Vandaag om 00:21:32
Vandaag om 00:04:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Eric B
08 February 2026, 20:41:54
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Aanvangssnelheid niet te regelen bij bepaalde Roco elocs  (gelezen 1761 keer)
knar46
« Gepost op: 16 April 2014, 17:30:15 »
In al mijn locs zit een Lenz silver decoder. De cv's zijn goed instelbaar behalve bij een Roco 1000 (cat. nr 63415) en een Roco 1600 (cat. nr 43784: de blauwe postbank). Welke waarde ik ook ingeef in CV2 (minimale aanvangsspanning) en CV3 (optrekvertraging), of dat nu 0 of 254 is, de loc schiet vooruit. Daarbij staat de handregelaar bij al mijn locs in de maximale stand. De blauwe postbank rijdt in CV1 alleen op 3 (fabrieksinstelling), CV5 (maximale snelheid) is wel goed instelbaar.
Merkwaardig is dat een tweede exemplaar van de postbank wel goed ingeregeld kan worden.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Zo ja, is het probleem oplosbaar en indien dit zo is, hoe?
Knar46
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re: Aanvangssnelheid niet te regelen bij bepaalde Roco elocs
« Reactie #1 Gepost op: 16 April 2014, 18:38:53 »
Het probleem kan in CV6 zitten. Hiermee wordt de middensnelheid bepaald.  Als die hoger staat dan CV5, dan krijg je raar optrekgedrag. I.h.a. moet je CV6 ongeveer de halve waarde van CV5 geven.
Succes!
Marco
knar46
« Reactie #2 Gepost op: 16 April 2014, 20:18:23 »
Ik dacht dat er een Lenz silver decoder in zit maar het blijkt achteraf een overgenomen loc te zijn waar al een decoder inzat. Hierop staat vermeld: LP702 Silver+VLO.
Google levert geen resultaat op.
Zegt iemand deze decoder iets?
Knar46
« Reactie #3 Gepost op: 17 April 2014, 08:25:05 »
Lees CV7 en CV8 eens even uit.
CV8 geeft de fabrikantcode.
Hier kan je vinden welke fabrikant het dan is.
Silver+ in de tekst zou op een Lenz decoder kunnen wijzen. CV8 moet dan 99 geven.
In CV7 vindt je het type decoder.
In geval het een Lenz is kan je hier dan het juiste type terugvinden.
Gr.
Eric
VAM65
« Reactie #4 Gepost op: 17 April 2014, 08:35:58 »
Hoe heb je CV29 ingesteld? Als daar namelijk bit 4 aan staat, dan staat je optreksnelheidscurve in CV67 t/m CV94, en worden de waardes van CV2, 3,4, 5 en 6 genegeerd.  Ik zou sowieso eerst maar eens de decoder resetten, CV8 = 33, en dan opnieuw beginnen. "Tweedehands decoder  = onverwachtse verrassingen"!
MMTB
    • Rheinberger Strassenbahn Betriebe
« Reactie #5 Gepost op: 17 April 2014, 10:19:23 »
In het slechtste geval heb je een startset decoder in zitten wat Roco rond 2000 inbouwde. Daar kan je een aantal CV's niet in aanpassen. Deze had ik toen in een ICE2 en een Br218 zitten. De Wapstad had destijds met de importeur gebeld en bevestigde dit. CV5 kon je bijvoorbeeld ook niet aanpassen, maar CV3 en CV4 deden het wel. Het uiterlijk van de decoder deed een Lenz vermoeden.
Groeten, Mark
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
knar46
« Reactie #6 Gepost op: 17 April 2014, 11:52:45 »
Heren,
bedankt voor het meedenken. Een beetje dom van mij om niet CV 8 en 7 uit te lezen. Het is inderdaad een Lenz decoder (99) en silver (95).
CV 29 heb ik helemaal uitgelezen en dat klopte allemaal.
Na wat experimenteren heb ik de oplossing gevonden: door CV 59 (Abschalten der Verzögerung) op 0 te zetten (fabrieksinstelling waarde acht) kan ik met CV 2 en 3 de door mij gewenste aanvangssnelheid instellen.
CV 5 werkt ook goed.
Merkwaardig is dat in CV 1 geen waarde hoger dan 9 kan worden ingesteld die werkt.
Knar46
PietB
  • Forum lid sinds December 2007
« Reactie #7 Gepost op: 17 April 2014, 11:59:58 »
CV1 is toch het Lokadres............
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
knar46
« Reactie #8 Gepost op: 17 April 2014, 12:28:44 »
Dat is mij bekend Piet. Ik kan weliswaar in CV 1 een getal boven de 9 programmeren en "send" ingeven maar als ik dan dit locadres oproep reageert de loc met het ingebrachte adres niet.
Knar46
RE465
« Reactie #9 Gepost op: 17 April 2014, 12:47:06 »
Hallo Knar46
Het is misschien een domme vraag maar je probeert toch niet het adres te veranderen per POM.
Bij oudere Lenz decoders is dat alleen op het programeer rils mogelijk.
RE465
RE 465
Eisenbahn-Amateuren Weinfelden-Berg
Beurse Berg (Thurgau) 13 november 2021
Dag der open deur 9/10 Oktober 2021
2015: *
knar46
« Reactie #10 Gepost op: 17 April 2014, 15:23:02 »
RE465,
dank voor de tip maar ik programmeer alleen maar op de separate programmeerrail (tevens rail naar de goederenloods) .
Knar46
PietB
« Reactie #11 Gepost op: 17 April 2014, 16:36:27 »
Dat is niet gebruikelijk.
Heb je al eens gekeken wat er in bit 6 van CV29 staat?
Een stukje tekst uit de Lenz Silver handleiding:
5 Setting the address
SILVER decoders can be operated both with the basic
locomotive address in CV1 (range 1-127, the Digital plus system
only uses addresses 1-99) as well as with the so-called extended
locomotive address (range 100-9999), stored in CV17 and CV18.
For the locomotive decoder to know to which address it is to
react, Bit 6 in CV29 serves as a switch between the two
addresses. If this bit is deleted (0), the 2-digit address from CV1
will be used; if this bit is set (1), the 4-digit address from CV17
and CV18 will be used.
Als bit 6 = 0 dan werkt CV 1 als adres CV en staat er een 1(decimaal 64) in dan zijn CV17 en 18 de lokadres CV's.
En anders moet je de decoder maar eens een reset 33 in CV8 geven.
grt Piet.
