Vandaag om 17:42:46
Vandaag om 17:41:20
Vandaag om 17:37:14
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Blausee-Mitholz
Vandaag om 17:31:59
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door ruudns
Vandaag om 17:23:44
Railz Miniworld door ModelWessel
Vandaag om 17:19:04
Tram groefrail door Jan Bennink
Vandaag om 17:17:29
Vandaag om 17:10:30
Vandaag om 16:57:26
Spotten op station Lage Zwaluwe door hette
Vandaag om 16:47:37
Vandaag om 15:55:47
Vandaag om 15:30:57
Vandaag om 15:29:15
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 14:38:40
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 13:33:40
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 12:43:45
Vandaag om 12:32:58
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 07:33:26
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
Auteur Topic: Zelfbouw-vitrine  (gelezen 11532 keer)
Peter Korsten
Zelfbouw-vitrine
« Gepost op: 22 August 2007, 08:27:58 »
Na een ongelukje met een aantal wagens (zie: 'Dat overkomt mij niet') ga ik een vitrine (laten) bouwen. Nu had ik gedacht om de plankjes zo'n 8 cm uit elkaar te zetten. De schaal is H0. Is dit een goede afstand?
- Peter
lokloods
Re: Zelfbouw-vitrine
« Reactie #1 Gepost op: 22 August 2007, 08:43:42 »
Dag Peter,
Deze afstand is op zich wel voldoende, doch als je de vitrine gaat vullen zal het je opvallen dat het optisch erg "druk" wordt. Ra Ra hoe ik dat weet  ;D
Een afstand van 10-12 cm oogt veel beter.
Wiebe
Husky
« Reactie #2 Gepost op: 22 August 2007, 18:46:36 »
Ik heb mijn vitrine ook zelf gebouwd met 8 cm h.o.h.  Ik ervaar dit nog steeds als een prima afstand.
Peter Korsten
« Reactie #3 Gepost op: 22 August 2007, 19:51:20 »
Dat zijn goede punten. Maar het liefst zou ik de oppervlakte zo goed mogelijk gebruiken, dus denk ik aan een tussenweg van 10 cm.
20 strekkende meter aan modeltreinen zou voorlopig genoeg moeten zijn. :)
- Peter
OskarKCS
  • Car System Baantje
« Reactie #4 Gepost op: 22 August 2007, 20:28:45 »
Hai Peter,
Ik heb 1 vitrine waarbij de h.o.h. afstand 10 cm is, deze heeft 6 lagen. dit ziet er netjes uit maar
voor mijn 2de vitrine ben ik naar een h.o.h. afstand gegaan van 8,3cm om zoveel mogelijk lagen ( 8 )
te krijgen met een zo'n klein mogelijke totale hoogte van de kast.
Of de vitrine te druk "oogt" ligt volgens mij ook aan de manier waarop je de treinen indeelt.
Grtn, Oskar.
Vitrine1
Vitrine2
« Laatst bewerkt op: 22 August 2007, 23:03:30 door OskarCarSystem. Reden: toevoegen foto\'s »
Een foutloos verleden is géén garantie voor een foutloze toekomst!
Johnnytrein
« Reactie #5 Gepost op: 22 August 2007, 21:19:19 »
Voor je gaat prutsen of knutselen kijk hier eens misschien kan je zien hoe hoog ze zijn. http://cgi.ebay.de/...
« Laatst bewerkt op: 22 August 2007, 22:16:13 door Peter Korsten. Reden: Link ingekort. »
Johnny
Peter Korsten
« Reactie #6 Gepost op: 22 August 2007, 22:19:49 »
Hmm, dik 11 cm per vakje, als je er van uitgaat dat de plankjes 1,5 cm dik zijn. Dan lijkt 10 cm redelijk.
