Vandaag om 18:20:48
Vandaag om 18:18:50
Speedbuild; "Switch'n Play" door Peter J K
Vandaag om 18:15:25
Blokkendoos Materieel in getrokken uitvoering door IJmc
Vandaag om 17:58:00
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:52:46
Drijfwerk bouten losmaken door puntenglijder
Vandaag om 16:49:33
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Auteur Topic: Roco TEE ombouw met SB motor  (gelezen 4326 keer)
dalmvis
« Gepost op: 18 April 2014, 08:33:02 »
Dag modelspoor vrienden,
Weer een hele tijd geleden dat ik iets heb geplaatst... op de Intermodellbau messe Dortmund eindelijk eens een SB motor gekocht. Daar was ik wel erg nieuwsgierig naar en ook nog 10% messe korting toch weer bijna 10 euro... ;-)
De TEE 11.5/VT601 had ik al voorzien van een ESU Lopi4. Wel zeer goed de wielen gereinigd, maar echt mooi liep ie niet...
Nu met de nieuwe motor loopt ie ' als een trein'  en kruipt ie (mocht dat nodig zijn) ZONDER horten en stoten en al met al loopt ie veel gelijkmatiger en STIL.
Ombouwen was (max) 1 uur werk, SB geeft een moeilijkheidsgraag op, dit was categorie 1 (makkelijk). Volgens de beschrijving moest je de printplaat inkorten maar dat bleek bij mij niet nodig (ik denk de oudere NIET digitale versie mogelijk wel) . Tevens soldeerde ik de 2 pinnen van de motor meteen aan de lipjes op de print, motot zat zo al ' klemvast'  Bij het proefrijden niets van gemerkt maar uiteraard toch nu maar vastgelijmd. (je kan deze motor niet schroeven, in tegenstelling tot de oude Roco motor).
Kortom: geslaagd experiment... wel 95 euro armer maar toch de moeite waard, is mijn mening.
Bye, Arthur
« Laatst bewerkt op: 18 April 2014, 08:45:56 door dalmvis. Reden: foto geplaatst »
fissy
    • Gouda in H0
Re: Roco TEE ombouw met SB motor
« Reactie #1 Gepost op: 18 April 2014, 09:58:16 »
Hoe groot is de trekkracht naar dit ombouw? De SB is toch een behoorlijk stukje kleiner?!
Groet
Bernd
OBB bezoekje: 2008
« Reactie #2 Gepost op: 18 April 2014, 10:31:55 »
Hallo Bernd,
SB gebruikt klokankermotoren van zowel Maxon als Faulhaber (Minimotor). In de hierboven beschreven aandrijving zit een Maxon 1332 motor welke een vermogen van 2,5 Watt afgeeft.
Vanwege het hoge rendement - niet te vergelijken met klassieke motoren - is de trekkracht zeker niet minder dan de originele versie, het stroomverbruik wel.
Zelf werk ik veel met kleine Faulhaber motoren met 10-13 mm diameter, zowel bij normaalspoor als smalspoor modellen.
Op dit moment leg ik de laatste hand aan de motorisering van een B&K Wagendraaischijf.
Rob
Tomasso
« Reactie #3 Gepost op: 18 April 2014, 11:11:06 »
Ik zal het misschien niet helemaal snappen, maar mijn tee vt11.5 rijdt fantastisch. Ik neem aan dat het misschien over een oudere uitvoering van dit model gaat?
« Laatst bewerkt op: 18 April 2014, 20:00:21 door Tomasso »
Spoor 0 adept
« Reactie #4 Gepost op: 18 April 2014, 11:14:15 »
Staat erbij.  ;D
Gaat alweer een tijdje mee.
ad.M
« Reactie #5 Gepost op: 18 April 2014, 18:46:38 »
@ Henk,
Ik heb op mijn VT11.5 2 assen van de 1e bijwagen van stroomafname voorzien.
Nu rijdt het stel prima. Ideetje misschien?
