-portaal en foam-board staander met verzonken magneten.
En zo zit ie op zijn plek.
Groet, Ed
Video-ritten DB
Reactie #3877 Gepost op:
07 May 2020, 11:09:16 »
Hee, dat is een goede tip! Magneetjes in portalen.
Heb zelf wat muurtjes die het schaduwstation moeten afschermen, die kan ik ook met magneetjes vastmaken!
Dank weer voor de inspiratie Ed!
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
nkob
Reactie #3878 Gepost op:
07 May 2020, 11:11:58 »
creatief nagedacht Ed
iets voor de encyclopedie denk ik
groet kees
Eens komt het goed.
Reactie #3879 Gepost op:
07 May 2020, 11:13:27 »
Ja super creatief Ed
En wat een tempo weer!
Reactie #3880 Gepost op:
07 May 2020, 17:06:36 »
Bedankt heren,
Morgen even de rem er op. Ik start dan met de bouw van een Chuck box. Dat is een mobiele keuken voor mijn kampeer-trips.
Staat al een hele tijd op mijn verlanglijstje en kan maar beter alvast klaar zijn voordat het het licht op groen staat om weer te mogen gaan reizen.
Groet, Ed
Video-ritten DB
nkob
Reactie #3881 Gepost op:
07 May 2020, 17:44:15 »
CHUCKBOX ?
groet kees
Reactie #3882 Gepost op:
07 May 2020, 18:24:27 »
Zoiets Kees,
Groet, Ed
Video-ritten DB
nkob
Reactie #3883 Gepost op:
07 May 2020, 19:32:44 »
ziet er goed uit
alles wat je nodig heb
uiteraard afgelakt en verlijmd
groet kees
Reactie #3884 Gepost op:
10 May 2020, 14:43:28 »
Zat een beetje te googelen naar pigmenten .... kwam dit tegen .... ik denk van Thaise makelij....zou het wat zijn?
Groet, Ed
Video-ritten DB