- Peter
Erwin (n-spoorder)
  • o(N)t-spoorder uit Limburg
    • www.leukehobby.nl
« Reactie #7 Gepost op: 22 August 2007, 23:21:52 »
ik heb mijn vitrine zelf gemaakt,  (voor n-spoor)
12 sporen van 1,80mtr.
dit op 5 "schappen"  en op deze "schappen" een extra verhoging gemaakt
op deze manier kreeg ik op 80cm hoogte mooi 12 sporen , voor het showen van een deel van mijn n-spoor matriaal.
in de buitenste rand heb ik een 10mm breede sleuf gemaakt waar dan het glas in komt te staan.
vervolgens heb ik mooie glas latten met kleine schroefjes die de glas plaat op zijn plaats houd.
dit alles gemaakt met de standaard hout maten van de bouwmarkt.
total cost  ongeveer 120 euro  (duurste was de glasplaat 3mm dik)
eventueel kiekjes kun je terug vinden op ; http://www.leukehobby.nl/mijn_baan/index.php
« Laatst bewerkt op: 22 August 2007, 23:24:05 door Erwin (n-spoorder) »
Omdat iedereen een hobby moet kunnen hebben.
t.koopmans
« Reactie #8 Gepost op: 23 August 2007, 12:56:12 »
Als je gebruik maakt van standaard triplexplaat voor de achterkant heb je niet zoveel mogelijkheden. Die platen zijn 610 mm hoog, als je daar 7 latten in gebruikt heb je 610-7*12 mm = 526mm opstelruimte wat over de 6 vakken dan 87,6 mm is voor elk vak, afgerond dan ca 10 cm van lat tot lat.
Maak je daar 7 vakken van, dan zakt de beschikbare hoogte tot 514 mm of
elk 73,4 mm en van lat tot lat 85,4 mm. Je modellen staan dan wel optisch in een tunnel.
Mvrgr
Koopmans
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #9 Gepost op: 23 August 2007, 13:18:37 »
Hallo Koopmans,
De standaard maten van triplex en of multiplex 2440mm lang en 1220mm breed, sommige fabrieken leveren ook 2500mm x 1250mm.
Op speciale bestelling zijn ook andere maten leverbaar, zelf heb eens platen verwerkt van 6200mm x 3100mm, dus er zijn beslist platen te koop met een maatje meer dan 610 mm.
Groetjes Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
t.koopmans
« Reactie #10 Gepost op: 23 August 2007, 17:47:35 »
Uiteraard zijn ze in alle maten te krijgen, maar zo'n standaardplaatje van
122x61 ligt keurig op een stapel bij Praxis/Gamma en is een prima vitrinemaat. Waarom moeizaam verzagen?
Mvrgr
Koopmans
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #11 Gepost op: 23 August 2007, 17:51:37 »
Ik denk dat dat een beetje te ver is voor Peter ;)
Joost V
« Reactie #12 Gepost op: 23 August 2007, 18:25:36 »
Hoi Peter,
Heb je al glas gekocht?
Zo ja, waar?
Groetjes,
Joost
Peter Korsten
« Reactie #13 Gepost op: 23 August 2007, 18:31:20 »
Bingo. :)
(Ik woon op Malta. 't Is nu, rond zes uur 's avonds, 32 graden.)
Op zich maak ik me niet zo'n zorgen over het hout. De schoonvader van mijn manager is een amateur-timmerman en die zou voor mij niet alleen het hout op maat kunnen zagen, maar het ook nog eens kopen. Althans, aldus mijn manager; met diens schoonvader heb ik nog geen contact gehad.
Weliswaar ligt er een voor Maltese begrippen grote doe-het-zelf-zaak niet ver van hier, maar daar verkopen ze geen hout. Ook niet ver weg ligt een houthandel, maar dat is echt een groothandel en het hout is vaak onbewerkt.
Vandaar deze oplossing, maar jullie hulp had/heb ik in ieder geval nodig om een goed idee over de afmetingen te krijgen.
@Joost: nee, ik heb zelfs nog helemaal niets gekocht. Waar ik het ga kopen weet ik nog niet, maar tja, veel zul je er niet mee opschieten, vanwege de afstand. :)
- Peter
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #14 Gepost op: 23 August 2007, 19:28:43 »
Peter, we blijven wel on topic hè, er staat zelfbouw-vitrine. ;D