Mvg Ad
Roco-Roger
  • modeltreinen is de mooiste hobby
« Reactie #6 Gepost op: 05 August 2014, 18:00:04 »
hallo forumleden,
vandaag de vernieuwde versie (2014) van de Roco VT 11.5 met sound ontvangen,maar
wat er nu nieuw aan is weet ik ook niet, maar de verlichting is nog steeds ronduit belabberd .
ik wil nu graag de front en sluitseinen graag gaan vervangen door Led,s.
de verlichting in de wagons ga ik zelf maken,maar voor de verlichting in de kop-staart wil ik graag een compleet ombouw set voor gebruiken.
Is er iemand die misschien weet waar ik een ombouw set hiervoor kan krijgen?
wat ik ook jammer vindt is dat Roco nog niet eens de moeite heeft genomen om de beide cabines van een interieur te voorzien,nu zie je gewoon de bedrading van de decoders.
voor de rest is het een mooi exemplaar wat lekker loopt en ook de motor is lekker stil.
m.v.g. Roger
2 rail ,aangestuurd door koploper en DR5000 ,naar duits voorbeeld tijdperk III-IV
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #7 Gepost op: 06 August 2014, 11:41:39 »
Je hebt helemaal gelijk met je kritiek.
Het had trouwens ook wel leuk geweest als ze in de motorloze motorwagen (... ;D) ook eens een soundmodule geprikt hadden. Meerprijs van zeven tientjes had dan best gemogen.
Grtz,
Rob
Tbinnebarretije…
« Reactie #8 Gepost op: 06 August 2014, 12:47:02 »
Roger,
zou je daar misschien eens een foto van kunnen laten zien? Ik ben sterk geneigd dat stel ook eens aan te schaffen (ik heb 'm al bij minstens drie eerdere gelegenheden laten schieten), maar op dat interieur van de cabine heb ik nooit zo gelet.
Alvast dank!
Over & out
Jan
Roco-Roger
« Reactie #9 Gepost op: 06 August 2014, 13:13:42 »
Hallo Jan,
ik ben niet in de gelegenheid om op het moment foto's te maken.
zoals ik al eerder beschreef,in de cabine van de machinist is het leeg,geen dashboard en ook geen machinist te zien,enkel de bedrading.
de wagons zijn ook niet van verlichting voorzien (zou wel mogen voor die prijs) .
vandaag heb ik geprobeerde om het TEE logo op de neuzen te bevestigen,nou ik kan je zeggen,het was een heel geklungel.
de gaatjes waren te klein voor de pootjes van het logo,waardoor ik deze uiteindelijk maar heb ingekort en de gaatjes een beetje heb opgeboord (en dat allemaal in een splinter nieuw model),foei dit had ik dus niet verwacht van een merk als Roco,zeker als je bedenkt dat het set +het uitbreidings set samen voor maar eventjes 450.- euro is.
grz. roger
« Reactie #10 Gepost op: 06 August 2014, 18:44:16 »
Oké Roger, toch bedankt!  :D
Dan moet ik er maar eens op gaan letten als ik er weer tegenaan loop. Wat de prijs betreft, dat is ook wel wat relatief, een lok met drie rijtuigen voor 250 euro vind ik wel meevallen. Drie rijtuigen voor 130 öri idem. Tenminste, als je dat vergelijkt met de gewone prijzen voor loks en rijtuigen. 50 öri voor een Aüm, waar overigens ook geen binnenverlichting in zit (gelukkig), is niks bijzonders, daar drie van en een V200 van € 130,= en je zit op 280 pietermannen, setje van drie rijtuigen 150 erbij en je bent er.  8)
GertW
« Reactie #11 Gepost op: 17 September 2014, 16:43:36 »
Ik heb niets met de firma van doen, maar ik heb een binnenverlichtingsset van Etecmo uit Wijchen ingebouwd.
www.etecmo.nl
effen een klusje, maar perfect.
Per rijtuig de specifieke binnenverlichting.
Gert.
